backdraft 25.07.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 W projekcie, w fundamencie mam zamiast bloczków "cegłę ceramiczną pełną gr. 38cm". Czy można coś takiego kupić. Pomińmy tu całą tematykę związaną z bloczkami fundamentowymi, chodzi mi konkretnie o taką cegłę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Prawdopodobnie projektant pomylił nazwę z pustakami ceramicznymi . Może tu coś znjadziesz podobnego http://www.harasiuki.com.pl/katalog.php?typ1=1 http://www.cb-cerabud.com.pl/index.php?men=2&type=o&plik=09 JA bym pustaków ceramicznych jednak nie stosował do ścian fundamentowych. Wycofuje głupoty które popisałęm - to po prustu ściana na 25 + 12 cm z cegły pełnej. projektant powinien napisać ściana z cegły ceramicznej pełnej 38 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 25.07.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Wycofuje głupoty które popisałęm - to po prustu ściana na 25 + 12 cm z cegły pełnej. projektant powinien napisać ściana z cegły ceramicznej pełnej 38 cm. oj, cięzką noc musiałeś mieć tez sie na to mówi sciana na "półtorej cegły" a moze jakś nową cegłe wypuscili na rynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Wycofuje głupoty które popisałęm - to po prustu ściana na 25 + 12 cm z cegły pełnej. projektant powinien napisać ściana z cegły ceramicznej pełnej 38 cm. oj, cięzką noc musiałeś mieć tez sie na to mówi sciana na "półtorej cegły" a moze jakś nową cegłe wypuscili na rynek Projektant sie nie popisał i ja też robiąc dwie rzeczy na raz - swoją drogą ostatnio widziałęm w opisie technicznym w miejscu ściany zewnętrzne: suporex tak ,że różne cudności wypisują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 25.07.2005 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 a może ktoś z Was robił fundament z takiej cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Żadnej wielkiej filozofii to w tym arczej nie ma - zwykłą cegła pełna o jak najmniejszej nasiąkliwości lub cegła kanalizacyjna klasy 15, ewentualnie klinkierowa... Z tym,że - tanie to nie będzie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 25.07.2005 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 tzn., że zwykłe cegły musiałbym układać jakoś tak żeby wyszło 38cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 tzn., że zwykłe cegły musiałbym układać jakoś tak żeby wyszło 38cm? Bedzie po łopalogicznemu jedna warstwa na długość (wozóka 25 cm) , druga warstwa szerokość (główka 12 cm) razem 25 + 12 + 1 cm spoina 38 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 25.07.2005 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 no to jeszcze potrzebuję pomocy przy szacunkowej kalkulacji cenowej w porównaniu z bloczkiem fundamentowym i wszystko będzie jasne. Dzięki za dotychczasową pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.07.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 no to jeszcze potrzebuję pomocy przy szacunkowej kalkulacji cenowej w porównaniu z bloczkiem fundamentowym i wszystko będzie jasne. Dzięki za dotychczasową pomoc. Tak na gorąco to: z cegły pełnej 0,55 gr/szt 135 zł/m2 M+R z bloczków 2 zł/szt i 1 zł/szt. (25x25x14 i 25x12x14) 114 zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37532-ceg%C5%82a-ceramiczna-pe%C5%82na-gr-38cm/#findComment-750898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
