Raczej nie bo jest inny rozstaw belek i szerokość pustaków a to ma wpływ na wytrzymałość stropu. Jeżeli dajesz belki Teriva II to znaczy że masz duży rozstaw ścian nośnych, i by była zachowana wytrzymałość konstrukcji musi być wszystko spasowane. Inaczej nie było by różnych pustaków.
https://forum.murator.pl/topic/37465-czy-belki-w-teriva-i-i-ii-s%C4%85-r%C3%B3%C5%BCne/#findComment-749944
ale chodziło mi o to czy mozna dać i czy praktykuje się coś takiego że belki są z Terivy II , a putaki i rozstaw z Terivy I czyli 60 cm? jeszcze nie rozmawiałem z osobą która adaptowała projekt, ale w projekcie zamiennym mam napisane , że strop Teriva II , ale rozstaw co 60 cm, i dlatego zastanawiam się czy czasami projektant nie miał na myśli tego że belki od Terivy II ale pustaki z Terivy I?
https://forum.murator.pl/topic/37465-czy-belki-w-teriva-i-i-ii-s%C4%85-r%C3%B3%C5%BCne/#findComment-750165
Wszystko zależy od rozpiętości stropu - odległości od przeciwległych ścian nośnych. Jeżeli jest mniejsza bądź równ 6 metrów to możesz dać pustaki od I. Jeżeli natomiast odległość od ścian nośnych jest większa niż 6 metrów to muszą być pustaki od II. Może projektant się pomylił - sprawdź go i się upewnij. Najlepiej dwukrotnie. Mnie chciano w hurtowni wcisnąć do II pustaki od I i zapewniali mnie że tak może być ale wątpliwości rozwiał kierownik budowy i producent.
https://forum.murator.pl/topic/37465-czy-belki-w-teriva-i-i-ii-s%C4%85-r%C3%B3%C5%BCne/#findComment-751113
