Może na tych stronach znajdziesz coś interesującego o kotłach http://www.ms-progress.prv.pl/, http://www.ryba-pleszew.pri.pl/
O ile się orientuję w tym temacie, są również kotły węglowe z podajnikiem wymagającym doładunku rzadziej niz 1-2 razy dziennie (raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie). Prawdopodobnie istnieją kotły/podajniki na różne stałe paliwo węgiel, miał, drewno, kartony itp. Mam na myśli jeden podajnik do wszystkich rodzajów paliwa stałego. Jest tylko jedna jego wada - cena!
Są to zasłyszane informacje. Może jednak troszkę cię ukierunkują.
Pozdrawiam Renia
[ Ta wiadomość była edytowana przez: nicola dnia 2002-11-20 08:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-47190
Widziałem na targach kocioł z podajnikiem rybnickiej firmy Energo-Inwest http://www.energo-inwest.com.pl Funkcjonalność, parametry - super, ale ta cena! Sam kupiłem żeliwny bez podajnika, ale z sterownikiem cyfrowym. Na etapie suszenia domu nie mam co marzyć o 2 załadunkach na dobę - wychodzi wiaderko na 4-5 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-47461
U mojego znajomego pracuje zautomatyzowany kociol na wegiel "groszek" Jest b. osczedny i niezawodny. Podal mi producenta, jest to:
Zakład Produkcyjno - Wdrożeniowy Janusz Urzoń,
43- 200 Pszczyna, ul. Bieruńska 28, tel.: 0 32 210 45 73, ..... 32 34, ....
43 81
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-49037
Kociol ten pracuje z zasobnikiem jednofunkcyjnym i automatyką (dokladnie jej nie analizowalem, wyswietlacz z temperaturą)u mojego znajomego w Bielsku. Skontaktuje sie z nim, jesli bedzie mial czas to odezwie sie na forum i poda wam wszystkie informacje i bedzie to prawdziwa "wymiana doswiadczen".
Pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-50221
Gradziu!
Eksloatuję kocioł na węgiel - groszek już drugi sezon. Nie wiem dokładnie gdzie był kupowany, na pewno było to w Lublińcu koło Częstochowy.
Ma wiele zalet (tanie grzanie, ogrzewa c.w.u., dokładam raz na 5 dni) ale ma też pewne wady, z których powinieneś zdać sobi sprawę. Po pierwsze - musisz przeznaczyć na niego jedno pomiesczenie - poza tym, że rzadko się dokłada, to pozostają pozostałe wady pieca węglowego, a mianowicie brud.
Po drugie - piec taki wyposażony jest w ślimak, który podaje węgiel z zasobnika na palenisko - niestety ślimak ów wytwarza pewien hałas, może nie jakoś bardzo dokuczliwy, ale jednak.
Po trzecie i chyba najgorsze - kocioł ten jest bardzo czuły na jakość groszku. Musi on być dokładnie przesiany, ślimak nie toleruje nawet bardzo małych ilości miału - mechanizm ślimaka się zaciera, węgiel przestaje być podawany i piec gaśnie. Mój egzemplarz najlepiej pracuje na węglu z "Wujka", na szczęście jestem w takiej sytuacji, że mogę sam pojechać do kopalni i węgiel kupić, ten sprzedawany w skłdach węglowych często jest zbyt wymieszany z miałem.
To tyle, poza tym kocioł taki ma same zalety, a w domu typu kostka z lat siedemdziesiątych (tzn kiepska technologia, stara instalacja, brak dosiepleń itd) jest wręcz nieoceniony - pozwala sprowadzić koszty ogrzewania do bardzo przyzwoitego poziomu.
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-50348
  • 1 month później...
Gradziu
O ile dobrze pamiętam jesteś z Gliwic. Gdybyś był zainteresowany jak pracyje kocioł z podajnikiem u klienta jest taka możliwość. Montowałem u niego kocioł LING 25. Oczywiście jak klient wyrazi zgodę, a sądzę że wyrazi. Daj znać na e-mail
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-65305
Rewalacyjny jest piec Viadrus Ling. Oprócz węgla można w nim spalać biopaliwa (kulki o śr. 14 mm).
Z innych pieców dobry jest Hef Eco plus - z dodatkowym paleniskiem. Przydatne jest ono w przypadku awarii lub można spalić sobie śmieci (nie mówie tu o plastikach czy innych świństwach).
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-67071
Gość Peter
Ta firma w Lublińcu to http://www.hef.com.pl.
Faktycznie ślimaki w piecach tego typu wymagają sortowanego paliwa. Z tego powodu (między innymi)zrezygnowałem z pieca węglowego i zdecydowałem się na olej opałowy i kominek jako dogrzewanie celem ograniczenia kosztów.
Peter
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-67257
  • 7 years później...
-ściany zewnętrzne: (od zewnątrz) suporeks 24cm + 4 cm styropian +12 cm suporeks
-powierzchnia użytkowa 180 m^2
-strop na piętrze docieplony wełną 10 cm, powyżej poddasze
-dach: deski, papa, blacha
-przekrój komina 12x24 - 288cm^2
-okna PCV
-piwnica
jaki piec węglowy mam zastosować tzn. jakiej firmy oraz jaka moc (rodzina 4 osobowa)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-4003952
Nie znam się na kotłach ale mam pytanie:
Ten sprzęt posiada nadmuch ?
Interesuje mnie porządny kocioł, abym nie musiał chodzić co chwilę i dorzucać węgla. Oczywiście żeby jak najdłużej wytrzymał :D
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-4005607
a co sadzicie o tym sprzęcie:
KOCIOŁ BUDERUS FUNKE LOGICA 17-20 kW
-stabilność do 24 godzin
-gwarancja 12 lat
tylko nie wiem czy on się nadaje do mojego domu, czy mu komin przypasuje :D
https://forum.murator.pl/topic/3760-kociolek-na-wegiel/#findComment-4012424
