trudno krótko w temacie opisać o co chodzi ale ...
Czy można kłaść glazurę (wewnątrz) na ściany bez tynków (w jakiejkolwiek postaci).
To znaczy wyobrażam to sobie tak:
ściana z ceramiki - na to jakiś grunt (np UniGrunt Atlasa - ale to tylko przykład, potem albo przedtem :-) jakaś zaprawa wyrównująca - choć niewiele jej będzie potrzeba bo ściany proste i gładkie i potem klej i glazura.
Czy może jednak nie obejdzie się bez "ostrych" tynków pod glazurę?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi?
https://forum.murator.pl/topic/37581-glazura-k%C5%82adziona-tylko-na-grunt/
Cięzkie okładziny na dużych powierzchniach (np. glazura ) można kłaść na podłoże o wytrzymałości pow. 2N/mm2 = B20. Na małych bez ograniczeń.
Im słabszy gazobeton np. 400 tym bardziej trzeba by go tynkować.
Zapraw wyrównujących na gazobeton bym nie dawał. To takie zaprawy oparte na schemacie cement/piach, mogą być za mocne i na gazobetonie mogą spowodowac "wyrywanie materiału", wynikające z różnic wytrzymałości. Jak jest równo - wyrównac zaprawą tynkarską CW nawet cienko 5 mm, lub zaprawą do zbrojenia siatki w ociepleniach 3 mm, zaprawą tynkarską nawet gipsową, ale nie typu lekkiego (nie ma 2 N/mm2).
Jeśli zdecydujesz sie kłaść bez tynku / wyrównaia, to wziąć klej do glazury ze średniej półki. Będzie bardziej elastyczny i będzie miał trochę rezerwy technicznej na niespodzianki.
https://forum.murator.pl/topic/37581-glazura-k%C5%82adziona-tylko-na-grunt/#findComment-752519
