Informacje o kosztach przyłączy są rozrzucone po całym forum. Chciałbym więc niniejszym zapytać Forumowiczów:
Ile płaciliście za przyłącze? Koszt na 1 m długości przyłącza lub jak wam się nie chce liczyć koszt i długość przyłącza. Wszystkie koszty razem z całą związaną biurokracją, w podziale na:
1. Przyłącze energetyczne (może z mocą przyłączeniową)
2. Przyłącze wodne (może z średnicą wodociągu, z całym "osprzętem")
3. Przyłącze gazowe (jak wyżej)
4. Przyłącze kanalizacyjne (jak wyżej)
Do tego dobrze by było podać rejon Polski: miasto/powiat
https://forum.murator.pl/topic/37597-sonda%C5%BC-koszt-przy%C5%82%C4%85czy-medi%C3%B3w/
No właśnie: letko bez sensu?
Jeśli koszty wyniosły 10.000 zł a ktoś zbudował dom 300m2 na działce 2000m2 to wyjdzie go ciut taniej niż dom 100m2 na działce 700m2? :o
U mnie było tak (media w drodze - 6 m) - koszty całkowite
- gaz ok. 3000
- prąd ok. 2000 (12 kW zabezpieczenie na 15 kW)
- woda ok. 1200 (do zaworu za wodomierzem włącznie)
+ projekty do w/w mediów 2000 zł.
PS
Szambo - 2.800 z podłączeniem. (10m3)
https://forum.murator.pl/topic/37597-sonda%C5%BC-koszt-przy%C5%82%C4%85czy-medi%C3%B3w/#findComment-752259
...wytłumacz mi bo, nie rozumiem :-?
koszt przyłączy na 1 m2 :o :o :o ?
...czego ? ... domu :-? ?
J
Rany, jaki m2, ale narobiłem :lol: :roll: :D ...
Chodzi mi oczywiście o m (metr lub raczej metr bieżący, chyba) przyłącza - tak żeby zobaczyć koszt za przeproszeniem rury/kabla, a liczone na m, żeby widzieć to przez pryzmat długości przyłącza.
Zaraz poprawię poprzedniego posta... m2! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/37597-sonda%C5%BC-koszt-przy%C5%82%C4%85czy-medi%C3%B3w/#findComment-753063
Mogę podać wodociągowe, bo na razie tylko takie robiłem (ok. dwóch tygodni temu). Prąd mam z sąsiedniego budynku (rodzina).
Długość przyłacza ok.35m (wg projektu 30, ale trzeba było obejść drzewo, którego nie było na mapce).
85 - warunki przyłaczenia (2003r)
200 - projekt (600zł łacznie za wode, kanalizacje i gaz) (2003r)
1500 - betonowa studzienka wodomierzowa na dwa wodomierze
500 - pozostałe materiały na przyłacze (wykonawca twierdził że 700, ale poniewaz na samym początku powiedział 500, więc tak zostało)
1200 - wykonanie przyłacza (łacznie z całą papierologią i odbiorami)
100 - dodatkowa zapłata za obejście drzewa i prace w terenie z dużą ilością korzeni (nie musiałem tego płacić, ale zgodziłem sie na to w trakcie prac)
214 - opłata za wcinke i nadzór (dla wodociągów)
Czyli razem 3799zł za 35m przyłacza.
Brakuje jeszcz zewidencjonowania przez geodete, ale to zrobie hurtem na samym końcu.
https://forum.murator.pl/topic/37597-sonda%C5%BC-koszt-przy%C5%82%C4%85czy-medi%C3%B3w/#findComment-757828
  • 1 month później...
U mnie było troszeczkę drogo ale liczyłem się z tym bo kupiłem o wiele taniej działkę:
- najpierw prowizorka elektryczna ze 140m - 4tyś.,
- docelowo prądu jeszcze nie mam ale już mam warunki i będzie mnie kosztowało 1,4tyś.,
- woda (powołaliśmy komitet budowy wodociągu) - 2,5tyś.,
- innych medió nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/37597-sonda%C5%BC-koszt-przy%C5%82%C4%85czy-medi%C3%B3w/#findComment-833407
