Aga_koty 23.07.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Witam! Może ktoś z Was będzie mógł mi pomóc. Czy są jakieś ograniczenia odnośnie baterii przy piecach dwufunkcyjnych bez zasobnika? Czy można w takiej sytuacji stosować baterie jednouchwytowe i termostatyczne????Z góry dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam, Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 23.07.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 jednouchwytowe tak,termostatyczne zdecydowanie nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-749509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 24.07.2005 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 1950, a mógłbyś napisać dlaczego?nie neguję - pytam z ciekawości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-749736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1719499117 24.07.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 właśnie, dlaczego zdecydowanie nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-749941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.07.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 dlatego, że baterie termostatyczne współpracują bardzo dobrze z zasobnikami, natomiast kotły dwufunkcyjne mają za mały wydatek ciepłej wody do prawidłowej współpracy z taką baterią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-750106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 25.07.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Czy dotyczy to także przepływowych podgrzewaczy gazowych i elektrycznych. Dzieki za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-751224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 25.07.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 jak najbardziej, sprzedawca który poleca baterię termostatyczną, przy stosowaniu przepływowych ogrzewaczy wody czy to elektrycznych czy gazowych jest po prostu oszustem który chce tylko sprzedać towar nie przejmując się tym że nie będzie on dobrze funkcjonował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-751322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 25.07.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 dlatego nie należy stosować bateri termostatycznych do kotłów 2f lub przpływowych piecyków iż bateria ta działa jak zawór trójdrogowy w zależności od ustawionej tem wyjścia bateria ta dozuje sobie odpowiednie ilości wody ciepłej i zimnej i jeżeli piecyk da na tem zbyt wysoką to bateria ograniczy nam wlot ciepłej wody do bateri a zwiększy zimnej konsekwencją tego będzie wyłączenie piecyka z powodu małego przepływu wody itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-751361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 25.07.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 mam teraz taką sytuację klient nie dał się przekonać na zasobnik ( a miał możliwość) i kazał sobie zamontować podgrzewacz przepływowy a na dodatek do łazienki zakupił wanne 150-150 i kabine bateriami termostatycznymi i biczami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-751368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 25.07.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Rafał to jesteś w kaczej d...e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-751376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 25.07.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Rafał to jesteś w kaczej d...e ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37468-piec-dwufuncyjny-a-baterie/#findComment-751389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
