pawelurb 24.07.2005 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 czy belkę stropową Teriva trzeba oprzeć na podciągu wykonanym wcześniej czy też belkę trzeba "wpuścić" w podciąg i zalać podciąg dopiero razem z betonowaniem stropu , wieńcy itp.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37490-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-belki-stropu-z-podci%C4%85giem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 24.07.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 lepiej zabetonować wszystko razem - uzyskasz wtedy pełny monolit. Chociaż jeśli zrobisz najpierw podciąg - a potem oprrzeż na tym belki teriwa to tez nic złego się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37490-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-belki-stropu-z-podci%C4%85giem/#findComment-749922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 24.07.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 betonowalem razem podciagi (ktore mam dosyc spore) i strop. wszystko wyglada solidnie. Ciezko mi sobie wobrazic zeby klasc strop na gotowych podciagach.. pamietaj ze one beda gotowe dopiero jaki 1 m-c po wylaniu. Robiac razem podciagi i strop mozna (chyba) podciagi schowac troche w stropie ... ale tutaj by sie musial jakis spec od betonowania wypowiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37490-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-belki-stropu-z-podci%C4%85giem/#findComment-749954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 24.07.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Lepiej betonować podciągi i strop razem. Pytanie jak to wygląda w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37490-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-belki-stropu-z-podci%C4%85giem/#findComment-749988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.07.2005 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Lepiej betonować podciągi i strop razem. Pytanie jak to wygląda w projekcie. W projekcie pierwotnie był strop monolityczny , wyglądało to tak że płyta "wychodziła" z wieńców i podciągów w ich górnej części , na etapie adaptacji zmieniłem na Terivę i teraz jest tak że przy wieńcu jest ok, bo belki układa się na ścianach , potem zbroi wieniec , i jest ok. strop "mieści" się w wysokości wieńca ( 25 cm ) a przy podciągach wygląda to tak że belka stropowa musiałaby "wchodzić" w podciąg mniej więcej w połowie jego grubości i zastanawiam się czy tak będzie dobrze , czy też trzeba np. obniżyć podciąg tak żeby belka leżała na nim, czy też zostawić i włożyć belkę międzi zbrojenie podciągów i zalać ? jak się tak zrobi to górna powierzchnia podciągu będzie wystawała ponad belki i będzie na tym samym poziomie co górna powierzchnia pustaków stropowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37490-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-belki-stropu-z-podci%C4%85giem/#findComment-750163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
