Nie doszukałem się na "forach" dyskusji na temat izolacji akustycznej stropów.Może jednak ktoś z forumowiczów izolował w jakiś sposób strop i może podzielić się doświadczeniem jak to zrobił i jaki jest tego efekt?
Mam strop terrivy i zastananawiam się czy wogóle izolować czy też zrobić wylewkę i już.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/
W domkach się raczej nie izoluje, raczej w blokach, w domku większość dżwięków i tak przenosi się klatką schodową...
Izolacje jeśli już robi się z kilku (5-8 )cm wełny mineralnej twardej
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2002-11-18 14:43 ]
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-46775
Skontaktuj się z firmą Fels Werke, przedstawicielem między innymi płyt gipsowo-włóknowych Fermacel. Posiadają rewelacyjne rozwiązania dla izolacji stropów - płyty jastrychowe z izolacją akustyczną. Kontakt: Andrzej Szklarski - tel. 0-(22) 645-13-38.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-50239
Moje doświadczenie jest takie: Na stropie (płyta żelbetowa monolityczna) dałem 5 cm twardej wełny mineralnej (Stroprock od Rockwoola) i na to folia i wylewka cementowa 5 cm. Wydaje mi się że mam cicho, ale też i dzieciaki są jeszcze za małe, żeby urządzić "porządną" imprezę z tańcami :grin: :grin:. Jednak nie tracę nadziei. Wszystko będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-50308
Doskonałym i tańszym od wełny jest styropian pod nazwą handlową "Styrofleks". Przeznaczony pod ostatnią warstwę wylewki o niewielkiej grubości zapewnia dostateczną poprawę warunków akustycznych stropów zwłaszcza gęstożebrowanych. W każdym szanującym się składzie budowlanym powinni Ci go zamówić. Ja znalazłem go w Myszkowie w składzie "Felix", ale nie wiem z jakiego miejsca w Polsce piszesz. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-50313
Akurat "styroflex" akustykę poprawia. Producent podaje, że płyta grubości 22mm ma po wbudowaniu wskaźnik izolacji akustycznej 22 dB. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę grubość. Zakładając nawet 50% odstępstwo od parametrów laboratoryjnych, to poprawa izolacji akustycznej o 10-11 dB warstwą 2,2cm ma sens. A płyty "Styroflexu" mają grubość do 43mm i tu preoducent obiecuje współczynnik izolacji akustycznej 34dB. Oceńcie sami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-50600
To jeszcze raz ja. Nie jestem przedstawicielem producenta i nie wykorzystuję "Forum" do reklamowania niczyich wyrobów. Dane "Styroflexu" można znaleźć na stronie: http://www.styropol.pl. Jeszcze raz pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-50604
są specjalne materiały do tłumienia dżwięków z tego co wiem najlepsze właściwości ma płtya pilsniowa miękka, wełna mineralna a na końcu styropian, choć są specjalne gatunki do tłumienia robi je wiele firm np.organika w Mielcu
oczywiście dawać i to koniecznie.
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-50660
  • 7 years później...
Podciągam temat.
CZy od 2002 roku coś się zmieniło w kwestii izolacyjności akustycznej stropu? Co polecacie pod jastrych z ogrzewaniem podłogowym do wytłumienia dzwięków ( tupot małych i dużych stóp o poranku:).
CZy to bedzie styropian akustyczny
czy lepiej 5 cm twardej wełny np.Stroprock
czy tez inne wynalazki?
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-3976484
a 5 cm warstwa perlitu lub kermazytu?
ma ktoś z Szanownych Forumowiczów wylewkę właśnie z tych materiałów, bo zastanawiam sie właśnie nad zastosowaniem wyżej wymienionych materiałów z uwagi na fakt, iż mogę sobie pozwolić na maksymalnie 5-6 cm wylewki.
Robił ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-3976605
Podciągam temat.
jastrych na stropie na ogrzewaniu podłogowym
3 cm styropian +6 cm jastrych
zapewnia dobrą izolację akustyczną
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/3731-izolacja-akustyczna-stropu/#findComment-3976720
