  • Odpowiedzi 41
Możesz sobie wszędzie postawić ścianki działowe z klinkieru, czysto wymurowane, (dziurawka, żeby nie za ciężko), ładnie będzie i po co tynkować? Ja tak zrobiłam w części kuchni, ale na więcej nie było mnie stać. A jakie masz pomysły? Zamiast tynku - co? Bardzo jestem ciekawa.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-47360
W zasadzie gdyby materiał do budowy był równy ( pustaki ) - to możnaby było kupić ładną ( w dzisiejszych czasach nie problem) tapetę i po zawodach. Można je przecież malować itd. Płytki- też bezpośrednio na ścianę. A tak- tynki, a potem i tak trzeba tapetować lub malować. Jestem strasznym laikiem w budowaniu, ale na pytanie " do czego są tynki" zawsze słyszałem odpowiedzi w stylu- żeby ściana była równa. Czy to wszystko? Odrobina staranności i gipsu i po tynkach. Mam nadzieję :smile: Jeszcze nikt mnie w tej materii nie uświadamiał.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-47441
Missia ile placilas za tynki gipsowe koszt tynkow + robocizna ja mam podobne wymiary 400m/2 I czy tunki gipsowe byly kladzione maszynowo czy recznie jakiego produceta i jesli mozna to namiary dzieki pozdrawiam ryszardj
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-48075
Ja też jestem zainteresowana tym tematem. Co jest lepsze- płyta G/K czy tynki tradycyjne i co się bardziej opłaca pod względem finansowym? Czy tynki gipsowe powinny być kładzione przez kogoś specjalnie wyszkolonego przez producenta czy każdy tynkarz jest je w stanie zrobić na 102?
M.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-49867
Ja optuje za tradycyjnymi tynkami. Nie wykluczam miejscowo płyt
GK. Płyty sprawdzą się na bardzo krzywych powierzchniach i stosunkowo małych i tam, gdzie jeszcze chcemy coś dołożyć np wygłuszenie, dlatego moja łazienka dostanie płytu GK.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-50164
odnosnie tego czytynki gipsowe czy tradycyjne czy plyty gk sadze ze bedzie to tradycyjny tynk i na to gladz gipsowa, na podaszu napewno bedzie tez sporo plyt gk mysle ze dobrze wykonane zmontowane plyty gk nie pokaza za jakis czas pekniec czy cos w tym stylu ... ale to tylko moje zdanie .. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-50254
  • 3 months później...
Z doświadczenia - tynk gipsowy maszynowy, szybko i najtaniej. Dobrze położonny jest gładki jak lustro i z definicji nie wymaga kolejnych prac przy gładzi. Płyty g-k tak jak pisze Dobrzykowice tylko na sufit na poddaszu. Jest to zbyt w sumie kosztowna sprawa i występuje realne niebezpieczeństwo pęknięć. No chyba, ze chcesz zainstalować w pomieszczeniach parteru oświetlenie punktowe i do tego należy wykonac sufity podwieszane.
Tynk tradycyjny kładziny ręcznie też jest drogi jeśli weżmie się pod uwagę robociznę + materiały + kładzenie potem gładzi. Takie rozwiązanie wybrałbym tylko do piwnicy (gdybym ją miał) gdyż tam nie kładłbym gładzi gipsowej.
Kilku sąsiadów którzy zamierzali wykonywać tynki tradycyjne (a nie widzieli dotąd tynków gipsowych maszynowych lub też sądzili, że są one b.drogie - słysząc o cenach sprzed 2-3 lat), po wizycie u mnie zdecydowali się na takie tynki jak moje.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-78595
  • 4 weeks później...
właśnie wróciłem z budowy i jestem po pierwszej ofercie na
temat tynków wewn.Tynk gipsowy Knauf kładziony maszynowo
materiał + robocizna(z gruntowaniem ścian Ytong) - 22zł/mkw.
Jeżeli chodzi o poddasze to pan pokazał mi alternatywę do
płyt g/k- do drewnianego stelażu mocuje się specjalną siatkę
produkowaną przez Bekerta i to się tynkuje maszynowo.Zaletą
ma być brak łączeń występujących przy płytach g/k.
Cena za materiał i robociznę ok.50zł/mkw.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-88391
  • 7 months później...
Gość ewika
Czy maszynowo kładziony tynk gipsowy nadaje się na dośc nierówną powierzchnie ścian. Mam na mysli wystającą zaprawę cementową?
I jeszcze jedno, jeśli to takie dobre rozwiązanie, tańsze od tradycyjnego, szybsze w wykonaniu, to dlaczego nie jest tak powszechne. Większość ludzi decyduje sie na rozwiązanie tradycyjne - szare tynki, potem gładzie gipsowe.
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-195163
A czy ktoś z was robił u siebie tynk gipsowy kładziony ręcznie???lub wie jak to się robi???Ja tak się zastanawiam żeby sam do tego podejść ale jeszcze nigdy tego nie robiłem ale myśle że może jakoś mi się uda, tylko mam pytanie, mając ściany z BK czy trzeba je najpierw czymś gruntować czy od razu można nakładać na surowe ściany gips???I jak to się robi???Czy jedna warstwa wystarczy czy może trzeba kłaść więcej warstw i ile trzeba odczekać żeby go przycierać tzn. wygładzać ( i czym go się przyciera) i czy lepiej zastosować takie aluminiowe kątowniki do obróbki załamań czy można się bez tego obejść???
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-201050
A czy ktoś z was robił u siebie tynk gipsowy kładziony ręcznie???lub wie jak to się robi???Ja tak się zastanawiam żeby sam do tego podejść...
Ja w domu układałem ( tj. ukłądał fachowiec) tynk gipsowy maszynowy. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych. Tynk jest idealnie głądki, trzyma się ścian i sufitów, można go już tylko malować bez żadnego dodatkowego szpachlowania, przeciearania itp.
Nie polecam ukłądania ręcznego zarówno gipsu jak i cemetowo-wapiennego. Koszt takiego jest większy a efekt niepewny. Tynk gipsowy maszynowy jest natryskiwany naścianę pod dużym ciśnieniem i przez to trzyma się bardzo mocno - technologia nigdy nie do osiągnięcia przy nakładaniu ręcznym.
z tego co mówił mój wykonawca to b.k trzeba wcześniej gruntować.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-206309
taką wystającą zapraę cementową zawsze można trochę skuć. Co do drugiego to takie postępowanie to tylko niepotrzbne wyrzucanie pieniędzy. Mój sąsiad zdecydował się na tynk tradycyjny, który go wyniósł drożej, póxniej i tak wyrównywał go gipsem-łącznie zapłacił ok. 30 zł/m2, ja 17-18. Gdy zobaczył efekty u siebie i u mnie powiedział, że zrobił olbrzymia głupotę.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/3735-tynki-wewntrzne-tradycyjne-gipsowe-z-pyt-g-k/#findComment-206310
