Snowdwarf 18.11.2002 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2002 Pomocy!!! Jak usunąć starą lamperię (farba olejna na tynku)???Skuć? Opalić? Usunać chemicznie? Pomóżcie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loniu 25.11.2002 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Miałem ten problem 3 lata temu. Zrodiłem to mechanicznie - gumówka i pod odpowiednim kontemprzesuwałem po ścianie. Sposób nie był najlepszy. Można nabawić się pylicy. Podobno jest specjalny środek, którym się smaruje a potem szpachlką zdejmuje zmiękczoną farbę. Pytaj w Castoramach i tym podobnych sklepach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-48311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 25.11.2002 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Proponuję kupić opalarkę... Próbowałem dwóch super-środków - szkoda czasu i pieniędzy... Opalarka za 40 zł w markecie i mi wszystko zeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-48491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 26.11.2002 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2002 opalarkę już mam wiec nie ma problemu - dzięki - będę próbował opalic a jak nie da rady to wezmę majzel i młotka i skuję cholerstwo...pozdrowkasnow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-48682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.arti 17.01.2003 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Nie wiem czy dasz rade to opalic. Mialam ten sam problem i dostawalam do glowy z tym pieronstwem!Po opalaniu zejdzie ale jesli masz kilka warstw (ja miala 4) to powodzenia. Lepiej kup w supermarkecie srodek TYLKO POSZUKAJ takiego na ktorym bedzie napisane ze schodza WSZYSTKIE WARTWY NARAZ. W innym przypadku tez zajmie ci to sporo czasu. Jesli nie jestes cierpliwy to poprostu skuj ta lamperie i naloz nowy tynk. Jeszcze jedno, jesli chcesz polozyc na to miejsce kafelki to radze zmatowic papierem sciernym i nalozyc kafelki - moj znajomy tak zrobil 5 lat temui dalej sie trzyma .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-60478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonka001 14.10.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Hmmm, tak sobie czytam o lamperiach, bo musze sie takowej pozbyć w łazience i w związku z tym mam prośbę. Gdyby ktoś był tak dobry i napisał, tak w miarę przystępnie kobiecie jak to zrobić. Myślałam,że wystarczy zmatowić ją papierem ściernym grubym, zajechać unigruntem, połozyć gładź i pomalować, ale Wy mężczyźni pewnie macie jakieś wypróbowane sposoby....Dodam,że ściana z lamperią jest mocna i nie odchodzi. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Iwona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-2744735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rejterada 31.10.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Jeśli lamperia trzyma się tak że bez młotka nie podchodź to nie ma potrzeby jej zbijania moim zdaniem i robienia niepotrzebnego bałaganu. Wszyscy producenci klejów do glazur mają takowe do trudnych powierzchni. starych plytek lub lamperii wlasnieja pod tynk gipsowy gruntowalem cm17. na to tynk gładź i malowanie a w łazience odtluszczenie cm17 klej najtańszy do glazury i jazdaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-2779712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonka001 05.11.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Dzięki Dobry Człowieku:) Jak pomyślałam, ze mam ją zbijać, to normalnie myślałam,że będę płakać hi, hi, hi, a tak to nie ma problemu Wszystkiego dobrego pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-2788444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastoss 20.11.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 witam,ja zabieram się za klatkę schodową, na której jest pas lamperii. Tynk wapienny, więc jak zacznę to skuwać to będzie maaaasakra !!!Mam taki plan : 1.Lekko odrapać szpachlą i dobrze zagruntować ścianę,2. Przykleić na klej płyty gipsowe. Czy to się utrzyma ??? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-2824192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 15.01.