vucko 17.01.2002 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 Mam fundament wylewany z betony ( ławy 50 cm zbrojone + sciany fundamentowe 38cm ) chcialbym postawic na tym sciany 3-warstwowe. Zakupione mam pustaki MAX 25 cm. Czy mozliwe jest ustawienie sciany 3-warstowej, czy lepiej dac spokoj i pozostac przy 2-warsw jak jest w projekcie ? Czy mozliwe jest, jesli tak to w jaki sposob poszerzenie scian fundamentowych do konfiguracji:25 cm MAX + 12 welna + 2 pustka + 9 cegla mod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/372-fundament-38cm-sciany-3-warstwowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej 17.01.2002 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 Jeśli Twoja ściana fundamentowa ma tylko 38 cm to nie bedziesz miał naczym oprzeć śiany elewacyjnej.Wiosną rozpoczynam budowę ze ściana trójwarstwową ; moje parametry : Fundament: Bloczek 24 +styropian 8 + bloczek dociskowy 12. Ściany : nośna(silikat) 18+ wełna16+ pustka 2+ cegła elewacyjna 12.Musisz chyba domurować np. bloczek silikatowy o grubości 6 cm( mają dużą wytrzymałość na ściskanie i są tanie) do ściany fundamentowej.Pozdrowienia .Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/372-fundament-38cm-sciany-3-warstwowe/#findComment-2408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 17.01.2002 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 Lepiej zostaw ta sciane (w koncu co ci wadzi) albo zrob MAX25 + 8styropian + cegla modularna lub klinkierowa kotwiona do warstwy konstrukcyjnej.Poszerzanie sciany fundamentowej spowoduje mimosrod na fundamencie, poza tym sama scianaz bloczkow silikatowych powinna byc zakotwiona do sciany fundamentowej.Przy przyjeciu takiego rozwiazania powinno sie przeliczyc fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/372-fundament-38cm-sciany-3-warstwowe/#findComment-2415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
