qwazar 20.07.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 witam szanownych forumowiczow. prosze o udzielenie porad na dreczace mnie pytania dotyczace budowy kominka w budynku w stanie sorowym zamknietym parter + pietro+poddasze. Nie mam komina / niestety/ w pokoju goscinnym a chcialbym miec kominek z wkladem + rozprowadzenie powietrza do pomieszczen na pietrze i mam pare pytan : 1- jaki komin wybrac 2- czy na chudym betonie w budynku bez podpiwniczenia nalezy wykonac stope pod komina jezeli tak to czy postawic ja na chudym betonie czy wkopac sie pod chudziak 3/ jezeli nie bede w stanie ominac wiezby dachowej na tyle zeby nie doszlo do ewent.zapalenia sie drewna od komina to czy mozna cos wtedy zrobic czy to juz koniec. 4/dach mam pokryty gontem bitmumicznym czy komin musi wystawac poza szczyt dachu bo obawiam sie o mozliwosc zapalenia sie gontu od iskier z kominka wielkie dzieki za porady Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 20.07.2005 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 ponawiam prosbe o rade Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.07.2005 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 witam szanownych forumowiczow. prosze o udzielenie porad na dreczace mnie pytania dotyczace budowy kominka w budynku w stanie sorowym zamknietym parter + pietro+poddasze. Nie mam komina / niestety/ w pokoju goscinnym a chcialbym miec kominek z wkladem + rozprowadzenie powietrza do pomieszczen na pietrze i mam pare pytan : 1- jaki komin wybrac 2- czy na chudym betonie w budynku bez podpiwniczenia nalezy wykonac stope pod komin a jezeli tak to czy postawic ja na chudym betonie czy wkopac sie pod chudziak 3/ jezeli nie bede w stanie ominac wiezby dachowej na tyle zeby nie doszlo do ewent.zapalenia sie drewna od komina to czy mozna cos wtedy zrobic czy to juz koniec. 4/dach mam pokryty gontem bitmumicznym czy komin musi wystawac poza szczyt dachu bo obawiam sie o mozliwosc zapalenia sie gontu od iskier z kominka wielkie dzieki za porady 1. Masz do wyboru wymurować tradycyjny lub wstawić systemowy. Z systemowych masz Schiedla, Leiera, IFF (Bolesławiec) oraz ZAPEL'a. 2. Jeśli murowany to robisz stopę, jeśli systemowy to też lepiej ją zrobić (nie wiem jaki będzie wysoki komin przez to nie wiem ile będzie ważył). Stopa to fundament więc logiczne jest że schodzisz pod chudziak. Przy systemowym możesz pobawić się w wylanie zazbrojonej płyty o większej powierzchni. Nie wiem czy będzie to poprawne przy tradycyjnym. 3. Możesz zrobić wymian. 4. A jak nie będzie wystawać to będzie lepiej? Wyższy komin to lepszy ciąg czyli jeśli się zaiskrzy to powinno je wyżej wyciągać ponad dach gdzie zdążą dogasnąć. Do tego unikniesz kłopotów z wtłaczaniem powietrza do komina przez wiatr, ale zależy to też od położenia komina względem kalenicy. Sprawa bardziej rozległa do analizowania. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 20.07.2005 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 do 1/ zapoznałem się z ich rozwiązaniami i są dość ciekawe do 2/ parter ma 2,5 m wysokości pietro podobnie a dach jest pod skosem ok 45 stopni tak więc komin będzie miał ok 8-9 m jesli ma być ponad kalenice do3/ co znaczy zrobić wymian? do 4/zapytałem o wystawanie komina ponad kalenice ponieważ istniejące kominy do co są wypuszczone poniżej kalenicy jednak projekt zakładał dach z blachy lub dachówki i może wtedy nie stanowi to takiego problemu ale czy w przypadku gontu jest to wporządku? tymbardziej że zamierzam zastosować piec na eko-groszek lub coś podobnego. Jakby nie było to papa a nie blacha dlatego myśle o podniesieniu komina ponad kalenice.Co do ich usytułowania to są zbudowane prostopadle do kalenicy z południa na północ natomiast wyloty biegną z ze wschodu na zachód. bardzo dziekuje za zainteresowaniepozdrawiam mirek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 20.07.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Ekspertem nie jestem ale musisz przemyśleć taką decyzję. po pierwsze z tego co mi się wydaje nie jest takie proste dołożenie sobie dodatkowego komina, radze się porozumieć z projektantem, kierownikiem budowy.Pewnie trzeba bedzie złożyć dodatkowe papiery do PINB.Co do stawiania komina na chudym betonie to ja bym tak nie robił, komin to duzy cężar i nie ma rady jak chcesz kominek to trzeba kuć chudziak.Co do wysokości komina nad dach to określają to odpowiednie przepisy które w zależności od wielu czynników /kąt dachy, rodzaj pokrycia/ przewidują odpowiednie wartości.KOMIN TO POWAŻNA SPRAWA pamiętaj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 20.07.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Samowolnie nie możesz zbudować sobie komina. Musisz mieć projekt zamienny złożony w starostwie. A ten projekt musi zrobić konstruktor, wiec rozwieje Twoje watpliwosci w sprawie fundamentu, wymianu i wysokości nad połacia dachu. Innej drogi nie ma. Tzn jest = nakaz rozbiórki Zreszta bez znajomosci Twojego projektu nikt Ci wiele nie pomoże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 20.07.2005 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 wielkie dzieki juz teraz wiem na czym stoje. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.07.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Wymian to jak wytniesz kawałek krokwi, Oprzesz to co costaje na poprzeczce która jest mocowana do krokwi sąsiednich. To samo robisz po przejściu przez komin. No włąśnie - a wy już mieszkacie czy nie. Jeśli nie to robi się faktycznie problem papierkowy. Jeśli macie już odbiór to problem jest "mniejszy" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 20.07.2005 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 nie mieszkamy konczymy a wlasciwie zaczynamy konczyc stan sorowy zamknietydzieki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37273-problem-z-budowa-kominka/#findComment-745249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
