radomik 22.07.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Witam.i pytanko.jakie są zalecenia do wykonania kanalizacji wew.? (jakie spadki, jakie rury, gdzie kolana itd.). Proszę o porady i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.07.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Wszystko masz w projekcie - spadki, długości rur, kolanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-748739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 24.07.2005 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 ...jeżeli to można nazwać projektem kanalizacji - na rzuty scian naniesiony przebieg kanalizacji z opisanymi spadkami. Wszystko. Bez opisów jakie rury, ile kolan itp. Czy 6,4% to 6,4cm/m ? Proszę o porady typowe dla hydraulika np. w którš stronę kielichy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-749779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.07.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 ...jeżeli to można nazwać projektem kanalizacji - na rzuty scian naniesiony przebieg kanalizacji z opisanymi spadkami. Wszystko. Bez opisów jakie rury, ile kolan itp. Czy 6,4% to 6,4cm/m ? Proszę o porady typowe dla hydraulika np. w którš stronę kielichy itd. kielichy chyba w górę , bo jak nazwa wskazuje jak kielich jest do dołu to się z niego wylewa ..... ja sam robiłem kanalizację pod chudziakiem, też nie miałem o tym pojęcia , bo hydraulikiem nie jestem , ale miałem w projekcie gdzie mają być rury , spadki mniej więcej zachowałem , co do przebiegu kolanek, redukcji itp. to już na gorąco metodą prób i błędów dopasowywałem, i jakoś wyszło, oglądał to potem kierownik budowy i powiedział że ok, można powiedzieć ze zrobiłem to powiedzmy mocno intuicyjnie i wyszło , ogólnie chyba prosta robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-750168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 24.07.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 jakie są zalecenia do wykonania kanalizacji wew.? (jakie spadki, jakie rury, gdzie kolana itd.). poszukaj Tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-750194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 25.07.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Ja właśnie w sobotę skończyłem układanie kanalizacji pod poziomem parteru i wylewanie nad tym pierwszej warstwy betonu. Z forum, rozmów z fachowcem-instalatorem i kierownikiem budowy przyjąłem nastepujące założenia: - spadek min. 2cm/m - główną rurę dałem 160 i zwiększyłem na niej spadek do ponad 3cm/m Gdybym wykonał kanalizację wg projektu to z kuchni wynosiłbym wodę wiadrem Ale nie narzekam - dostałem to, za co zapłaciłem. Aha - wylot z budynku mam jakieś 50cm poniżej poziomu gruntu w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-750399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
no_spam 25.07.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 projektantem i tak nie zostaniesz.ale ponizej sa ogólne wytyczne opracowane na podstawie PN.powinny Ci pomóc. przynajmniej w weryfikaji poprawnosci wykonania. podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. Wymiarowanie podejść pojedynczych.Średnicę podejść należy dobierać w zależności od rodzaju przyboru sanitarnego.Pojedyncze podejścia do umywalek, zlewów i bidetów o średnicy 0,04 m nie powinny mieć więcej niż 3 zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spełniony należy średnicę zwiększyć do 0,05 m. Długość podejścia (L) nie powinna przekraczać 3 m dla średnic 0,04 i 0,05 m oraz 5 m dla średnic 0,07 m (przy różnicy wysokości między syfonem a punktem podłączenia do pionu (H) mniejszej od 1 m) Przy większych długościach podejść (L) lub wartościach (H) od 1 do 3 m należy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać dodatkową wentylację Podejścia do misek ustępowych o średnicy 0,10 m, niewentylowane, nie mogą być oddalone od pionu więcej niż 1 m, zaś różnica wysokości (H) nie może przekraczać 3 m Minimalna średnica pionów wynosi 0,07 m, zaś pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10 m. Minimalna średnica poziomów wynosi 0,10 m. Minimalna średnica przykanalików wynosi 0,15 m. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych - wymagania ogólne.Przewody kanalizacyjne na zewnątrz budynku powinny być, przy układaniu równoległym, prowadzone w odległości co najmniej:- 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych,- 0,8 m od kabli energetycznych,- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych lub w bruzdach ścian wewnętrznych. Piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną dookoła rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów po wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych budynku.Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian. Jeśli instalacja kanalizacyjna jest wykonywana jako prefabrykowana to dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami w węzłach sanitarnych. Zabrania się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych.