Gość 24.07.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 jak w temacie, prosze o szybka odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 A wręcz błaaagam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.07.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Można, trzeba tylko;- zabezpieczyć ściany od góry np folią lub papą.- umożliwić odpływ wody z wylewki chudziaka. (murując pierwszą warstwę pozostawić otwory aby łatwiej woda spływała na zewnątrz.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 24.07.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Odpowiednio zabezpieczone pewnie można. Jeśli to ma być jednak planowane już teraz zakończenie robót na ten rok, to ja bym w ogóle scian nie budował, tylko zostawiał stan 0. Bezpieczniej a ciągnąc ściany zyskujesz raptem kilka(naście) dni, więc po co to robić przed zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Ale mnie sie pieniadze nie trzymaja, wiec łatwiej miec juz sciany z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.07.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Muruj ściany ale raczej nie wylewaj chudziaka ; widzialem zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 a chudziak to...? posadzka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.07.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 a chudziak to...? to pierwsza wartwa betonu (licząc od dołu), "chudziak", "chudy beton" - bo w nim jest mała zawartość cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Ja Bob w odcieniu mocnej zieleni, jestem To jak na zime te ściany zabezpieczyc, folia, starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.07.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Chodzi o to że woda zamarzając rozszerza się i powoli, od góry, niszczy ścianę Problem jest jeżeli takie ściany stoją kilka lat nie zabezpieczone, przez jedną zimę nic wielkiego się nie stanie. Wyjatkiem tutaj jest ściana z YTONGa, którą należy zabezpieczyc starannie. Wystarczy folią i przycisnąć deskami lub kamieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.07.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Ściany jeżeli się tak nie spieszy lepiej wznieść równocześnie ze stropem - zostawianie ścian na zimę to też nie najlepszy pomysł - dobrze zabezpieczyć ścianę trudno a potencjalne czasowe zyski niewielki - czasem przy ekstremalnych warunkach (takich jak np. niedawna wichura we wrocławiu) zdarza się ,że wiatr dosyć destrukcyjnie wpłynie na ściany nie stężone stropem, czasem projektanci z tego powodu też i projektują wieńce obwodowe ścian szczytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-749868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 podciagam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-750000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 24.07.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Nie podciągaj, bo nic nowego się już w tym temacie nie dowiesz. Masz już wystarczająca ilość danych żeby podjąć decyzję - nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Moim zdaniem to bez sensu, Z ZAŁOŻENIA kończyć sezon na samych ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37482-czy-mozna-zostawic-go%C5%82e-%C5%9Bciany-bez-stropu-na-zime/#findComment-750041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
