  • Odpowiedzi 47
Jeśli wybierzesz elektryczną, to nigdy takiej, której po wyłączeniu przyciskiem włącza sięhamulec. W piłach łańcuch musi się zatrzymywać siłą rozpędu. Ja kiedyś kupiłem właśnie taką gdzie łańcuch zatrzymywał mi się po wyłączeniu, jakby użyty był hamulec awaryjny. Efekt-trzy wymiany wirnika. Z powodu zbyt dużych obciążeń ścinało zęby na wirniku. Teraz mam spalinową, taką z tańszych,kupioną w markecie i sobie chwalę.Jeśli będziesz używał tylko i wyłącznie tam gdzie masz prąd, to lepiej elektryczna. Tańsza a tnie tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-745601
To ja jeszcze zacytuję swój dziennik budowy:
30 marca 2005
Sezon prac działkowych og łaszam za otwarty. Dzisiaj przy użyciu piły łańcuchowej wyciąłem kilka węgierek i mirabelek tak, że zostały tylko kikuty. Za kikuty złapie koparka i mi wyciągnie korzenie (mam nadzieję). Oświadczam wszem i wobec, że jak będę chciał sobie kupić piłę łańcuchową, to tylko elektryczną. Ta była spalinowa Stihla a nie widziałem żadnej różnicy na korzyść względem jakiegoś elektrycznego NołNejma. Wręcz przeciwnie. Hałas ogromny. Ciężkie. Smród jakbym się z trabantem w jednym kibelku zamknął. Odpalanie połączone z urywaniem sobie ręki, łańcuch cały czas się kręci, więc odpada położenie na chwilę piły bez wyłączania, żeby sobie przesunąć kawałek drewna. Jestem srodze zawiedziony.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-745613
Używałem takiej i takiej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że tnie się podobnie. Jednak warto dopłacić parę złotych do spalinówki, gdyż wygoda pracy bez kabla jest dużo większa, a już zdecydujesz się na spalinową to tylko sprawdzone firmy. Moja "pilarka spalinowa" :-) na budowie spłaciła się z nawiązką.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-745621
30 marca 2005
Mam spalinową pilarkę firmy na "H" i jestem z niej potwornie niezadowolony bo nie trzeba do niej żadnych przedłużaczy (kupionych okazyjnie w OBI). Ponadto zbędny wydaje się kupiony w promocji spalinowy agregat prądotwórczy. :)
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-745638
Ponieważ temat się rozwija, to jeszczy jedno pytanie.
Jeżeli elektryczna to jaka: moc, firma i ewentualnie na co jeszczy zwrócić uwagę, niby kawałek lasu mam ale tam to najwyżej wycinanie krzaczorów, solidne drzewa niech sobie rosną.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-745645
spalinowa.
ale u mnie zadecydowała głownie mozliwość uzywania "wszedzie" mam troche lasu 8) a tam prądu ni widu ni słychu, a nawet jakbym chciał na podwórku uzywac to potrzebny był by mi 150m kabel :wink:
Poza tym walający sie kabel....
Ale jesli bym uzywał tylko koło domu zdecydował bym sie na elektryczna. nie smierdzi, nie hałasuje tak a no i benzyna ostatnio idzie w góre ;) a za 30 lat to nawet benzyny braknie i bede mógł ja tylko wyzucic a ta na prąd bedzie działac ;)
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746065
30 marca 2005
Jeśli się cały czas kręci łańcuch, co jest bardzo niebezpieczne, tzn. że trzeba ustawić sprzęgło.
Jeśli śmierdzi i kopci trzeba zachować ścisłe proporcje przy wlewaniu oleju do PB-1:50, lub potrzebna jest regulacja, która winna być przeprowadzona po kilku pierwszych godzinach pracy, którą to można wykonać samodzielnie, ale trzeba mieć trochę wprawy. Odpalanie połączone z urywaniem sobie ręki wyraźnie na to wskazuje :lol:
Przed każdą nową grubszą robotą łańcuch winien być ostrzony pilnikiem ze wskaźnikiem kąta ostrzenia a najlepiej raz na jakiś czas oddać do ostrzenia na maszynie (koszt jakieś 8 zł) a różnica kolosalna.
Pilarkę spalinową kupujesz adekwatnie do swoich potrzeb, czyli im grubsza robota tym pilarka będzie cięższa a zatem wymagająca od Ciebie większej tężyzny fizycznej. Jednym słowem spalinówki są dla prawdziwych facetów :wink: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746100
Pytanie z innej beczki, ale z tej samej parafii:
Jak tniecie drewno do kominka na 30-40 cm odcinki żeby sobie nie uciąć nogi? Używacie do tego koziołków (jakich? a'la "zrób to sam", czy "kupnych"- jakich?), czy też może macie jakieś inne sprawdzone metody?
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746102
Jak tniecie drewno
ostatnio kawałkowałem topole o srednicy 170 cm.
jakbym to robił na koziołku to chyba ze 30 Pudzanów musiał bym prosic o pomoc ;)
Najaczesciej na ziemi, ale pod ciety kawałem najpierw cos podkładam aby łancuch nie orał ziemi :lol:
nogi jeszcze mam ;)
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746111
...ostatnio kawałkowałem topole o srednicy 170 cm...
proxy, a co dalej? Masz łupiarkę, czy toporek jak ten góral z "Tatra Mocne"? :D
klinami rozbiłem na 4 kawałki a dalej to juz leci :)
choc trzeba miec troszke cierpliwości :lol:
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746135
Do małych, przydomowych prac moze być elektryczna.
Do poważniejszego cięcia drewna do kominka wykończycie elektryka po jednym sezonie.
:( Cypek, to mnie zmartwiłeś bo tydzień temu kupiłem właśnie do cięcia drewna do komnka elektryczną "Victus" w Castoramie (1,8 kW; 35 cm) za 240 zł.Jak na razie- rżnie jak św. Walenty! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746138
Mam ASGAtec 1,7 kW czy jakoś tak, w tamtym roku pociałem 6 m3 drzewa i padł wyłacznik i sprzegło. A mósisz wiedzieć, że nie ciołem 170 cm drzew tylko takie średnio 30 - 40 cm średnicy. Sąsiadowi spalinówka lepiej szło.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746149
Nie wyobrażam sobie pracy elektryczną w moim przypadku:
1. Zmniejszona mobilność
2. Większość ma za małą moc
Co do hałasu - przecież powinno się stosować stosowne ochronniki - kto z Was je ma?
Co do cięcia - ja mam 2 metody:
1. Tnę gdzieś do 3/5 średnicy po czym obracam wałek o 180 stopni i docinam
2. Układam w poprzek stół z wałków równej średnicy i na nich (w poprzek) tnę drewno docelowe. W efekcie praca idzie szybkoa łańcuch jest bezpieczny.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/#findComment-746150