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Pomocy!!! Jak usunąć starą lamperię (farba olejna na tynku)??? Skuć? Opalić? Usunać chemicznie? Pomóżcie!!!! Scansol lub inne pierunstwo do usuwania starych powlok lakierniczych Zalety: - smrujesz, czekasz, schodzi Wady: Srodek zracy - musisz idealnie wietrzyc schodzi tylko jedna warstwa (jak masz kilka nie bedzie to tanie) Jesli stara lamperia trzyma sciany jak diabel soltysa za gromadzkie pieniadze to nie ruszaj tego na sile... Ja swoja zmatowilem grubym papierem, opukalem mlotkiem bo w niektorych miejscach bylo glucho ("..wody i piasku nie zaluj.. a cement? a za co my wczoraj pili") w kilku miejscach przekulem sie do tynku zeby bylo polaczenie z podlozem (nie wiem czy dobrze czy nie ale juz tak zrobilem) Na to szly plytki na kleju do powierzchni trudnych czy jak to sie tam nazywa Po 5 latach nie spadly... 2 pekly ale to dlatego ze bylo zbyt grubo kleju w jednej warstwie Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-2950602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 05.02.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 A u mnie zrobiliśmy tak jak na fotkach. To KOLEJNA lamperia z jaką walczyliśmy: http://img23.imageshack.us/img23/8365/remont2009156py4.jpg http://img23.imageshack.us/img23/8518/remont2009205gl9.jpg Dlaczego tak?Scansol wyszedłby fortunę, na raz jedna warstwa schodziła i średnio działałOpalarkę profi pożyczyłem... i słabo. Robiłbym ten kawałek, kupe czasu. Siekierka, ciach, ciach. Grunt i gipsy. Identycznie robiłem dwa, sześć i dziwięć lat temu w innych częściach domu i na klatce schodowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-3008622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masiek69 02.02.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 znam środek produkcji malfarb do renowacji szarych lamperii robi się nim warstwę szczepną między starą ftalówką na lamperii a nowym wymalowaniem np farbą akrylowąhttp://www.malfarb.pl/produkty/grunt/haft_grunt.htmlpo finalnym pomalowaniu farbą akrylową można zastosować lakier akrylowy aby połoka była zmywalna tak jak poprzednia lamperia. http://www.malfarb.pl/produkty/grunt/eko_lamperia.htmlcały system wykonywania lamperii opisany jest tuhttp://www.chemiabudowlana.info/bso,art,790,system_eko_lamperia i tu w formie ulotki http:// http://www.hub30.com/katalog/2089,1,Malfarb_Eko-Lamperia-System-Lamperyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-3898796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
improfex 16.02.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Jest do tego już fajna specjalna maszynka do renowacji powierzchni firmy Flex, super sprawa i bardzo przyspiesza prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-3934760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 08.04.2010 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Witamwracam do "starego tematu"u mnie niestety nie obyło się bez skuwania - na szczęście przy okazji robiłem jeszcze instalacje: el., antenową i interneta swoją drogą po pierwszym dotknięciu ściany młotkiem murarskim odpadło pół połaci ściany...===ale efekt wyszedł ok choć trwało to troszkę...====w całym domu zostały jeszcze 2 miejsca z lamperią - one czekają na swój czas na kucie 9powierzchnie dość małe, remont przede mną...=========== Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-4051456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob-i 25.03.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Witam. Na początek chciałbym zaznaczyć, że jestem - jeszcze żółtodziobem, jeżeli chodzi o sprawy budowlane. W dniu wczorajszym rozpocząłem remont mieszkania. Postanowiłem zrobić to praktycznie sam, z uwagi na chęć nabycia jakiegoś doświadczenia. Nawiązując do tematu. W łazience miałem położoną tapetę. Po jej zerwaniu okazało się, że dolna część wszystkich ścian pokryta jest lamperią. Podczas skrobania resztek tapety z lamperii na jednej ze ścian odpadł tynk. Dlatego też postanowiłem tą część ściany potraktować młotkiem i dłutem. Teraz będę kładł nowy tynk. Mam teraz pytanie:- czy nowy tynk mogę położyć tylko na tej części ściany, co była lamperia, czy muszę na całej ścianie? Czy CEKOL C-35 będzie dobry do tego? A może CEKOL C-35 Baranek? Po położeniu Cekolu planuję ścianę zagruntować CEKOLEM DL-80 i położyć kafelki po uprzednim położeniu CEKOLU C-10? Teraz nie wiem jak z resztą ścian? Czy też skuwać lamperię, czy użyć papieru ściernego do usunięcia tej lamperii? Proszę o pomocne rady, z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-5249856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niemodna 25.03.