Kabina prysznicowa czy zas?onka?
Witam.
Mam nadzieję, że doradzicie mi w tym temacie. Mam niedużą Łazienkę w nowym domu na parterze. Na piętrze planowana jest większa ale wykończona zostanie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Na dole zaplanowałam sobie prysznic. Nie chcemy wstawiać kabiny ale wykorzystać trzy ściany, które dadzą większą przestrzeń wewnątrz i będą stanowiły zabudowę, czyli cała jedna strona łazienki będzie stanowiła kabinę. Nie wiemy natomiast co zamontować w wejściu. Myśleliśmy o słupkach z luksferów z obu stron (filary) a w środku o zasłonce powieszonej na stalowej rurze. Większość ludzi nam to odradza, z wielu powodów, m.in.: zasłonki przyklejają się do ciała. Co Wy o tym sądzicie? Drzwi prysznicowe są dużo droższe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/
  • Odpowiedzi 49
Zasłonki są faktycznie obrzydliwe, szczególnie jak mokra i zimna przykleja się do pleców lub ramion w czasie ciepłego prysznica (nieraz mi się to zdarzyło w hotelach...fuj...). Trudniej je też utrzymać w czystości, no i często woda się po nich leje na podłogę. Zasłonka to typowa prowizorka, lepiej jednak zainwestować w drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-46771
1. We wnęce o rozmiarach 90x90 jest tak dużo miejsca, że nie ma przypadku, żebym się musiała do zasłonki dotknąć.
2. Zasłonka o odpowiedniej długości, która "wchodzi" do brodzika, wystarcza aby woda nie wylewała się na zewnątrz.
3. Wygląda ona w łazience bardzo lekko i ładnie, (bo jest dobrze dobrana kolorystycznie do kafelków) w przeciwieństwie do obskurnych drzwi z plastiku.
4. Jeśli obejdzie mi kamieniem, to ją po prostu ZMIENIĘ w przeciwieństwie do zakamienionych drzwi z zakamienionym silikonem dookoła z którymi się cztery lata w bloku borykałam i które wyglądały obrzydliwie które trudno było utrzymać w czystości.
Dodatkową przeszkodą we wstawieniu drzwi były zaskakujące trudności przy wybraniu drzwi do otworu 90cm. Musieli byśmy wstawić bowiem zaślepkę 10cm i dopiero drzwi 80tki, składane w przedziwne sposoby na trzy lub dwie części, zajmując miejsce w brodziku. Zatem spróbowaliśmy rozwiązania tańszego i na razie jesteśmy zachwyceni!
Klaudia, proponuję Ci spróbować na początku zasłonkę (wydatek ok 90zł z rurką do powieszenia), jak Ci się znudzi to drzwi możesz zawsze wstawić.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-46783
Wielkie dzięki za rady. Ostatnio widziałam w Castoramie zasłonkę wykonaną z bardzo ciężkiego materiału (coś na kształt jakiegoś sztucznego tworzywa, prawie jak plastik). Kosztowała co prawda ok. 150 zł. Ale jak myślicie taka ciężka chyba się nie powinna przyklejać?
Mam jeszcze jedno pytanie. W razie jak nie wypali pomysł z zasłonką chociaż ja już jestem prawie przekonana.
Czy ktoś wie czy takie drzwi prysznicowe można zamontowac do luksferów.
Dzięki. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-46915
Z mocowaniem do luksferów faktycznie może być problem, choć zapewne co lepsi (czytaj drożsi) producenci tychże mają specjalne (czytaj drogie) systemy do ich mocowania. Im bardziej drzwi się skłądają, tym wyglądają gorzej - najładniejsze są jednoczęściowe (potrzeba dużo miejsca na ich otwarcie), a ciekawym rozwiązaniem pośrednim byłyby drzwi "saloonowe" (nie wiem czy ktoś produkuje) - podwójne, wahadłowe i niepełne. Co do zasłonki, to w hotelach na ogół są ze specjalnego materiału - wyglądają lepiej niż z folii czy plastiku.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-46931
Ja mam cieniutką i jestem zadowolona, bo podprysznicem mam jasno (dociera światło z okna). Jak weźmiesz grubszą to światło nie przeniknie tak łatwo. W sprawie grubości zasłonek nie mam zdania. Muszę przyznać, że w tej materii wybór w sklepach jest MARNY.
Pozdrawiam,
A.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-46979
Klaudia, w Ikea jest duży wybór zasłonek w przeróżnych cenach. Ja mam taką za 19,90 i dobrze się sprawdza choć jest cienka, a za tą cenę i Ty możesz spróbować.Poza tym te zasłonki mają na końcach takie magnesy które obciążają i nie pozwalają przykleić się do ciała. Fakt, faktem, że zasłonka to nie to samo co ładna kabina, ale jak brak kasy to rozwiązanie z zasłonką jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-46981
Ta gruba zasłonka była przezroczysta.
Z tą kabiną to też nie do końca ma być oszczędność. Mam po prostu wąską łazienkę i chcę wykorzystać jej ściany, żeby mieć większą przestrzeń pod prysznicem.
A propos czy macie oświetlenie nad kabiną prysznicową?
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-47024
Mam pytanie tylko trochę "w temacie": czy kabina prysznicowa może być wolnostojąca, tzn. przylegać tylko do jednej ściany łazienki (a nie dwóch albo trzech)?
[ Ta wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-11-19 17:10 ]
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-47095
Ryniu - jeszcze nie wiesz, że wszystko jest możliwe :eek: :???: Inną sprawą jest tylko ile masz mamony. Jak masz niedużo, to odpowiedź brzmi nie, jak dużo, to i kominek i prysznic możesz mieć na środku pokoju, bez utraty jakiejkolwiek funkcji jednego czy drugiego.
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-47139
Dziuba nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Podwójną zasłonkę?
Rynio wczoraj akurat widziałam super kabiny prysznicowe. Z tą kasą to prawda. Te super i z najwyższej półki kosztują tyle co cała łazienka. Ale były bardzo piękne takie o jakich myślisz. Na przykład jedna ścianka przylega do ściany, a cała reszta jest półokrągła.
A tak przy okazji jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś obudowywał wanne płytaki g-k zamiast kupować taką specjalną obudowę. Jak wyszło?
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-47182
Klaudia - Dziubie chyba chodzi o to, że możesz sobie dać zasłonkę o dwóch twarzach. Wewnątrzna będzie ciężko pracować odprowadzając wodę na dół, a zewnętrzna będzie odpowiedać za stronę estetyczno-wizualną. Żebyś zrozumiała to lepiej, to zdradzę, że Dziuba ma prysznic w ... salonie!!!
https://forum.murator.pl/topic/3732-kabina-prysznicowa-czy-zasonka/#findComment-47184
