Gość 19.11.2002 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 hey, czym sie rozni aprobata techniczna od certyfikatu? i czy obie sa wymagane np. w przypadku okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3752-aprobata-a-certyfikat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.11.2002 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 aprobata jest dokumentem stwierdzającym przydatność do zastosowania w budownictwie danego wyrobu, materiału lub zestawu.AT czyli aprobata jest wydawana jako dokument odniesienia, czyli ma rangę Polskiej Normy. certyfikat jest dopuszczeniem do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, który jednoczenie potwierdza jakość tego wyrobu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3752-aprobata-a-certyfikat/#findComment-47083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.11.2002 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 "D Zeby wyrób mógł trafić na rynek [być sprzedany i wbudowany] musi mieć certyfikat zgodności z aprobatą lub deklarację zgodności z aprobatą - jedno i drugie musi być poświadczone badaniami wyrobu - nie może to być dokument z drukarki. A tak najczęśćiej jest. Jeszcz są tacy co piszą że ich okna odpowiadają najostrzejszym wymaganiom norm europejskich, niemieckich ISO, DIN, i całej masie innych dokumentów. To makulatura na przemiał - jak na razie mieszkamy w Polsce.Nie ma norm na okna - PVC, aluminowe, drewniane jednoramowe, zespolone - są tylko aprobaty.Jest stara norma na okna skrzynkowe i na stare okna zespolone.Przy zakupie okien powinno się żąać certyfikatu ]lepiej] lub deklaracji [dokument niepewny - pisany na kolanie] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3752-aprobata-a-certyfikat/#findComment-47084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