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) Witam. Na początek chciałbym zaznaczyć, że jestem - jeszcze żółtodziobem, jeżeli chodzi o sprawy budowlane. W dniu wczorajszym rozpocząłem remont mieszkania. Postanowiłem zrobić to praktycznie sam, z uwagi na chęć nabycia jakiegoś doświadczenia. Nawiązując do tematu. W łazience miałem położoną tapetę. Po jej zerwaniu okazało się, że dolna część wszystkich ścian pokryta jest lamperią. Podczas skrobania resztek tapety z lamperii na jednej ze ścian odpadł tynk. Dlatego też postanowiłem tą część ściany potraktować młotkiem i dłutem. Teraz będę kładł nowy tynk. Mam teraz pytanie: - czy nowy tynk mogę położyć tylko na tej części ściany, co była lamperia, czy muszę na całej ścianie? Czy CEKOL C-35 będzie dobry do tego? A może CEKOL C-35 Baranek? Po położeniu Cekolu planuję ścianę zagruntować CEKOLEM DL-80 i położyć kafelki po uprzednim położeniu CEKOLU C-10? Teraz nie wiem jak z resztą ścian? Czy też skuwać lamperię, czy użyć papieru ściernego do usunięcia tej lamperii? Proszę o pomocne rady, z góry dziękuję. Drogi/a bob-i Mylisz pojęcia tynków elewacyjnych z tymi na ściany wewnątrz. Na początek przeprowadź kontrolę resty tynku opukując go palcem, lub delikatnie młotkiem. Tam gdzie dźwięk jest głuchy, pusty - tynk profilaktycznie do skucia. Ubytek w tynku możesz uzupełnić jeśli ci się spieszy gotową zaprawą tynkarską gipsową (np. Knauf Goldband, Knauf MP75l, albo z Doliny Nidy itd. ) albo płytą gipsową na kleju do takowych. Jeśli masz czas to bardzo dobrym rozwiązaniem będzie tynk cementowo - wapienny dowolnej marki właściwie. Lamperia jeśli się dobrze trzyma może być zagruntowana gruntem szczepnym ATLAS GRUNTO-PLAST, lub Semin beton kontakt czy jakoś tak i na to płytki na kleju Atlas Plus, lub innym dobrym kleju elastycznym do płytek. Ten grunt z semina to BETON HAFTGRUND. Edytowane 25 Marca 2012 przez niemodna k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-5249917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob-i 25.03.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Póki co, to tylko skułem jedną ścianę. Na drugiej lamperia trzyma się mocno, więc doradzili, abym tylko ‘pociapał’ siekierą. W ten sposób będzie lepsze wiązanie. Co do ściany, gdzie skułem lamperię. Rozumiem, że tynk cementowo-wapienny kładę tylko na tą część ściany, gdzie skułem lamperię? Nie muszę całej ściany kuć i całkowicie od początku kłaść tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-5250298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 27.05.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Wracają moje straszne wspomnienia ze skuwania tego ustrojstwa Nie ma nic gorszego na swiecie do usuwania niz lamperia. Rozstrzelałabym tego, kt kiedyś w moim przyszłym mieszkaniu wpadł na ten pomysł. Nic w remoncie mis ie tak nie dłużyło. I ile ściany naodpadało i ile sie nawdychałam pyłów... A zadną obrabiarką czy inną maszyną nie można było tego zrobic, bo robiła wielkei dziury w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-5353765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natask8 14.04.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Witam wszystkich! Do usunięcia lamperii użyłam opalarki i bardzo dobrze się sprawdziła. Jednak gdy suwałam farbę z futryn drewnianych, niestety została bardzo cieniutka warstwa, której opalarką nie da się jednak ściągnąć... Stąd moje pytanie: Czy znacie jakiś preparat, który rozpuści pozostałości na drewnie, nie uszkadzając go??? Z góry dzięki za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-5891077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 14.04.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 na lamperie tylko butla gazowa + palnik dekarski opalać aż napęcznieje smród jest ale przykładasz zaraz po podgrzaniu szpachle i schodzi elegancko sprawdzone robiłem już nie jedna lamperię pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3725-jak-usun-star-lamperi/#findComment-5891220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
