zima
parter przykryty stropem terriva 2 ? i nadchodzi zima. Jak zabezpieczyć ? :o
Zalany bettonem? Jeśli tak, to myślę, że wystarczy przykryć folią i po brzegach obłożyć kamieniami.
Też miałem nadzieję, że w tym roku (bez kredytu) dojdę do stropu, ale chyba sie nie uda. Na wszelki wypadek zapytałem mojego kierownika, czy można zostawić strop na zimę i powiedział, że można.
https://forum.murator.pl/topic/37368-zima/#findComment-746732
Wszędzie może przeciekać.
Beton nie jest wodoodporny.
Pije wodę.Jak będzie nan nim stała woda-w końcu przesiąknie.
Zwłaszcza np. w miejscach gdzie listwa leżała,czy przy przepustach.
Gdzie jest gorzej zawibrowany.
Niby tak, ale jak będzie przykryty folią to nie powinien przesiąknąć.
https://forum.murator.pl/topic/37368-zima/#findComment-747233
Pod folią skrapla się woda. Jeżeli zima będzie taka, że - złapie i trzyma to nie ma problemu. Jeżeli będzie łapać i puszczać to ta woda pod folią, zamarzając i puszczając na przemian złuszczy beton. Nie bardzo wiadomo co z tym zrobić. Paskudnie wygląda. Po obejrzeniu takiego zjawiska posłuchałem murarza i nie robiłem prawie nic. Pod spodem nie miałem wylanych posadzek. Jeżeli beton dobry to nie puści wody. Po pierwszym deszczu wchodzi się na strop i tam gdzie są kałuże robi dziurkę wiertłem (ja zrobiłem fi 10). Następnie patrzy się czy woda gdzieś nie ścieka po ścianach. Tam gdzie ścieka ze słąbej zaprawy robi się zaporę (wysoka na 2-3 cm). W jednym miejscu niedopatrzyłem (też mam poroterm) to odłupało po zimie pierwszą warstwę cegły. Poza tym strop bez zmian. Nic mu nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/37368-zima/#findComment-749762
