Co do hałasu - przecież powinno się stosować stosowne ochronniki - kto z Was je ma?
ja mam :)
nawet mam 2 stopniową ochrone.
najpierw zakładam stopery piankowe ( takie smieszne za sie je sciska a one sie rozprezaja w uchu )
a na to słuchawki ochronne. takie z Makro.
pilarka moze nad uchem pracowac a ledwo co słychac :)
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746171
  • Odpowiedzi 47
...2. Układam w poprzek stół z wałków równej średnicy i na nich (w poprzek) tnę drewno docelowe...
A czym przytrzymujesz wałek, żeby go łańcuch nie przesuwał i nie ciągnął? Nogą?
Najczęściej nogą :oops: ale też niekiedy układam nie w poprzek stołu tylko wzdłuż i wtedy sam się klinuje, jednak są problemy z docinaniem.
Do przytrzymywania nogą nikogo nie namawiam.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746187
Kurczę, dlatego tak drążę temat technik cięcia drewna do kominka, że nijak mi to nie wychodzi. Jak uruchomię tą piłę i patrzę na ten zasuwający łańcuch to dostaję takiego cykora, że staram się ciąć jak najdalej od siebie a tu nagle albo drewno pociągnie, albo piła odskoczy... Chyba sobie kupię zbroję rycerską i będę ją zakładał do tego cięcia... :-?
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746197
1. Dobre rękawice utródniają wyślizgnięcie się piły z ręki.
2. Strach to zły doradca w takich pracach.
3. Na odbicia trzeba mieć dobrze wyregulowany hamulec. Przy odbiciu powinien kategorycznie zatrzymać mechanizm tnący.
4. Jak ktoś chce może kupić buty z wkłądką metalową i spodnie z włókniną antyprzecięciową. Wersja oszczędnościowa to nogawice z wkłądką.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746210
na to jest sposób.
jest ten wałek na podładzie.
nastepnie wbijacie po jednym słupku przy jednym koncu wałka tak aby ten wałek znalazł sie pomiedzy tymi słupkami.
nastepnie tylko juz z jednej strony wzdłóz wałka wbijacie w zieme słupki ( dosc niskie ok 50 cm ) co jakies 2m. nastepnie ustaiwacie sie po stronie tych słupków i tniecie. a na skutek obrotów lancucha wałek jest dociskany do słupków.
mniej wiecej tak to wyglada:
LEGENDA
* słupek ( jakis kawełek okraglaka z drewna np )
------ a to jest wałek
rys pogladowy:
stoicie "od dołu strony" ;)
a jeszcze wymysliłem.
ewentualnie mozna zrobić "kozły" zamiast tych słupków
jeden wygladał by jak litera U a reszta jak L.
ale to dla nudzacych sie majsterkowiczów ;)
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746257
...rys pogladowy:
stoicie "od dołu strony" ;)...
W weekend wcielę w życie tą koncepcję! :wink:
Aaaaa, czyli to jest rozważanie teoretyczne. A więc tym bardziej czekam na wyniki. Życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746293
niedawno kupiliśmy spalinówkę z myślą o cięciu drewna do kominka...
i tu mam pytanie: kiedy najlepiej ciąć drewno (np. średnica 30-40 cm, długość pnia 70 cm) - zaraz po ścięciu gdy jest jeszcze wilgotne czy poczekać kilka miesięcy aż nieco wyschnie?
czy cięcie wilgotnego drewna wpływa na żywotność piły?
tunia
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746450
Większość gatunków liściastych tnij zaraz po ścięciu. Schnąc robią się bardzo twarde i będziesz mieć kłopoty przy rąbaniu. Przy iglastym nie ma to takiego znaczenia. Szkodliwość... powiem tak, dobry olek do smarowania łąńcucha zabezpiecza go przed czynnikami zewnętrznymi na tyle na ile przewidział to producent pilarki.
Jako elsperyment polecam zakup drewna wiązowego lub np grabowego i pocięcie partii na mokro i kolejnej np po pół roku schnięcia.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-746480
Mam elektryczną od ponad roku.I:
* trochę drażni ta "smycz" (kabel)
* drugi raz wybrałbym z prowadnicą (takie kółko na końcu miecza)
* myślę że jest oszczędniejsza - dwie ekipy cięły u mnie spalinówką i zauważyłem że oleju i benzyny schodziło dość sporo
* pamiętaj o pilnowaniu stanu oleju smarnego oraz przerwach na ochłodę no i prawidłowym naciągu łańcucha
A potem trzeba te wszystkie trociny wysypywać z nogawek ,butów ...
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-748298
1. Nie widziałem jeszcze prowadnicy bez kółka na końcu. Były wersje ze zdejmowaną końcówką ale dawno takich nie widziałem.
2. A czy przypadkiem nie płaciłeś im "od zbiorniczka"? To dość powszechna praktyka i dość opłacalna przy "odpowiednim" wyregulowaniu gaźnika i pompy olejowej.
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-748448
przy okazji pracowali w chmurze dymu i nie wiadomo było czy sie obijali czy pracowali :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37318-pi%C5%82a-elektryczna-czy-spalinowa/page/2/#findComment-748467
