Planuję budowę domu i zastanawiam się nad systemem ogrzewania.
Parametry:
-dom szeregowy, 3 kondygnacyjny po 90 m2 każda kondygnacja, łącznie 270 m2;
-uwaga – ważne - budowa ma miejsce w małej miejscowości, nie ma więc możliwości podłączenia gazu sieciowego.
Dom przeznaczony jest do mieszkania (3 pokoje, kuchnia, łazienka), oraz na PENSJONAT - 8 pokoi + łazienki pod wynajem (pensjonat funkcjonujący głównie w okresie letnim). Poszukuję informacji na temat ekonomicznych rozwiązań. Gosia.
https://forum.murator.pl/topic/37498-jakie-ogrzewanie/
Droga Gosiu,
powiem ci tak czytam to forum, czytam, ale odpowiedzi nie jestem w stanie ci udzielić, wszystkie systemy mają swoje plusy i minusy, a decyzja zalęży od inwestora.
Było wiele wątków na ten temat, czytaj i wybieraj, nie ma rady.
https://forum.murator.pl/topic/37498-jakie-ogrzewanie/#findComment-749974
Nikt Ci nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi Jeśli chodzi o same ogrzewanie to nie ma żadnego problemu Piszesz ekonomiczne to oczywiście opał stały
Przy doborze rodzaju paliwa na jakim będzie działać w przyszłości Twoja kotłownia należy wziąć pod uwagę kilka czynników Wiadomo że im kotłownia bardziej zautomatyzowana (olej, gaz) tym koszty większe Jeśli masz spora działkę (miejsce na opał ) blisko do lasu i osobę do obsługi (emeryt) to możesz decydować się na opał stały ( drewno , węgiel )
Piszesz pensjonat kilka pokoi i łazienki tu należy zastanowić się nad odpowiednim przygotowaniem ciepłej wody
https://forum.murator.pl/topic/37498-jakie-ogrzewanie/#findComment-750043
Cześć Gosiu. Widzę, że masz podobny problem co ja. Na gaz nie mam co liczyć ale i też za nim nie przepadam, olej to droga impreza a paliwa stałe to oj, to już poważne zobowiązanie :) trzeba dokładać i dokładać.
Pewnie można by sobie zainstalować zbiornik gazu na działce gdzieś zamaskowany pod ziemią ale to droższe rozwiązanie od gazu miejskiego. Ja zdecydowałem sie na pompe ciepła. Inwestycja robi się coraz tańsza, bo i konkurencja coraz większa :) Nie namawiam bo zaraz odezwą się przeciwnicy pomp ciepła, ale jeśli będziesz zainteresowana to możemy się wymienić informacjami przez maila ..
Pozdrawiam i życzę ekonomicznego wyboru :)
https://forum.murator.pl/topic/37498-jakie-ogrzewanie/#findComment-750114
Parametry:
Pomyśl o kolektorach słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Twoim przypadku inwestycja by się szybko wróciła, może miejscowa gmina ma dodacje na ekologiczne rozwiązania.
W innym przypadku proponowałbym opalanie drewnem np kocioł na drewno,
https://forum.murator.pl/topic/37498-jakie-ogrzewanie/#findComment-750208
Faktycznie - przeoczylem, ze w okresie letnim... :oops: .Jak tak - to bym sie zastanowil, czy na zime calkiem nie spuszczac wody z czesci "Pensyonatu" - nie instalowalbym tam wcale ogrzewania. Albo - jezeli juz to piece elektryczne akumulacyjne.
Co do CWU - gaz plynny. Osobna instalacja na mieszkanie (Pojemnosciowy ogrzewacz gazowy - tzw bojler), a osobna na czesc do wynajecia - o wiele wiekszy bojler, z tym, ze tez poza sezonem spuszczac wode.
https://forum.murator.pl/topic/37498-jakie-ogrzewanie/#findComment-750215