Średnice podejść należy przyjmować nie mniejsze od średnicy wylotów z przyborów sanitarnych. Do miski ustępowej należy stosować oddzielne podejście i włączyć do trójnika umieszczonego najniżej w pionie na danej kondygnacji. Dopuszcza się podłączanie pozostałych przyborów na danej kondygnacji wspólnym podejściem włączonym do trójnika na pionie, położonym o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji. Przewody spustowe (piony). Piony ścieków bytowo-gospodarczych należy łączyć z przewodami odpływowymi instalacji kanalizacyjnych ścieków bytowo-gospodarczych lub ogólnospławnych.Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Przewody odpływowe i podłączenia kanalizacyjne. Minimalne spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogólnospławnej powinny wynosić, w zależności od średnicy:- dla d=0,10 m - 2%- dla d=0,15 m - 1,5%- dla d=0,20 m - 1%- dla d=0,25 m - 0,8%- dla d=0,30 m - 0,67%W przypadkach uzasadnionych obliczeniami lub przy zapewnieniu płukania przewodów można stosować spadki mniejsze niż wyżej wymienione. Największe dopuszczalne spadki przewodów instalacji kanalizacyjnych jw. nie powinny przekraczać, w zależności od średnicy rur:a) kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych:15% dla d Ł 0,15 m10% dla d = 0,20 m8% dla d ł 0,25 mb) żeliwnych:40% dla d Ł 0,15 m25% dla d ł 0,20 mDozwolone jest stosowanie na podłączeniach kanalizacyjnych przełomu pod warunkiem aby:- punkt przełomu nie znajdował się pod jezdnią,- spadek głównego przewodu odpływowego wynosił minimum 2%, a pozostałych przewodów odpływowych minimum 3%.Dopuszcza się stosowanie na przewodach odpływowych uskoków (kaskad) pod warunkiem, aby przed uskokiem znajdował się czyszczak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-750445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 25.07.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Po tym wyczerpującym poście dodam tylko, że jak tylko się da to należy unikać stosowania kolanek 90 stopni w miejscach gdzie piony zamieniają się w poziomy. Dużo lepiej dać dwa kolanka po 45 stopni jedno za drugim - wtedy otrzymujemy łagodniejszy łuk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-750455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 25.07.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Żeby pisać nie trzeba być pisarzem.... . Dosyć prosta robota, pod warunkiem że projekt nie jest zwalony (coś takiego, tyle forsy się płaci a ktoś olewa). U siebie sam projektowałem, sam wykonałem - ale cokolwiek mam doświadczenia. A co do tego w którą stronę kielich - spróbuj wlać wodę do butelki po odwróceniu lejka o 180 stopni.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-750540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 29.07.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Przewody odpływowe i podłączenia kanalizacyjne. Minimalne spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogólnospławnej powinny wynosić, w zależności od średnicy: - dla d=0,15 m - 1,5% U mnie jest właśnie ten przypadek....tylko, że ja nigdy nie pamiętam jak się przelicza te procenty na konkretne centymetry U mnie będzie właśnie fi 150 i długość ok. 10 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-756527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 29.07.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Senser poszukaj postów o obliczeniach dotyczących spadku dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-756532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klucznik 29.07.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Senser poszukaj postów o obliczeniach dotyczących spadku dachu. jak widze dzis nikt nie podaje odpowiedzi na tacy oj Senser wyszukiwarka to dobra rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-756546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 29.07.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Senser poszukaj postów o obliczeniach dotyczących spadku dachu. sam se szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-756563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 30.07.2005 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 OK>spadki podawane w % to %/metr. A jeżeli spadek podany jest w stopniach? Czy kto się orientuje ile to cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-757837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.07.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 Wykonasz z pewnoscia, nic trudnego. A jedyne co potrzebujesz to: pilka do metalu (moze byc szlifierka katowa), pilnik, noz, ludwik, metr, marker, poziomica. tutaj duzo o tym bylo. => http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47606 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-757942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 03.08.2005 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 bardzo dziękuje wszystkim za porady. Zrobiłem małš próbę no i nie jest to co trudnego. Jak wsadziłem kolano to "na imię ojca i syna" nie wyjdzie już Dzięki. Na pewno przydadzš sie te wypowiedzi nie jednemu inwestorowi chcšcemu troche przytrzymać złotówek w kieszeni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-762236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 16.11.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Na jakiej wysokości wykonać wyjścia podejść ze ściany pod: umywalkę, zlewozmywak, zmywarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37441-kanalizacja-czy-wykonam-sam/#findComment-4373081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
