Witam czy 17cm od chudego betonu wystarczy żeby nie było problemu z instalacją ogrzewania podłogowego z tego 10cm to warstwa steropianu
do tego izolacja czy jednak trochę mało.Nie chciałbym mieć pożniej parapetów na wysokości 70cm :wink: .pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/37231-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-17cm-wystarczy/
10 cm styropianu więc zostaje Ci na rurki i zbrojenie 7 cm. Spokojnie wystarczy. Dodaj tylko do wylewki plastyfikator i zastosuj siatkę 10x10cm lub włókna w jastrychu.
Ja tak mam zrobione i wszystko jest OK - też 17 cm i siatka zbrojąca w wylewce.
https://forum.murator.pl/topic/37231-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-17cm-wystarczy/#findComment-743656
Z tego co pamiętam to min. grubość jastrychu z podłogówką to 5 cm, ale trzeba by zapytać specjalistę jakiegoś.
Wtedy mamy 10 cm styropian + 5 cm jastrych (lub 6 cm jeśli płytki) + 2,2, cm parkiet. (a jak egzotyk to 1,5 cm więc jest większe pole do popisu)
https://forum.murator.pl/topic/37231-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-17cm-wystarczy/#findComment-744273
parapet na 70 cm to idealna wysokość
niejedno można oprzeć o bar ... a nawet o parapet :D
https://forum.murator.pl/topic/37231-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-17cm-wystarczy/#findComment-745076
