Voytas 19.07.2005 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Witam Badania wykazaly, ze musze zredukowac zawartosc zelaza i manganu w wodzie. Czy mozecie polecic jakis punkt w okolicach Wawy ktory sprzedaje sprawdzone rozwiązania? Licze na wasze osobiste doswiadczenia w tej materii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 20.07.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 To chyba lider na naszym rynku:http://www.armar.pl/przewodnik.php?ID=17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-744882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 20.07.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Polecam firmę ze Skierniewic. serwisują u mnie już chyba z 6 lat filtr. Są solidni i taniPiotr Krystyanik 0603337067 firma REZON Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-745287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 20.07.2005 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 W Podkowie Leśnej produkują instalują filtry, nazwy firmy nie pamiętam. Napewno jest w książce tf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-745534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.07.2005 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Jeżeli interesuje cię okolica Józefowa to mogę polecić dobrą firmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-745568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 21.07.2005 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Witam,Mam od miesiaca filtr z Podkowy Lesnej - ta firma to Aqvasystem:http://www.aqvasystem.pl/Filtr nazywa sie GA-011. W zaleznosci od zloza moze usuwac samo zelazo lub zelazo i mangan.Kilka uwag:Wazne jest (oprocz innych parametrow, np. do ilu mg/l dziala filtr), jak czesto plucze sie filtr. Na jedno plukanie idzie pierunsko duzo wody, tak przynajmniej 300 litrow - a ja powiem ze nawet 500.To sporo jesli trzeba plukac co 2-3 dni w przypadku wiekszosci filtrow (taka kolumna jak do spawania) (szambo!).Takie filtry zazwyczaj sa plukane automatycznie w nocy. Dla mnie dzialajacy hydrofor w nocy to zadna przyjemnosc.Filtr z aqvasystem plucze sie w zaleznosci od zanieczyszczen - u mnie zelaza jest ok. 1.7 mg/l i mowili ze trzeba plukac co ok. 2 m-ce.Ja plukalem po 1 m-cu i spoko dziala dalej (braz lecial jak pierun).Masz juz hydrofor? Jesli nie, to kup ten duzy, 300 litrowy, gdzie woda ma kontakt z powietrzem. To polepsza utlenianie zelaza. Jesli masz juz hydrofor z przepona, to tez dziala.Montuje sie napowietrzacz (inzektor) za pompa, a przed hydroforem (trzeba "rozpiac" podlaczenia). Zelazo sie utlenia i zatrzymuje na filtrze jako czastka stala.Mangan jest bardziej wymagajacy. Potrzebne sa extra 2 skladniki w zlozu: jeden na podniesienie odczynu Ph wody (chyba dolomit prazony), drugi to ruda manganu (dokladnie nie wiem po co, pewnie zeby usunac mangan).Taki filtr zatrzymuje tez wszelakie inne syfki z wody (czastki stale - piasek itp.).Zycie z dobra woda to jest inne zycie. Wiem bo przez jakies 10 m-cy zylem z zazelaziona i zamanganiona woda.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-745581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 21.07.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Witam, Mam od miesiaca filtr z Podkowy Lesnej - ta firma to Aqvasystem: http://www.aqvasystem.pl/ Filtr nazywa sie GA-011. W zaleznosci od zloza moze usuwac samo zelazo lub zelazo i mangan. Kilka uwag: Wazne jest (oprocz innych parametrow, np. do ilu mg/l dziala filtr), jak czesto plucze sie filtr. Na jedno plukanie idzie pierunsko duzo wody, tak przynajmniej 300 litrow - a ja powiem ze nawet 500. To sporo jesli trzeba plukac co 2-3 dni w przypadku wiekszosci filtrow (taka kolumna jak do spawania) (szambo!). Takie filtry zazwyczaj sa plukane automatycznie w nocy. Dla mnie dzialajacy hydrofor w nocy to zadna przyjemnosc. Filtr z aqvasystem plucze sie w zaleznosci od zanieczyszczen - u mnie zelaza jest ok. 1.7 mg/l i mowili ze trzeba plukac co ok. 2 m-ce. Ja plukalem po 1 m-cu i spoko dziala dalej (braz lecial jak pierun). Masz juz hydrofor? Jesli nie, to kup ten duzy, 300 litrowy, gdzie woda ma kontakt z powietrzem. To polepsza utlenianie zelaza. Jesli masz juz hydrofor z przepona, to tez dziala. Montuje sie napowietrzacz (inzektor) za pompa, a przed hydroforem (trzeba "rozpiac" podlaczenia). Zelazo sie utlenia i zatrzymuje na filtrze jako czastka stala. Mangan jest bardziej wymagajacy. Potrzebne sa extra 2 skladniki w zlozu: jeden na podniesienie odczynu Ph wody (chyba dolomit prazony), drugi to ruda manganu (dokladnie nie wiem po co, pewnie zeby usunac mangan). Taki filtr zatrzymuje tez wszelakie inne syfki z wody (czastki stale - piasek itp.). Zycie z dobra woda to jest inne zycie. Wiem bo przez jakies 10 m-cy zylem z zazelaziona i zamanganiona woda. Pozdrawiam Mirek Ile to cudo kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-745706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 22.07.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Witam, To "cudo" kosztuje jakies niecale 5 tys. , niestety . Filtry, ktore plucze sie co 2-3 dni kosztuja ok. 3.5 tys. BTW, sa jeszcze opcje z napowietrzaniem za pomoca powietrza podawanego ze sprezarki. Sprezarka utrzymuje cisnienie np. 6 atm, w momencie gdy zalacza sie hydrofor "specjalny" zawor wpuszcza powietrze do instalacji za pompa. Zaleta: b. dobre napowietrzanie, lepsze niz w przypadku inżektora. No, i mozna sobie zrobic od razu instalacje do garazu ... Pozdrawiam Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-748664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 25.07.