50 ml roundap lub innego generyka i 10 ml starane na 1 l wody nie najtansza mikstura ale skuteczna. Poryskać po tygodniu zrobić poprawkę w miejscach gdzie coś nie wyszło po następnych 2-3 tygodniach można przekopac i wsiać trawę.
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-748411
Ale to jest sama chemia,a gdybym coś później chciała posiać?Moja mama mówi,że trzeba po staremu-wyrywać aż do skutku?!
po randaupie mozna siac juz po 2 tygodniach.
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-748801
Chemia pomaga szybko, potwierdzam. Trzeba pryskać w miare małe chwaściki jak powtarzasz zabieg, a nie jak wybujają znów do 1m. Trawka czy co inne rośnie sobie po 2-3 tygodniach bez problemu, tyle musisz odczekać, można dosypać tofru dla zakwaszenia. No i przyda się kopara albo para rąk :D , co rozwali tę górkę humusu, może glebogryzałka do przeorania i wyrównania terenu - w kółku rolniczym będą wiedzieli, co zrobić, albo zaprzykaźniony rolnik ci podpowie.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-750109
Lej, chemię to Ci nic nie wyrośnieo prócz trawy przez kilka lat.
Ktoś niedawno pisał na forum, że erz zwalczył naworzeniem trawnika, to może trudno w to uwierzyć, ale podobno tak jest i czy to nie łatwiejsze niż herbicydy.
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-752787
Zakładam właśnie ogród. Pięć pracujących sobót i zdążyliśmy (w porywach cztery osoby):
- b. dokładnie wykopać ręcznie wszystkie chwasty (niektóre na głębokość nawet 1m: wilkina, perz :evil: )
- przejechać glebogryzarką
- zagrabić
- usunąć resztki chwastów, które ocalały
- jeszcze raz zagrabić i miejscami przekopać, dodać trochę piasku (ziemia b. gliniasta)
- posadzić tuje (z nawozem)
- nawieźć ziemię pod trawnik
a jutro sadzimy samą trawę :D
i niestety uważam, że czynność pierwsza, jakkolwiek ciężka, była niezbędna.
na marginesie, miałem już trochę roundapu kupionego ale świadomie z niego zrezygnowaliśmy
pozdrawiam ciepło,
seti
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-764709
Jedna i drugie rady są poprawne ale.........
Kopanie - to trzeba dobrze zrobić nie wystarczy przelecieć glebogryzarką czy skopać na 1 sztych. Dla ekologicznych proponuję kopanie na 2 sztychy z zakopywaniem chwastów jednorocznych i wyrywaniem wieloletnich. Kopiemy tak aby powstawał rowek do którego ładujemu chwasty. Można równocześnie w rowek dawać obornik, torf zależnie od rodzaju gleby. Po przekopaniu siejemy np. łubin, gorczycę a nawet jakieś zboże. Potem to wszystko znowu przekopujemy i usuwamy chwasty wieloletnie. Gdy te zabiegi nie pomogą ostatecznie można zastosować wspomniany Roundup. Po takiej uprawie mamy ziemię doprowadzoną do dobrego stanu i tutaj trawnik będzie ładny i nie będzie niespodzianek.
Dla mniej wytrwałych można spryskać w pierwszej kolejności, przejechać glebogryzarką i ponieść koszty na nawiezienie ziemi (choć po kiego grzyba zwalaliśmy humus?).
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-764756
Można rezygnowac z herbicydów przekopując ziemię ale wtedy gdy ziemię pod trawnik mamy już na działce. Jezeli najpierw przekopujemy a potem dowozimy ziemię to na 99 % wraz z ziemia przyjadą nasiona chwastów którte zaczną kiełkować wkrótce po rozplantowaniu ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-764886
Ja przez cały okres budowy (5 lat) siałam gorczycę , łubin itp. Potem albo przkopywałam, albo zostawiałam żeby samo zwiędło. Na koniec zatrudniłam pana, który przekopał działkę wybierając perz. I udało mi się go pozbyć. Inne chwasty, jak komosa czy taka gruba trawa z płytkim systemem korzeniowym wyrastają ale łatwo się je wyrywa. Najważniejsze, że nie ma (prawie) perzu.
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-765058
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-765061
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-765064
Mam nadzieję, że nie. Teraz w miejscach, gdzie coś uprawaiam i regularnie pielę nie dopuszczam do wyrośnięcia. Posadzone rośliny zagłuszają perz. Podobno najlepsze są kartofle. Sąsiad wypraktykował.
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-765206
poproszę o pomoc.... :oops:
Kończę etap stanu surowego i ... chcę przez zimą wybudować POŚ i zrobić porządek na działce...
Działka 560m (bez domu) o podłożu gliniastym... chciałem ją wyrównać, więc zamówiłem 40 ton ziemi z wykopu i ... dostałem 40 ton glinki ... Spadło ostatnio sporo deczczu i woda stoi... dużo z niej spłynęło z drogi, ale generalnie nie podoba mi się to .... jak dodam jeszcze warstwę glinki to będzie chyba nie tak jak w książkach piszą :wink:
Plan mój jest taki ... rozprowadzić tą glinkę po całej powierzchni i nawieźć sporo czarnoziemu lub humusu (cena mnie zabije, ale ...)
Proszę o wskazówki, czy jestem na dobrej drodze, czy może coś zmienić?
Co proponujecie?
Jak w odpowiedzi sposób przygotować działkę pod nieiwlki ogród i wyeliminować stojącą wodę?
Serdecznie z góry dziękuję!!!
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-766455
Co proponujecie?
Mariusz
Maruszu zacznij od torfu i wapna i zakopywania tego razem. Torf w Lublinie powinieneś dostać tanio. Nawet u nas sprowdzają torf zza wschodniej granicy to wypada dobrze cenowo i jest dobry. W przypadku gliniastej gleby powinieneś jak najbardziej rozlużnić jej strukturę. To łatwiej zrobić niż w przypadku piachu bo tam zaraz wszystko się mineralizuje. Trzeba dużo substancji organicznej.
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-767298
Idkam, ziomalu!
Przecież za miedzą w Krępcu gospodarz kopie stawy i dowozi torf, ile dusza zapragnie!
Po wymieszaniu z naszą (faktycznie ciężką i zlewną) gliną ziemia śliczna i żyzna się robi :D
Tylko powapnuj sobie, bo kwas :wink: Albo hoduj borówki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-767537
Idkam, ziomalu!
Haj Mita,
jak możesz napisz więcej na PRIV
TNX
M
https://forum.murator.pl/topic/37403-po-budowie-jak-zrobi%C4%87-porz%C4%85dek-z-ogrodem/#findComment-768285
