Ziutek05 19.07.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Witam Forumowiczów, mam kilka prostych pytań dotyczących odprowadzenia ścieków (nie moge sie doszukac odpowiedzi w archiwum ): Czy szare rury z PCV można prowadzić na zewnątrz budynku, czy trzeba koniecznie użyć pomarańczowych? Na jakiej głębokości powinien iść odpływ do szamba? Czy na zewnątrz można stosować kolanka 30 stopni? Dzięki za odpowiedzi Ziutek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziutek05 19.07.2005 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 może chociaż jakis link do archiwum ktos mi podrzuci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-742957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 19.07.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 mozna użyć również szarych, co do głębokości wejścia do szamba to warunkowany jest on poprzez spadki jakie robisz na instalacji i głebokosc wyjdzie Ci sama - oczywiście nie moze ona byc za mała żeby nie zamarzło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-742970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.07.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 U mnie pomarańczowe są 160'tki a 110 szare. Jedne i drugie idą i w domu i na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-742993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziutek05 19.07.2005 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 dzięki a czy głębokość 60 cm poniżej pooziomu gruntu to nie jest za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-742994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.07.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Ciepłym ściekom z dodatkami nie powinno zaszkodzić. Dla pewności możesz ocieplić od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-742997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziutek05 19.07.2005 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 czym ocieplić, wełną czy styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 19.07.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 kanalizacja powinna być 20 cm głebiej od granicy przemarzania gruntu,głupie to ale tak mówi normaw przypadku gdy nie może być tak głęboko to należy ją ocieplić np żużlem, może być styropian ale twardy chyba że nikt po tej kanalizacji nie będzie jeździł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.07.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Dla formalności : Instalacja - to wewnątrz budynku na zewnątrz mówimy o przyłączach ( przykanlikach ). dla tych ostatnich, ze względu na parametry - pomarańczowe! Ścieki z szamba "oddają" ciepło w kierunku domu ( o ile nie za daleko i nie za płytko ) i nie grozi zamarzanie Oczywiście zalecana jest głębokość poniżej granicy przemarzania, ale widziłem "przykanalik" z przykryciem 30 cm ( 5 m do szamba ) który raz na 30 lat zamarzł ... i tylko pytanie ! Czy następna zima jest przewidziana jako lekka Pozdro J ...a ostatecznie można ocieplić, np. keramzytem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.07.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 dla tych ostatnich, ze względu na parametry - pomarańczowe! Możesz powiedzieć jakie "parametry" masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.07.2005 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 ..for przykładu - wytrzymałość mechaniczna Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.07.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 next 1 ...... instrukcja producenta.... J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 19.07.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 ... etc. Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.07.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Tylko czy te parametry są tak istotne dla odprowadzania ścieków przez ogród do szamba? Jeśli zakopiesz szarą rurę 110 poniżej poziomu przemarzania, a nad nią będzie podjazd do garażu to zarwie się on pod samochodem osobowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-743631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 20.07.2005 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Powiem tak :Czy na zewnątrz zakopujesz w ziemie zwykły kabel ?Czy farbą do wnętrz malujesz elewacje ?Czy zwykłą, a nie mrozoodporną terakotę kładziesz na tarasie ?Czy .....etc.Stosujmy materiały zgodnie z ich przeznaczeniem, a kilka złotych "oszczędności" to naprawdę iluzja !PozdroJ ....a większe fi to mniejszy spadek, co przy szambie "robi" ileś tam dodatkowych litrów pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-744044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.07.2005 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Ale ja się zapytałem co się stanie jeśli kilka m położysz na zewnątrz szarej rury? Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Mówisz o istotnych parametrach jak for przykładu - wytrzymałość mechaniczna i instrukcja producenta. A ukłądasz szarą rurę pod posadzką w domu? Czy stało się kiedyś coś z tą rurą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-744068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 20.07.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 w domu rodziców robiliśmy szambo jakieś 10 lat temu i jest zakopana na zewnątrz szara rura do tego przechodzi pod przejazdem na głębokości ok70-80 cm. do tej pory nic się nie zapchała, nie zamarzło, nie załamało a czasem przejeżdza tam rownież samochód ciężarowy np. z weglem więc trochę waży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-744174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 25.07.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 ..nie układam szarej rury jako poziomy tylko pomarańczową ! ...a każden jeden może u siebie robić co mu siem żywnie podobajet, nawet z kartonu rafałek wystarczy przeczytać i nie chodzi tak naprawdę o rurę, ale o przykrycie! Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-750325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.07.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 A jak ułożysz poziom fi 50? Nie widziałem jeszcze pomarańczowej 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-750361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.07.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 rafałek ...a nie uważasz, że w temacie chodzi o coś innego, a nie instalacje wewnętrzną Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37179-instalacja-sanitarne-z-szarego-pcv/#findComment-752105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
