Łazienka jest o wymiarach 2X2,2 m. Pracownik Castoramy powiedział mi że grzejnik musi mieć moc 1 000 W (!?!) a przeciez przy wyliczeniu 100-130 na m2 to jest połowa tego. Interesuje mnie jak sprawdzaja się grzejniki z opcą podgrzewania elektrycznego, czy ktoś ma jakies doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/37331-jako-grzejnik-%C5%82azienkowy/#findComment-747445
Kurna w nowym budownictwie czyt. budynek ocieplony w nowych instalacjach przypada 100 W na 1 m2 powierzchni - średnio. Pozatym w sklepie w którym masz kupić grzejniki napewno ci doradzą jakiej mocy masz kupić sprzęt. Ja na łazienke ok 4 m2 wziołem drabinke o mocy chyba 700 w - tak mi doradzili w sklepie ze względu że to łazienka więc powinno byc cieplej pozatym nie mam podłogówki. A co do podłączenia grzałki elektrycznej to istnieje taka opcja tzn łączysz krzyżowo rurki od wejścia c. wody (patrząc od przodu na drzejnik prawy górny róg) drugą rure od powrotu dajesz na przeciwległym rogu (dolny lewy róg)a grzałke elektryczną dajesz na prawym dolnym rogu
https://forum.murator.pl/topic/37331-jako-grzejnik-%C5%82azienkowy/#findComment-747524
