Wydaj się,że pytanie jest jasne i oczywiste lecz co fachowiec to osobna opinia.
proszę o własne opinie ludzi którzy budują lub wybudowali metodą komórkową.
Jakie są zalety a jakie wady takiego budowania a co ważne jeszcze póżniejszego ekspolatowania budynku.
Jak komórkowo to jaka powinna być gruba ściana,od czego to zależy i czy warto inwestować w grubość (w zdrowych geranicach oczywiście).
jak się sprawdza ściana oddychajaca
PAweł
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/
Najlepiej przeczytaj numer specjalny Muratora "Z czego budować dom". Ja po przeczytaniu już wiedziałem z czego budować. Oczywiście po lekturze popytaj tych co budują i mieszkają a na podstawie zdobytej wiedzy określisz ich wiarygodność.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2469
Motto:
Niczego nie udziela się tak hojnie, jak dobrych rad. S. J. Lec
Jak nie chcesz przekombinować i nie masz w nadmiarze kasy proponuję ścianę warstwową 12cm bloczki komórkowe -osłona, 7cm styropian i 24cm sciana konstrukcyjna też bloczki, uzyskujesz wystarczającą normę cieplną masz w co gwożdzia wbić i łakwo kujesz instalację.Unikasz też kosztownej elewacji. Stosując styropian doprojektuj parę oczek kominowych więcej...
Ostrzegam przed wełną w ścianach !!!
Nie pytaj tych co Ci chcą to wcisnąć lub zamierzają stosować, a tych co rozbierają..., w ścianie warstwowej jest wilgotna lub mokra i zjeżdża...
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2479
Brzoza, zawilgocenie wełny to wynik źle wykonanej wentylacji takiej ściany. W Śodku zawsze wykrapla się wilgoć i należy b.dobrze wykonać warstwę pustki powietrznej, nie tylko zachowując jej odpowiednią szerokość, ale też zapewniając nawiew i wylot powietrza do niej. Nie myśl, że jak styropian nie chłonie wody, to tej wilgoci w ścianie nie ma!!!
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2522
Ja robię scianę warstwową , dla mnie bloczek komórkowy i docieplenie to pewnago rodzaju naprawa ściany z betonu kowórkowego. Co dotego co włożę między warstwy to chciałem styropian (12cm) ale jeszcze nie jestem zdecydowany wata wychodzi dużo drozj.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2605
A mi na Budmie powiedzieli, że pustka ma być 2-3.5 (Paroc) i 2-4 (Roben). 2 uznali za absolutne minimum. Roben uzasadnial to, ze niesolidnie wykonany mur zawęża szczelinę. No i co Wy na to? Bać się, czy robić 2cm (więcej nie wygospodaruję). A może wybrać najcieplejszą ścienną i uszczuplić o 1cm posprawdzeniu, że k jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2622
Rob sciane jednowarstwowa na 36cm z YTONGA lub HEBLA. Chcesz to mozesz jeszcze docieplic.
Czym wiecej mateialow w scianie nakombinowanych tym wieksze prawdopodobienstwo ze cos bedzie zle.
Najprostsze rozwiazania sa najlepsze.
Ja nie wiem co Wy tak z ta welna, skoro sa z nia "jaja" to nie lepiej dac styropian FS12 bez pustki. Bedzie taniej i lepiej a styropian sam nie "wyparuje".
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2941
Nie zamierzam forsować swoich poglądów ani uszczęśliwiać styropianem kogoś, kto tego nie chce - wolę opierać się na faktach
1. technologia produkcji styropianu powstała w Polsce
2.Wełna to pomyśł amerykański
3.Specjalistami od marketingu są amerykanie
4.Wiemy jakie zagrożenie stwarzają mikroskopijne cząsteczki azbestu i jak kosztowna jest jego utylizacja
5.Kto da gwarancję, że nie obudzimy się z ręką w nocniku za powiedzmy 30 lat
6 Jeżeli ściana jest tynkowana tynkiem mineranym (nie akrylem)
malowana rownież farbą nie akrylową to w sprzyjających warunkach odparuje wilgoć zarówno z wełny jak i ze styropianu
7. W przypadku nie odparowania wody większe ryzyko stwarza wilgotna wełna, która traci swoje właściwośi izolacyjne w stopniu o wiele szybszym od styropianu
Nie zależy mi na przekonaniu kogokolwiek, chciałbym tylko aby się nad tym zastanowić.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2964
Ja tez nie zamierzam nikogo przekonywac. Kazdy material ma swoje miejsce. Dla mnie styropian powoduje mniej komplikacji a welna uzytkowo wcale nie jest lepsza. No widzisz chcesz welne i juz masz problem ze szczlina powietrzna, wlotami, wylotami, mocowaniem, kotwami.
Zastanow sie?
