jurand79 06.01.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Dzięki za życzonka i wzajemnie wszystkiego co najlepsze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 06.01.2006 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 Gratulki pozwolenia budowlanego Łańcuch zamiast rynny ma Agacka Podoba mi sie takie rozwiązanie tez ale jak w praktyce się sprawuje A jeśli chodzi o kredyt to może warto wziąść go w tzw okresie promocyjnym, wtedy warunki są znacznie atrakcyjniejsze Jeśli myślisz o PKO to teraz jest dobry czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 06.01.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 No to zaczepimy Agacka A co do kredytu - okres promocyjny sie konczy, ale prawie napewno bedzie nastepna promocja. W koncu musza walczyc o klienta.... Pytanie - czy teraz lepsza czy pozniej ciekawsza... Chyba pociagniemy losy :) POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 10.01.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 HEJKA!!! Odnośnie kredytu to nie czekaj z tym zbyt długo - tak jak już inni radzili - zacznij przglądać oferty kilku banków i wybierz najlepszą (na to trzeba trochę czasu) - teoretycznie najłatwiej dostać kreyt w banku w którym masz konto (bo mogą cię prześwietlić sami) wiem z własnego doświadczenia - brałam w bph. Dobrze się zastanów czy w zł czy w walucie - jeśli w walucie to musisz uważać oczywiście na kurs i stopy LIBOR które ostatnio szalały. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pAo 06.02.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2006 Witam! Wg naszych doświadczeń najlepiej skorzystać z OpenFinance, Expandera lub inegi tego typu brokera. Ty nic nie płacisz a firma ma dostęp do oferty niedostępnej dla człowieka z ulicy. Poza tym masz informację o wszystkich bankach w jednym miejscu i odpada ci latanie po siedzibach.My byliśmy w OF i jesteśmy zadowoleni. Mimo już prawie podpisanej umowy w Banku Handlowym, rzutem na taśme wzieliśmy kredyt na dużo lepszych warunkach w Fortisie właśnie dzięki facetowi z OF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 14.02.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Hejka! Trochę z innej beczki. Jestem po rozmowach z naszym wykonawcą i za jakieś dwa tygodnie spodziewam się kosztorysu.Jakbyś w skrócie napisał , opisał wycenę swojego domku byłoby fajnie.Gdzieś czytałam że stan surowy zamknięty wycenili ci na jakieś 100 kpln.Napisz co zawiera ten stan surowy i mniej więcej co za ile liczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 05.04.2006 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Cześć Jurandzie79 gdzieś Cię chyba wcięło... Nie widać cię na temacie "domy z bali" w dzienniku też nie.... Nic nie piszesz? Żadnych postępów? Z tym sierpniem się nie załamuj ja mam termin - pierwszy w 2007r.. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 20.04.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Już powracam Trochę się działo rzeczy nie związanych z budową więc nie miałem czasu się odezwać... Napewno więcej napiszę po majowym weekendzie (OBY pozytywnych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pAo 22.04.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Moi rodzice maja podobne warunki gruntowo wodne - czyli glina i wysoka woda - po dwóch odkopaniach fundamentu i hydroizolacji praktycznie wszystkim co jest na rynku efekt byl taki ze woda wchodziła wolniej - rozwiązanie ostatecznie skuteczne to: z jednej stony hydroizolacja scian, a z drugiej system drenażu pod posadzką piwnicy (rurki drenarkie, wkopana beczka z pompą załączającą sie mechanicznie jak zbierze się woda). Najdroższe było rozwalenie posadzki, wiec jak zaplanujesz na etapie budowy system to koszt jest do przełknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 23.04.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 A czy można odprowadzać wodę z drenażu do kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to jestem uratowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 24.04.2006 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Wysokie wody gryntowe i glina to nie jest mały problem. Z początku wydaje Ci się że jest to problem piwnicy lub studni ale powiem Ci że jest to problem całego budynku. Gliny i iły są gruntami bardzo niestabilnymi a w dodatku nieprzepuszczającymi wody z wyższych warstw gruntu. Czyli nad gliną będzie woda stała albo wciśnie się do najgłebszego wolnego miejsca na działce czyli Twojej piwnicy Doradzam badania geologiczne na terenia działki, następnie analizę wyników i zaleceń a potem najprawdopodobniej poszukanie nowego projektu bez piwnicy. Lepiej wydać teraz kasę na geologa niż mieć wiecznie basen w salonie. Bo woda i tak wejdzie jak nic. Ja niestety mam to samo. Zalecenia wypadły blado ale ja chciałbym bez piwnic więc jakoś sobie poradzę. Powiem tylko że geolog odradza robienie drenażu opaskowego lub ogólnie obsypywanie fundamentów gruntem przepuszczającym wodę ponieważ będzie się zbierać własnie przy fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 24.04.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Zajrzyj do moich komentarzy....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 06.05.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Jurand zdmuchnij swieczki i pomyśl zyczenie....a właściwie to odwrotnie.. .pomysl życzenie i zdmuchnij... http://www.laboklub.pl/tort.jpg WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W DNIU URODZIN życzy Żaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 06.05.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 FFFFFFFFuuu!!! O - zgasiłem!!! A o życzeniu powiedzieć? Chyba nie, bo się nie spełni.... A zresztą nie muszę - przecież wiadomo o co chodzi. Brakuje mi tylko domku i bajtla Dzięki Żaba za ciacho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 07.05.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Dołaczam się do życzeń. Wszystkiego dobrego, zdrówka i oczywiście a przede wszystkim SPEŁNINIA MARZENIA!!!! ŻYCZYMY MY CZYLI: RENCIA Z TOMKIEM I MAŁY ZBÓJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duende 07.05.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 i ja dołączam się do życzeń! Marzenie o domu właśnie Ci się spełnia A bajtel? No cóż, nad tym musisz sam popracować Wszystkiego najlepszego!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 12.05.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 wybaczyliśmy - wiesz co............... Do następnego spotkania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duende 11.06.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 tyle się napisałam i wcięlo.... No to jeszcze raz: miło powrócić po chwili nieobecności na forum i zobaczyć, jak wiele się zadziało i jakie tempo narzuciłeś na budowie! To już zdecydowanie nie działka a budowa Gratuluję znalezienia ekipy, podłączenia wody i prądu i wszystkiego, co zrobiłeś, to brzmi wspaniale! No i ciekawa jestem tych najbliższych prac budowlanych. Mówisz, że za tydzień będziesz miał strop??? Koniecznie pokaż dzjęcia. Gratuluję też kredytu! Rozumiem, że Żona dostała nową pracę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.06.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 tyle się napisałam i wcięlo.... No to jeszcze raz: miło powrócić po chwili nieobecności na forum i zobaczyć, jak wiele się zadziało i jakie tempo narzuciłeś na budowie! To już zdecydowanie nie działka a budowa Gratuluję znalezienia ekipy, podłączenia wody i prądu i wszystkiego, co zrobiłeś, to brzmi wspaniale! No i ciekawa jestem tych najbliższych prac budowlanych. Mówisz, że za tydzień będziesz miał strop??? Koniecznie pokaż dzjęcia. Gratuluję też kredytu! Rozumiem, że Żona dostała nową pracę Duende, spokojnie!!! Za tydzień rozpoczynają się prace, strop będzie na przełomie czerwca/lipca Tak, żona znalazła nową pracę - sprzedaje Fiaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwuś 28.06.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Oby tak dalej pracusiu. Trzymamy kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
