pawelurb 25.07.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 czy też można dać mniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37547-czy-12-cm-we%C5%82ny-trzeba-zast%C4%85pi%C4%87-12-toma-cm-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 25.07.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Powinieneś porównać współczynniki "lambda". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37547-czy-12-cm-we%C5%82ny-trzeba-zast%C4%85pi%C4%87-12-toma-cm-styropianu/#findComment-750839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 25.07.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 TakWspólczynniki lambda są nimal identyczne. Zresztą zaraz postaram się sprawdzić dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37547-czy-12-cm-we%C5%82ny-trzeba-zast%C4%85pi%C4%87-12-toma-cm-styropianu/#findComment-750963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 25.07.2005 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Styropian przewaznie ma lepsze wlasnosci termoizolacyjne. Może sie to roznic w zaleznosci od gestosci, ale przewaznie reguła dziala w jednym kierunku: styropian izoluje lepiej. O ile lepiej - wspolczynnik lambda prawde powie, wiec tak z czapy to nie powiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37547-czy-12-cm-we%C5%82ny-trzeba-zast%C4%85pi%C4%87-12-toma-cm-styropianu/#findComment-751077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 25.07.2005 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 http://www.isover.pl/prod-bud/fasoterm-pf.html#http://www.termoorganika.com.pl/download/k_tech/termo70.pdfopór cieplny R dla tych dwóch wyrobów jest taki sam przy tej samej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37547-czy-12-cm-we%C5%82ny-trzeba-zast%C4%85pi%C4%87-12-toma-cm-styropianu/#findComment-751086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 25.07.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Z grubsza przyjmuje się takie same wspólczynniki obliczeniowe.W rzeczywistości są różnice - sa specjalne gatunki styeropianów i wełny się różnią gęstościami. W praktyce jednakże dla standardowych przypadkó - bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37547-czy-12-cm-we%C5%82ny-trzeba-zast%C4%85pi%C4%87-12-toma-cm-styropianu/#findComment-751131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
