..mam pomalowaną na biało elewacje od 2 mcy,
45 l + 20 l grunt wystarczyły na ponad 200 m2 elewacji.
Jak na mój gust jest OK.
Farba polecona przez człowieka zarządzającego, jednym z droższych apartamentowców w Wwie.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-743435
Dobre farby , ale przedrożone. Polecam Huma, Caparol, też dobre, a taniej.
Wydajność dobrych farb, przy malowaniu wałkiem z długim włosem to 0,3 l/m2 przy 2x malowaniu.
Tynk mineralny można pomalować 1 raz , o ile kolor farby jest zgodny z kolorem podłoża - to tzw. "egalizacja", jak nie trzeba malować 2 razy.
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-745544
czy te farby można stosować na tynk cem- wapienny i czy przed malowaniem
trzeba szpachlować "pajęczynki" widoczne po deszczu, jezeli trzeba to jaka
szpachla
PS. Czy "pajęczyny" na tynku to normalka czy jakiś błąd w wykonastwie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-745549
Ja też mam pomalowaną elewacje tą farbą kolor RAL 1015. Jest super, ale trzeba malować dwukrotnie. Po pierwszym malowaniu kolor nie ma głębi, a poza tym widać połączenia malowanych powierzchni (dwukrotne pociągnięcie wałkiem).
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-745563
szpachla
To typowa wada dla tynku kręconego na budowie, zły skład, albo wysychała zbyt szybko w za wysokiej temperaturze.
Można malować tynk cementowo-wapienny.
Pajączki można zwalczać na dwa sposoby -
1. farba elstyczna , akrylowa lub akrylowo-silikonowa z dodatkiem włokien zbrojących, mostkują pęknięcia do 0,3 mm
2. przeszpachlować białą szpachlówką do ociepleń i pomalować według wyboru.
3. przy szerszych rysach niż 0,3 mm konieczność uzycia siatki ociepleniowej.
W polskich realiach obie technologie kosztują ca. to samo - pierwsza drogie materiały, niskie wykonawstwo, drugie odwrotnie.
Skłąniałbym się raczej do metody 2.
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-745614
Jako najprymitywniejsze rozwiązanie , zlej scianę dobrze wodą, szlauchem, parę trazy, aby cały przesiąkł. Tam gdzie nie trzyma się ściany to i tak mogiła (lepiej od razu ponaprawiać).
Reszta z której zwiała za szybko woda, dostanie ją ze szlaucha.
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-747438
Ad.1 czy może być Lotusan?
Ad.2 jaka szpachlówka ( producent, nazwa),
ścianę mam JW i ocieplenia nie przerabiałem :oops: :wink:
Nadrabiam zaległości :lol:
Ad.2 cap-elast :roll:
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-749751
1) Lotusan nie jest elastyczny - to farba o niskiej zawartości spoiwa i tylko silikonowego - z założenia sztywna powłoka. ispo miało farbę Isposan Elast - nie wiem czy jeszcze robią, Sto napewno ma taki produkt, lub nawet dwa. Zobacz na stronie www Sto.
Na pewno to też ma Caparol, Brillux, Alsecco.
2) Capatect 190 wystarczy - uważaj napewno będą Cię namawiać na inne droższe, przy rysach do 0,3 mm jest ok i nie za drogo.
Analogicznie nadaje się ispos Nr 1 - Sto/ispo.
lub innych producentów - zaprawa na białym cemancie z dodatkami lekkimi. Gęstość zaprawy po zaschnięciu poniżej 1,3 g/cm3 = 1,3kg/l
https://forum.murator.pl/topic/37187-farby-sto/#findComment-751181
