julcik 19.07.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Proszę napiszcie ogólnie co się robi po kolei przed położeniem kostki brukowej.Czy dajecie np.gruz ,czy jednak nie,tylko od razu tłuczeń?Może orientacyjni koszty?Bardzo jestem ciekawa,bo właśnie mnie to czeka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 19.07.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Proszę napiszcie ogólnie co się robi po kolei przed położeniem kostki brukowej.Czy dajecie np.gruz ,czy jednak nie,tylko od razu tłuczeń? Może orientacyjni koszty?Bardzo jestem ciekawa,bo właśnie mnie to czeka! Wybrać ze czterdzieści cm i najpierw pospóła, potem kliniec gruby, ubić (zagęścić i zaklinować), potem kliniec drobny, potem... wróć: wybrać porządną ekipe która to solidnie wykona. Ceny? kostka brukowa ok.90zł za m2 + krawężniki od metra bieżącego, bruk klinkierowy 100-110zł m2 + obrzeża na gotowo. Osobiście polecam układać bruk klinkierowy, cena niewiele wyższa a trwałość i efekt końcowy nieporównywalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-743793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.07.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Co do kosztow to nie wiem, ale na pewno ziemie trzeba wybrac. Gruz mozna dac, byle drobny, zaoszczedzisz na tłuczniu. Na to tluczen, a na to piasek. Poszczegolne warstwy najlepiej zagęscic spalinowym ubijakiem. Podbudowa powinna miec ze 25 cm. No i na brzegach nalezy to dobrze odgraniczyc od ziemii krawężnikiem (osadzonym na betonie), żeby się pod ciężarem auta nie rozjechalo. Jak jest spadek, to na samym dole nawet betonowy murek oporowy jest nie od rzeczy. Zapobiegnie to "zjechaniu" nawierzchni pod naciskiem auta. Rozpoczynac ukladanie kostki od dolu, wypoziomowawszy. Dobrze w najniższym punkcie dać korytko odwadniające (oprzec o murek oporowy, a dopiero potem pierwszy rząd kostki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-743794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 20.07.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Witam, jestem w trakcie układania (gostka granitowa 8/11)... będzie tego ze 100m2, ale już podjąłem decyzję, że układam sam. Widziałem podjazd wykonany przez ekipę, w który po kilku większych ulewach zaczął "falować" i więcej było zapadlisk niż powierzchni równych. Mój podjazd będzie miał około 60-70m2, reszta to chodnik. Zamierzam układać podjazd na podbudowie z gruzu betonowego 25cm, potem zasypię to piaskiem i poleję wodą by piasek wniknął wszędzie... dalej suchy beton, zrównać, kostkę ułożyć, ubić. Alejkę ułożę na podbudowie z piasku/żwiru około 13-15cm + ubicie, na to suchy beton 3-5cm wyrównać i poukładać kostkę, po czym ubić i zasypać szczeliny. Krawężniki robię "domowym sposobem z kostki, którą zatapiam w 30-40cm betonie w kształcie trapezu o szerszej podstawie. Betonu po zakończeniu prac nie widać a kostkę "w ryzach" utrzyma. Jeździć po krawędziach autkiem jednak nie polecam (robię tak gdyż mój podjazd będzie miał minimum 4m szerokości). Jedyne czego nie wiem w tym temacie to "zasypka" na zakończenie prac. Czy zrobić to piaskiem, czy też inaczej? Betonu nie biorę pod uwagę bo przecież mogę chcieć kiedyś rozebrać kostkę... Słyszałem coś o klińcu, ale po pierwsze nie wiem gdzie tego szukać, a po drugie to nie wiem czy będzie miał wystarczająco drobną fakturę (nie robię przesadnie dużych szczelin pomiędzy elementami). Będę wdzięczny za uwagi i informacje odnośnie klińca, jego rodzajów itp. Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-744770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.07.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Czy nie warto wydać troszkę i po zlanu piasku na grucie ubić to jeszcze skoczkiem? Sąsiedzi zagęszczali wodą i niestety to nie wystarczyło - po wjechaniu samochodem wszystko się rozlazło - fakt, że nie dawali gruzu. Polecam jeszcze ten link - jak widać ten temat też był już przerabiany:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47826 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-744796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 20.07.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Gruz nie pomaga na rozjeżdzanie, a jak go za wiele, albo jak niewlasciwy, to moze wrecz zaszkodzic - zwlaszcza jesli zawiera elementy zaprawy cem-wap, albo resztki porothermu, lub gazobetonu. Kluczem dla nierozjeżdzania sie jest wlasnie zagęszczenie "skoczkiem", no i kliniec, czyli (ktos tam wyżej pytał)kruszywo łamane które wchodzi jedno w drugie, zaczepia się, dając twardą warstwę.Skladniki gruzu zas zawierają w sobie powietrze (gazobeton, porotherm), dodatkowo wapno i cement ze slabych zapraw moga ulec stopniowemu wyplukaniu, więc calość troszke może sie ugnieść (za kilka lat). Gruz, jak dotychczas zawsze widzialem - byl dawany, aczkolwiek z umiarem, przesypywany piaskiem, żeby wszelkie dziury powypelniac. Inne sa reguly podbudowy na chodnik, gdzie gruzu mozna dac duzo, a inne na podjazd (gruzu mniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-744836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 21.07.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 mówię kliniec, a chodzi mi pewnie o drobno zmielony miał granitowy około 0-5mm - taki byłby wg mnie najlepszy do zasypania szczelin pomiędzy kostkami, bo zasypać piaskiem jakoś mi się nie tego... no nie podoba mi się, bo myślę, że ten piasek będzie się dość łatwo wypłukiwał. No więc, chciałbym taki miał granitowy zastosować, tylko nie wiem gdzie tego szukać (okolice Grodziska Maz., Pruszkowa...) Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-746604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironex_311 19.12.2025 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2025 To jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek materiałów budowlanych i systemów prefabrykowanych w Wielkopolsce – https://pozbruk.pl/, więc dopytaj. Na pewno Ci przygotują ofertę i pomogą nawet w projektowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-9171087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vladislavas 20.12.2025 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2025 W dniu 19.07.2005 o 23:28, julcik napisał: Proszę napiszcie ogólnie co się robi po kolei przed położeniem kostki brukowej.Czy dajecie np.gruz ,czy jednak nie,tylko od razu tłuczeń? Może orientacyjni koszty?Bardzo jestem ciekawa,bo właśnie mnie to czeka! Darmowe spiny bez depozytu za rejestrację w Polsce https://worldcasinoexpert.pl/darmowe-spiny/ to bonusy, które kasyna online przyznają nowym graczom wyłącznie za założenie konta. Nie trzeba wpłacać własnych pieniędzy, aby rozpocząć grę, co czyni tę promocję idealną dla początkujących. Aby mieć pewność, że oferta jest aktualna i uczciwa, najlepiej sprawdzać dostępne warianty na worldcasinoexpert, gdzie bonusy są dokładnie opisane i regularnie aktualizowane. Zazwyczaj najpierw robi się korytowanie, czyli usuwa warstwę ziemi na odpowiednią głębokość. Następnie wykonuje się podbudowę – najczęściej z tłucznia lub kruszywa, które jest dobrze zagęszczane warstwami. Gruz raczej się nie poleca, chyba że jest odpowiednio rozdrobniony i czysty. Na podbudowę daje się warstwę wyrównującą z piasku lub piasku z cementem, a dopiero potem układa kostkę i wszystko się zagęszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37236-podjazd-z-kostki-co-i-jak/#findComment-9171124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
