mpb1971 22.07.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Witam, chcielibysmy sami zrobić konstrukcję do obudowania płytkami do umywalek blatowych. Domyslam się, że można to zrobic np. z cienkich ( 12 ? ) bloczków Ytonga ale czy potrzebna są do tego jakies wzmocnienia ? Będę wdzięczna za każdą konstruktywną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 22.07.2005 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 stelaż zrobiłem z profili aluminiowych do montażu płyt gipsowych na poddaszach, resztę z płyt OSB 9 mm, wyciąłem otworek na umywalkę, przykleiłem (zgodnie z wytycznymi z forum) płytki do płyty OSB, wpuściłem umywaleczkę zabezpieczoną silikonem, podłączyłem wszystko co trzeba i jest OK Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-748080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 22.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 U mnie glazurnik nogi zrobił z betonu komórkowego a na tym wylał płytę betonową (gr. 3 cm) na płycie wododpornej gipsowej o ile pamiętam. Otwory na umywalki przewidział - forma ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-748225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpb1971 23.07.2005 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Dzieki za odpowiedzi. Leszek67, czy całą konstrukcję zrobiłeś z płyt OSB ? Może masz zdjęcia ? I co to znaczy, że płytki przykleiłeś wg. instrukcji z forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-749265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marciniak 23.07.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Obudowe umywalki mozna zrobic tez z płytek YTONG(5*20*60) a blat z płyty farmacel ,sklejasz dwie lub trzy płyty i masz blat na który mozna odrazu kleic płytki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-749530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 25.07.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 w tej chwili inwestuje tylko w domek, więc cudów do robienia pieknych zdjęć nie posiadam , całość zrobiłem z płyty OSB a wg instrukcji z forum płytę OSB należy trochę " podrapać " np szczotką drucianą, następnie pokryć elastycznym klejem do płytek, w ten klej wtopić plastykową siatkę a na drugi dzień na tak przygotowany podkład przykleić również elastycznym klejem płytki. Wg powyższej instrukcji mam równiez przyklejoną terakotę i to działa Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-750492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kotek_ols 25.07.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 A jak wygląda sprawa z blatem drewnianym, lub "drewnopodobnym" (np. zastosowanie blatu kuchennego) ? W taki właśnie blat byłaby wpuszczona umywalka.Jakimi preparatami należy gruntować drewno?Czy blat kuchenny sprawdzi się w roli blatu łazienkowego? Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-750775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpb1971 25.07.2005 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 słyszałam też, że dobrze jest zagruntować taką płytę paździerzową np. butaprenem . o wy na to ? Słyszeliście coś takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-751091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 29.08.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Ja robie takie blaty wylewane betonem, oczywiście ze zbrojeniem! jest to pewny i trwały sposób, polecam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-794953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.08.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 słyszałam też, że dobrze jest zagruntować taką płytę paździerzową np. butaprenem . o wy na to ? Słyszeliście coś takiego ? chodzi Ci o OSB czy zwykla pazdzierzowa ? OSB warto zafruntowac ale nie butaprenem a np ATLAS'em CERPLAST'em Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-795241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 12.09.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Ja poleciłbym wszystkim zamiast płyuy OSB użycie specjalnej wodoodpornej. Glazurnik u mnie użył osb w kuchni jako blat kolo zlewu i po kilku latach trzeba było ją wymienić, bo zgniła. Wodoodporna kosztuje dużo więcej ale w ostatecznym rozrachunku i tak się oplaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-815396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 13.09.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Zrobiłem blat ze sklejki wodoodpornej. Wymierzyłem i w Castoramie kazałem sobie przyciąć płytę na odpowiednie kawałki. Blat ma kształt pudła o grubości 10 cm i jest oklejony płytkami 10 x 10. Jedynym odpadem były kawałki sklejki wyciete na wpuszczenie umywalki. Z jednego zrobiłem blat stoliczka dla dziecka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-817547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 14.09.2005 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Witam, chcielibysmy sami zrobić konstrukcję do obudowania płytkami do umywalek blatowych. Domyslam się, że można to zrobic np. z cienkich ( 12 ? ) bloczków Ytonga ale czy potrzebna są do tego jakies wzmocnienia ? Będę wdzięczna za każdą konstruktywną odpowiedź. sposobów jest mnóstwo unikać tych gnijno nasiąkliwych najlepszy to ścianki murowane jakkolwiek i płyta betonowa lekko to z płyt wedi (przez google można zobaczyć) inne badziewia nasiąkliwe można.. ale impregnować tzw folią w płynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-817575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 14.09.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Ja mam zrobione z płyty osb zamocowanej na profilach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-818402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 15.09.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Ja mam zrobione z płyty osb zamocowanej na profilach Mam nadzieję, że zaimpregnowanych, bo inaczej będzie czekać Cię ich wymiana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-819992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 20.09.2005 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Zrobiłem blat ze sklejki wodoodpornej. Wymierzyłem i w Castoramie kazałem sobie przyciąć płytę na odpowiednie kawałki. Blat ma kształt pudła o grubości 10 cm i jest oklejony płytkami 10 x 10. Byłem, widziałem, potwierdzam - działa bez zarzutu (a jak tam ładnie!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-825593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BadIDea 08.01.2006 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 Witam serdecznie! Jest to pierwszy post na tym forum.Kilka tygodni temu odebralem mieszkanie, dzieki informacjom zaczerpnietym z tego forum - udalo mi sie polozyc podloge (panele drewniane i laminowane) Do pelni szczescia bakuje mi lazienki... Chce w niej zrobic blat, ciagnacy sie do sciany do sciany. (okolo 60x240cm)Patrzac od lewej strony chcialbym schowac pod nim, pralke (85x60x40), szafke na detergenty itp(nad nia bedzie zlew wpuszczany w blat), oraz szafke z koszem na brudna bielizne.Wszystko wyglada fajnie. dopoki nie dochodzimy do wysokosci pralki (85 cm). Z czego zrobic blat, by maxymalnie gorna jego krawedz byla na wysokosci 90cm. Podsumowujac: pralka na 85 cm , do tego jakies miesjce nad nia - 1-2 cm. - zostaje nam okolo 3 cm na blat (do tego jeszcze plytki) Z czego mozna taki blat wykonac, przy zalozeniu, ze bedzie mocowany do 3 scian, plus (wynikajace z podzialu na szafki) bedzie mial 3 punkty podparcia. Moze, nie okladac go plytkami tylko zastosowac inne rozwiazanie? Jaka jest alternatywa? Biegne ipregnowac sosnowe oscieznice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-958499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.01.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2006 yhmm sposobow jest wiele, poczytaj powyzsze posty. choc 3 cm na blat + obustronnie plytki+klej, to troche malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-958593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BadIDea 10.01.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Wydaje mi sie, ze sklejka lub plyta OSB plus plytki z jednej strony ( gora) beda najlepszym rozwiazaniem. Jedno pytanie - drewno pracuje a kafle sa duze ( gres 60x30 ) czy nie bedzie z nimi problemu? Mysle o pekaniu fug itp Jakiego kleju i fugi uzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-960882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.01.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 dlatego najlepiej zelbetowa, cienuiutka plyte wylac.Ale OSB tez mzoe byc, byle odpowiednio grube.najpierw "gruntujesz" OSB Atlas cerplastem potem atlas plus. Fuge najlepiej MAPEI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37408-jak-i-z-czego-zrobi%C4%87-konstrukcj%C4%99-blat%C3%B3w-do-%C5%82azienek/#findComment-961086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