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Witam, To "cudo" kosztuje jakies niecale 5 tys. , niestety . Filtry, ktore plucze sie co 2-3 dni kosztuja ok. 3.5 tys. BTW, sa jeszcze opcje z napowietrzaniem za pomoca powietrza podawanego ze sprezarki. Sprezarka utrzymuje cisnienie np. 6 atm, w momencie gdy zalacza sie hydrofor "specjalny" zawor wpuszcza powietrze do instalacji za pompa. Zaleta: b. dobre napowietrzanie, lepsze niz w przypadku inżektora. No, i mozna sobie zrobic od razu instalacje do garazu ... Pozdrawiam Mirek Ups.. to dzięki chyba poczekam na miejską wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-750321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 25.07.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 (...)To sporo jesli trzeba plukac co 2-3 dni w przypadku wiekszosci filtrow (taka kolumna jak do spawania)(...) msobanie, czy twój filtr wygląda inaczej? Pasowało by mi coś niższego, niż wysoka butla, o której mówił mi facet od uzdatniania. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-750398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Voytas 25.07.2005 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 dzieki za info. Ja poszukuje na zachód od Wawy, ale z Józefowa tez moze byc. Teraz mam maly hydro 150 l z przeponą.W jedym sklepie w Brwinowie od razu zalecali zmiane na duzy zbiornik z konkretną pompą - widze ze to jednak wskazane, ale nie konieczne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-750458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 15.08.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 Witam,Slimak Maciek, zajrzyj tutaj:http://www.aqvasystem.pl/odzelaziacze.htmlfiltr GA011, wysokosc niestety ok 1,7 m, srednica 0,4 m, wiec to raczej duze urzadzonko.Do Voytasa: zbiornik bez przepony, z poduszka powietrzna, gdzie woda ma kontakt z powietrzem jest lepszy do uzdatniania. Woda sie lepiej napowietrza. Jesli stoisz przed wyborem hydroforu, a wiesz, ze bedziesz musial miec odzelaziacz to kup ten duzy (300 litrow) hydrofor, bez przepony. Aqvasystem jest w Podkowie Lesnej (na ich stronie jest wszystko).W Brwinowie tez znaja sie na rzeczy, ale ich filtry trzeba czesto plukac i niestety zloze sie zuzywa. Moje (to z firmy aqvasystem) podobno nie.Ano, zobaczymy za pare lat.Pozdrawiam,Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-776630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 16.08.2005 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 msobanie, dzięki Co robicie z wodą po płukaniu filtrów? Za dużo tego na szambo, a nie mam w pobliżu rowu. Czy taka woda nadaje się do podlewania ogrodu? Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-776946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.08.2005 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 W przypadku odżelaziania koniecznie trzeba mieć duży zbiornik w celu utlenienie się w nim żelaza po kontakcie z powietrzem to jedno.Później woda musi zostać oczyszczona mechanicznie (żelazo trójwartościowe) oraz chemicznie (głównie mangan - jak jest).Płukanie i jego częstotliwość dobiera się na podstawie zawartości żelaza. Im więcej tym szybciej zaszlamuje się filtr.Sposobem na nocne płukanie jest pompa głębinowa, której w ogóle nie słychać, może trochę szum wody, ale na górze jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-776963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 16.08.2005 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 krzysztofh, dzięki, ale nie chodziło mi o to, jak zorganizować płukanie, tylko co zrobić z wodą po płukaniu - tego jest jakieś 200-300 litrów, jakoś mi szkoda tak po prostu to spuścić... No - i do czego? Studnia chłonna na taką pojemność? Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-777492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 16.08.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Witam,Ilosc wody niezbedna do plukania byla kluczowa dla mnie przy wyborze filtra. Dlatego wybralem aqvasystem, inne trzeba plukac co 2-3 dni.Dzisiaj plukalem filtr drugi raz i bede plukal raz na miesiac (krocej sie schodzi z calym cyklem).Poniewaz jest cieplo, to na razie popluczyny "puszczam" na dzialke.Zwroce uwage czy cos niedobrego dzieje sie z zielskiem (taka moja "trawka").W zime bede ladowal normalnie do kanalizy, czyli do szamba (raz na miesiac przezyje).PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-777810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.02.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Proponuję odwiedziś witrynę http://www.ekomech.pl tam dowiecie się wszystkiego o filtrach a w szczegulności o odżelaziaczach wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-1005092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.02.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 A ja polecam siebie... Poproszę wynik badania wody, zaproponuje jakieś rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37209-zelazo-i-mangan-sk%C4%85d-filtry-na-mazowszu/#findComment-1005162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
