jarexol 20.07.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 czy podparcie na murze grubosc 24cm belki terriva moze wynoscic tylko 4-5 cm?producent zaleca min 8cm ale musialbym ciac dluzsze belki aby dopasowac.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37284-terriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.07.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Ja bym wolał ciąć. Przecież te wymiary podane przez producenta nie biorą się z powietrza tylko z obliczeń. Nie chciałbym się w nowym domu ciągle bać, że mi sufit spadnie na głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37284-terriva/#findComment-745003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 20.07.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 czy podparcie na murze grubosc 24cm belki terriva moze wynoscic tylko 4-5 cm?producent zaleca min 8cm ale musialbym ciac dluzsze belki aby dopasowac.pozdrawiam tak min 8 cm czyli ciąćlub zmodyfikować wieńce jeśli nie wylane na lekko wspornikowe .. ale to wymaga pana konstruktora i pokoje będą miały takie fasetki oryginalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37284-terriva/#findComment-745079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarexol 20.07.2005 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 dodam ze jest to dom parterowy z uzytkowym poddaszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37284-terriva/#findComment-745221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
