Cypek 21.07.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 O matko, a u mnie już 3 anteny są a będzie więcej.No bo SAT, radiowa, telefon radiowy, net przez Wi-Fi, CB-radio.A co tam, ściana 3 W jest do czego kręcić, a kominy porządne z klinkieru też wytrzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 21.07.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 O matko, a u mnie już 3 anteny są a będzie więcej. No bo SAT, radiowa, telefon radiowy, net przez Wi-Fi, CB-radio. A co tam, ściana 3 W jest do czego kręcić, a kominy porządne z klinkieru też wytrzymają. trzeba je porozsuwać o 1/2 długości fali- długi może wyjść ten maszcik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 22.07.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Słuchajcie jestem na etapie instalcji elektrycznych i innych, jakie i ile kabli wyprowadzić mam na zewnątrz aby zapewnić odbiór SAT, i naziemną tv oraz radio.Chcę wszystko sprowadzić do jednego miejsca na dole przy tv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.07.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Tu masz kilka rozwiązań: http://www.dipol.com.pl/schematy.htm Ja wybrałem wariant 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexiel 22.07.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Ja wybrałem wariant 4, z kamerami przemysłowymi. Nie wiem czy wykorzystam, ale instalacje porobiłem i wszystko sprowadziłem do małej skrzyneczki w garderobie. Jeśli chodzi o dipol to kupowałem sobie tam koncentryk i przy okazji dostałem kilka porad dotyczących instalacji RTV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 22.07.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Mało się rozpisujecie na temat sposobu przejścia domu na dach z kablami...a to jest chyba najważniejsze dla autora wątku (dla mnie również ). Po drugie, często piszecie o leżących i opartych o ściany antenach na strychach...gorzej, a pewnie takich jest wielu jeśli się ma (tak jak też ja) dach blaszany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexiel 23.07.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Do przejścia przewodu z domu na dach (komin) wykorzystałem luft wentylacyjny w kominie tzn. wstawiłem tam kawałek rurki instalacyjej o średnicy chyba 30mm i w nia puszcze przewody do anten. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 23.07.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 O matko, a u mnie już 3 anteny są a będzie więcej. No bo SAT, radiowa, telefon radiowy, net przez Wi-Fi, CB-radio. A co tam, ściana 3 W jest do czego kręcić, a kominy porządne z klinkieru też wytrzymają. Cypek, a co możesz więcej powiedzieć na temat tego netu przez Wi-Fi ??? Jak to jest z dostępem, opłatami, szybkością ściągania i wysyłania danych no i ile taka instalacja Cię kosztowała. Jestem tym szczerze zainteresowany (ewentualnie gdzie o czymś takim się dowiadywać i jaki jest zasięg od jakiejś odpowiedniej do tego systemu stacji bazowej). Jak nie w tym poście to odpowiedz na priva lub e-maila. Z góry dzięki. Pozdrawiam TadekL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comnet 16.09.2005 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Może komuś się przyda moja rada dot. sposobu montażu anteny Yagi dla Wifi na dachówce cementowej bez wiercenia otworów lub kupowania dachówki antenowej która kosztuje ok 120 zł. Wystarczy kupiś stalowy płakownik który wygina się w kształcie litery s (patrz rysunek poniżej) |_____ | który podkładamy i zachaczamy o tył jednej z dachówk . Drugi koniec nawiercamy, aby można było przymocować antenę. całośc po zamontowaniu i ustawieniu (sprawdzamy czy jest najlepszy sygnał) w części leżącej na dachówce silikonujemy. I to wszystko. Szybko, bez niszczenia dachówki i pewnie. www.fkr.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 16.09.2005 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Przy montażu anten, nikt nie zwrócił uwagi na jeden zasadniczy szczegół. Serwisowanie i dostępność anteny w różnych porach roku. Wyobraźcie sobie, że w grudniu przed świętami nastąpi uszkodzenie anteny i trzeba będzie dotrzeć do niej i wykonać drobne naprawy. Miejsce montażu anteny powinno być dostępne, aby bez dodatkowego ryzyka można było naprawić antenę w najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych.Jak widzę antenę na dachu do której trzeba od włazu przejść po stromym dachu jakieś 10 m to poprostu zbiera mnie pusty śmiech.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comnet 16.09.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Przy montażu anten, nikt nie zwrócił uwagi na jeden zasadniczy szczegół. Serwisowanie i dostępność anteny w różnych porach roku. Wyobraźcie sobie, że w grudniu przed świętami nastąpi uszkodzenie anteny i trzeba będzie dotrzeć do niej i wykonać drobne naprawy. Miejsce montażu anteny powinno być dostępne, aby bez dodatkowego ryzyka można było naprawić antenę w najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Jak widzę antenę na dachu do której trzeba od włazu przejść po stromym dachu jakieś 10 m to poprostu zbiera mnie pusty śmiech. Pozdrawiam Uwaga OK, dlatego swoją antenę (patrz post powyżej), zamontowałem tuż przy oknie dachowym. Gdybym miał się w spinać 10m, to dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.09.2005 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Mało się rozpisujecie na temat sposobu przejścia domu na dach z kablami...a to jest chyba najważniejsze dla autora wątku (dla mnie również ). Po drugie, często piszecie o leżących i opartych o ściany antenach na strychach...gorzej, a pewnie takich jest wielu jeśli się ma (tak jak też ja) dach blaszany... Najlepszym miejscem dla anteny lub zespołu anten jest jednak stryszek. Znikają tutaj problemy z: mocowaniem anteny, z wyborem odpowiedniego uchwytu, z masztem, z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy antenami w przypadku gdy jest ich kilka (i nie chodzi tutaj o samo zmieszczenie anten na maszcie, ale o ich odpowiednie rozmieszczenie, by nie zakłócały się wzajemnie), z nieuchronnymi przestawieniami anten (wiatr), z korozją samych anten spowodowanych czynnikami atmosferycznymi, z korozją anten zainstalowanych w pobliżu wylotów kominów dymnych i spalinowych (częsty błąd), z przejściem okablowania przez poszycie dachowe (duży problem wymagający co jakiś czas kontroli i konserwacji- nie wszystkim odpowiada ze względów estetycznych kilka kabli wchodzących do komina przez wyloty wentylacyjne), z przecieraniem ruchomych odcinków okablowania o kominy, obróbki blacharskie itp. Pozostaje jeszcze b. ważna sprawa estetyki! Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze i nie wszędzie istnieje możliwość instalacji anten pod dachem (blacha, zbyt niskie usytuowanie budynku względem otaczającego terenu, płaski dach lub wykonany z pokrycia "trzymającego" długo śnieg), ale jeśli istnieje nawet najmniejsza szansa, by je tam umieścić powinniśmy je tam schować, by mieć spokój na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
