Troppau 19.11.2002 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 Buduję domek rekreacyjny o wym.6x4,wys4,5m.Czy ktoś mógłby mi doradzić jak powinno wyglądać zbrojenie stropu,oraz czy konieczne jest robienie wieńca przed położeniem stropu.Dziekuję za pomocPozdrawiamGreard Troppau Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domka 19.11.2002 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 wydaje mi się że należy wykonać, oprócz tego że rozkłada się równomiernie obciążenie to wieniec wiąże, opasa budynek i masz pewność że ciężar np. nie wypchnie Ci ścian. Wiem że jeżeli budujesz np. z porotermu to musisz wieniec wylać nie bezpośrednio na poroterm ale na rząd cegieł ułożonych między porotermem a wieńcem. W moim domu napewno są 3 wieńce. Fundament, przed stropem i na ściance kolankowej.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/#findComment-46989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.11.2002 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Zbrojenie jednokierunkowe fi10 co 8cm, prety rozdzielcze co 30 cm, plyta grubosci 10-12 cm (tak z grubsza), wieniec na scianach 20x20 zbrojony 6 fi 10, strzemiona roznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/#findComment-47573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek200 25.01.2003 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Zastanów się czy na pewno chcesz strop żelbetowy. Co do wieńca nie ma wątpliwości - musi być. Natomiast strop w budynku o tak niewielkich wymiarach można by dać inny. Np. drewniany, albo TERIVA, FERT, będzie łatwiejszy w montażu.Pozdrawiam.P.S. Jeżeli jednak żelbetowy to powyżej masz problem rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/#findComment-62884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 26.01.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2003 Odpowiedzi na pytania powinieneś znaleźć w swoim własnym projekcie. Jeśli architekt nie napisał tam jak powinien wyglądać strop to go zaskarż i wstrzymaj się z dalszą budową byćmoże zapomniał jeszcze o kilku innych drobnych szczegółach takich jak fundamenty czy wentylacja. brrrr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/#findComment-63004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2003 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 W ogródkach działkowych buduje na podstawie własnego projektu.Wymagana jest tylko akceptacja zarządu.Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/#findComment-63083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 27.01.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Na ogrodkach dzialkowych mozna budowac wg swojego projektu pod warunkiem ze domek nie bedzie przkraczal pow. zarysu : 25 m2 dla ogrodow miejskich i 35 m2 na podmiejskich i moze miec jeszcze taras odpowiednio do 6 m2 i 9 m2. Wysokosc maksymalnie 5 m przy dachu 2 spadowym i 4 przy innym ksztalcie dachu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3744-zbrojenie/#findComment-63357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
