daspio 19.11.2002 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 Po wymianie okien na plastikowe w mieszkaniu w bloku/ostatnie pietro/pojawila sie na zewnetrznych scianach wilgoc i grzyb,blok nie jest ocieplony/ma ok.20 lat/.Wentylacja grawitacyjna nie jest najlepsza.Co mam zrobic?Pilne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.11.2002 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 Zmyć wodą - w rękawiczkach. Posmarować BORAAMONEN - dostępny w sklepach chemicznych. A poza tym wietrzyć mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.11.2002 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 BORAMON - oczywiście przez jedno "A" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackowski 19.11.2002 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2002 Prawdopodobnie jak sam stwierdzasz jest to winna wentylacji, ale zrobienie w bloku mechanicznej jest raczej niemozliwe (przepisy), chociaz to ostatnie pietro.Narazie jesli masz mikrowentylacje w oknach (inaczej rozszczelnienie) sporobowal bym tego ale moze nie byc za cieplo,jesli nie pomoze dogadac sie z administracja i probowac jakos mechaniczna wentylacje ale jak mowilem moze byc duzy problem.Lub samemu do kratek zalączyc wentylator wyciagowy ale nie montowac go w pionie lecz pod katem jakies 50-60 stopni.Ale moge sie tez mlic zobaczymy co powiedza inni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 20.11.2002 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2002 otwierać okna, wietrzyć, wentylować, wentylować, wentylować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 20.11.2002 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2002 U nas był ten sam problem, też mieszkamy na ostatnim piętrze. Okazało się, że mieliśmy problemy z ciągiem. W łązience z wentylacji dmuchało nam zamiast wyciągać powietrze. Administracja poprowadziła rurę od naszej kratki wentylacyjnej i uszczelniła ją i wtedy problemy się skończyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 20.11.2002 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2002 po pierwsze usunąć przyczynę [nadmierne zawilgocenia] a nie skutek [grzyb]. W tym celu udożnić wentylację grawitacyjną - odkurzyć kratkę odsłonić jak jest przysłonięta powiadomić administrację może jest zatkana w szybie wentylacyjnym. Po drugie ROZSZCZELNIĆ okna prze zastosowanie uszczelek płaskich. Każde okno jest za szczelne [ustaje napływ powietrza] i trzeba je rozszczelniać do wymiany powietrza - najłatwiej i najtaniej przez płaskie uszczelki w przylgach. Wie o tym każdy producent okien ale tego nie przestrzega bo uważa to za mało ważne. Można też zamontować w oknie nawiewniki - np. AERECO - firma AEREC lub WENTAIR - firma BREVIS. Szukaj tego na stronie http://www.oknonet.pl [portal okienny] http://www.aereco.com.pl http://www.ventair.com.pl - chyba adresy są dobre Inaczej grzyb na ścianie będzie rósł i rósł a jest niejadalny. Dodam jeszcze, że ostatnie piętra mają na ogół fatalną wentylację grawitacyjną - często jest za słaba - za mały ciąg. Dlatego pomocne może się okazać podwyższenie na dachu wyciągu blaszaną rurą - ale to też administracja. [ Ta wiadomość była edytowana przez: pchelek dnia 2002-11-20 13:52 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.11.2002 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2002 no tak wszystko jasne ja tez to mialem ale bardzo maly rekuperator to rozwiazal a nie rozszczelnienie okna bo mieszkam na parterze i terza nawet gdy zona cos przypali w kuchni to nie czuc bo rekuperator wyciaga z kuchni i WC a dmucha do pokoju i sypialni Gienek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gamad 21.11.2002 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Jest to typowy problem braku wentylacji po wymianie starych okien na nowe szczelne np.PCV. Aby pozbyć się pleśni na ścianie należy poprawić wentylację w mieszkaniu. Sprawdz drożność kratek wentylacji grawitacyjnej oraz kratek w drzwiach łazienkowych. Jeśli wszystko jest drożne należy doprowadzić powietrze do mieszkania przez zastosowanie nawiewnika higrosterowanego okiennego najlepiej firmy AERECO. U mnie działa!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 22.11.2002 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Niestety winne są okna - za szczelne do starych budynków, które nie przewidywały innej wentylacji niz przez ... nieszczelne okna.W mojej spółdzileni w przypadku słabego ciągu podwyższamy komin wentylacyjny (oczywiście docieplony) o ok. 1m. oraz zakładamy membranowe nawiewniki na ramiaku okna. Nawiewnik działa w ten sposób, że przy podmuch wiatru zamyka się. We wszystkich przypadkach pomogło.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-47883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.11.2002 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 ludzie cały świat myśli nad tym aby okna były jak najszczelniejsze i najcieplejsze a my polacy jak je rozszczelnić i poco a może inaczej szczelne okna dom też bo oklejone steropianem najtaniej i najefektywniej i rekuperator Andrzej Gdańsk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-48103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu 23.11.2002 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2002 panie Wojtku troche luzu czy ta chemia to to co najlepsze i napewno skuteczne na jak długo czy zdrowo bo to chyba doświadczenie z kanadyjczyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-48154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 25.11.2002 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Kolega "Anonim" ma rację, ale u nas (w Polsce) poszczególne pomieszczenia nie posiadja wentylacji. Jeżeli powietrze nie przepływa przez pomieszczenie (normy okreslaja ile na godzine m3) to powstajaca w nim wilgoć (z oddechu, z kwiatów, z akwariów itd) nie ma mozliwości opóścić pomieszczenia. W zwiazku z tym wykrapla się w najzimniejszych miejscach pokoju. Przeważnie narozniki ścian, ściany zewnetrzne (szafy wnekowe na ścianie zewnetrznej) , pod podwieszonym sufitem (ostatnie kondygnacje) lub na szybach w budynkach docieplonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-48464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 25.11.2002 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 To samo jest w byłym ENERDE gdzie oszczędni Niemcy zaklejają wbudowane fabrycznie w okna nawiewniki. Też mają grzyba - i dobrze im tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3756-grzyb-na-scianach-zewnetrznych-po-wymianie-okien-w-bloku-co/#findComment-48484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