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2972
Każdy materiał ma "zady i walety". Ważne są też uprzedzenia użytkowników. Gdyby były takie problemy z wełną, to nikt nie odważyłby się kłaść tego do drewniaka, gdzie już nic nie chroni budynku. W technologii murowanej macie jeszcze mur - zimny bo zimny, ale jest. Ja nie będę próbował nawracać nikogo na wełnę. Gdyby któryś materiał był lepszy, to drugi albo by zniknął z rynku, albo był o wiele tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-2992
mam pytanie do dmuu (2-ga wypowiedź) - zdradź jaką technologię wybrałeś - ja czytałem ten specjalny numer Muratora o ktorym piszesz chyba juz kilkadziesiąt razy (oczywiście to co mnie interesuje) i nadal mam wątpliwości.
Jak dla mnie - nie ma tam jednoznacznych argumentów za żadną z technlogii i byc nie może - taka publikacja musi być w miarę neutralna i wyważona.
Znacznie ciekawsze są opinie ludzi, którzy już wybudowali domy w danej technologii i je eksploatują.
Pozdrawiam - alek
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3028
Alek - jakby była jednoznaczna odpowiedź to inne technologie by zaniknęły. Wszystko ma "zady i walety". Jak coś jest gorsze, to albo wypada z rynku albo schodzi z ceną. Trochę miejsca na ruchy zostaje dzięki sentymentom i dobremu marketingowi. Ja wolę dom murowany i już, więc 10% mnie nie przekona, ale jakby różnica w cenie była 50%? Ważną rzeczą jest kto Ci to wykona i czy umie to robić, oraz jak szybko chcesz się wprowadzać.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3040
Ja tez jestem za klasyka z ceramiki, nawet sciana trojwarstwowa, ktora jest chyba njdrozsza w wykonaniu ale beton komorkowy jest bardzo dobry i bardzzo szybko sie stawia.
Decyzja nalezy do kazdego indywidualnie, dla jednego sa wazne pieniadze, inny ma wujka fachowca no i wzorce kulturowe i wyniesiona tradycja z rodzinnych stron.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3044
Ja postawiłem z betonu komórkowego 24 cm i mam zamiar ocieplić styropianem 12 cm. Ale mam chęć postawić sobie dom jeszcze z silikatów i trzeci z pustaków styropianowych. Wtedy bym się przekonał która technologia odpowiadałaby mi najbardziej (wszystkie trzy były przeze mnie brane wcześniej pod uwagę ale ostatecznie wyszedł suporek). Niestety nie mam tylu finansów i będę się cieszył z jednego na 100 lat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3080
Odpowiadam Alancie - kilka lat temu temat był szeroko opisywany w prasie.Zarówno wełna jak i eternit składają się z mikroskopinych igięłek, włókien. Po pewnym czasie z eternitu niteczki te zaczynają się uwalniać(są prawie niewidoczne).Ich grożność polega na tym, że są wdychane nieświadomie. W pewnym momencie wbijają się gdzieś w organiżmie - organizm broni się tworząc wokół igiełki narośl -guz zwany potocznie rakiem....
Izolatorzy pracujący przy izolacjach watą szkaną, którzy po robocie przypominali jeże zaczeli mieć obiekcje, odmawiali roboty i szli do lekarza...
Jednak rury musiały być dalej izolowane... co robić...?
I JEST .... najpierw wymyślono szpeca od marketingu, który z kolei zrobił wodę z mózgu izolatorowi przez zmianę nazewnictwa
W miejsce waty szklanej, którą nikt nie chciał robić wprowadzono
"nowoczesną" wełnę mineralna...
I to jest koniec bajki
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3085
Brzoza, mam wrażenie, że masz marketingofobię :wink: i nie do końca wiesz, o czym piszesz. Wełna min. i wata szklana to zupełnie inne materiały, wełna powstaje z surowców skalnych np. bazaltów lub żużla, a wata ze szkła. Oba te materiały są włóknami mineralnymi i w przeciwieństwie do nieorganicznych włókien naturalnych krystalicznych (azbestu) nie ulegają rozwłóknieniu i nie tworzą tzw. fibryli, które właśnie są rakowtórcze. Polecam Ci prace Instytutu Medycyny Pracy na temat zagrożeń środowiskowych.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3114
On 2002-01-23 08:36, brzoza wrote:
.....Ich grożność polega na tym, że są wdychane nieświadomie. W pewnym momencie wbijają się gdzieś w organiżmie - organizm broni się tworząc wokół igiełki narośl -guz zwany potocznie rakiem....
NOWOTWÓR zwany potocznie rakiem, nie jest bynajmniej efektem połkniętej i wbitej igiełki z wełny szklanej, a raczej "zboczoną" tkanką pochodzącą z prawidłowych komórek ustroju, która nie chce się podporządkować prawidłowym czynnościom organizmu. To o czym Ty myślisz może spowodować co najwyżej ropień, który też nie jest obojętny dla organizmu. Pozostawmy jednak ten straszny temat.
https://forum.murator.pl/topic/373-wielowarstwowo-czy-kom%C3%B3rkowo/#findComment-3121
