SławekD-żonka 27.07.2005 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Tynkarze powinni wiedzieć ,że gips działa korozyjnie na stal. Moze jednak nie sam gips tylko zawarta wnim woda Mam nadzieję że jak dom bedzie ogrzewany i suchy to nie powinno być problemów. Dokładnie to gips w reakcji z wodą ze względu na siarczany - tak w skrócie. Jeśli płaskownik był ocynkowany to lepiej - nie powinno tak korodować. U mnie kiedyś też złąpałem tynkarza na zaciąganiu Goldbandem siatki Rabitza Płaskownik nie był ocynkowany, a pomalowany a w takim razie, to czy jak tynk wyschnie, to z czasem może wyjść jakis wykwit??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-752835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.07.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Tynkarze powinni wiedzieć ,że gips działa korozyjnie na stal. Moze jednak nie sam gips tylko zawarta wnim woda Mam nadzieję że jak dom bedzie ogrzewany i suchy to nie powinno być problemów. Dokładnie to gips w reakcji z wodą ze względu na siarczany - tak w skrócie. Jeśli płaskownik był ocynkowany to lepiej - nie powinno tak korodować. U mnie kiedyś też złąpałem tynkarza na zaciąganiu Goldbandem siatki Rabitza Płaskownik nie był ocynkowany, a pomalowany a w takim razie, to czy jak tynk wyschnie, to z czasem może wyjść jakis wykwit??? Jeśli farbą antykorozyjną to raczej nie - niezawilgocony gips nie koroduje - najgorszy - w tym przypadku to najgorszy etap raczej dosychanie (zaraz po nałożeniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-752842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 27.07.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Namawiam do położenia dodatkowej warstwy wełny, poprzecznie do krokwi. Pomijając aspekt izolacyjności, przy takim rozwiązaniu płyta G/K dojdzie do ściany kolankowej i zasłoni murłatę. Co do pękania - nigdzie na styku ściany kolankowej z płytą G/K nie wystapiło jakiekolwiek pęknięcie, a minął rok od założenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-752845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.07.2005 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Jeśli farbą antykorozyjną to raczej nie - niezawilgocony gips nie koroduje - najgorszy - w tym przypadku to najgorszy etap raczej dosychanie (zaraz po nałożeniu). Tynki dosychaja i tylko wyszedł jeden mały punkt w jedny miejscu o którym pisałem więc jesteśmy dobrej myśli Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-752849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.07.2005 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Namawiam do położenia dodatkowej warstwy wełny, poprzecznie do krokwi. Pomijając aspekt izolacyjności, przy takim rozwiązaniu płyta G/K dojdzie do ściany kolankowej i zasłoni murłatę. Co do pękania - nigdzie na styku ściany kolankowej z płytą G/K nie wystapiło jakiekolwiek pęknięcie, a minął rok od założenia. Coraz bardziej sie przekonuję do takiego roazwiązania - nie tylko na forum słyszę ze 150 mm wełny to za mało. Mam jedno pytako: między krokwie 150 mm wełna 50 lub 100 poprzecznie na krokwie ale rozumiem że to już pomiędzy stelaż do gk i pod to folia paroprzepuszczalna ??? Dobrze kombinuję ? Tą wełę między stelaż pewnie nie ciekawie się upycha i jeszcze gorzej mocuje folję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-752888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 27.07.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 między folię paraprzepuszczalną a paraizolacyjną daliśmy 15 cm wełny. tyle że folia paraizolacyjna została już nałożona, a my chcielibyśmy dodać 5 cm wełny.. i tu mam pytanie: czy przed nałożeniem kolejnej warstwy wełny musimy zdjąć tę folię paraizolacyjną? czy też może się ona znajdować pomiędzy dwoma warstwami waty a pod nią płyta g/k. ?http://c.gaborska.w.interia.pl/strych2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 27.07.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Folia paroizolacyjna powinna znajdować się pomiędzy płytą GK, a wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 27.07.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 a co myślicie aby zamiast drugiej warstwy wełny układanej w poprzek krokwi dac styropian - czy to jest dopuszczalene ? czy nie będzie się z nim nic dzialo ?takie rozwiązanie zaproponował mi jeden z majstrów. Cenowo wychodzi napewno leiej ale czy takie rozwiązanie jest praktyczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.07.2005 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 między folię paraprzepuszczalną a paraizolacyjną daliśmy 15 cm wełny. tyle że folia paraizolacyjna została już nałożona, a my chcielibyśmy dodać 5 cm wełny.. i tu mam pytanie: czy przed nałożeniem kolejnej warstwy wełny musimy zdjąć tę folię paraizolacyjną? czy też może się ona znajdować pomiędzy dwoma warstwami waty a pod nią płyta g/k. ? http://c.gaborska.w.interia.pl/strych2.jpg Super że taka fotka się pojawiła. Przy okazji zapytam czy to prawidłowo wykonana konstrukcja? Pytam bo osobiście widziałem gk przykręcaną do ceowników poprzecznie przykreconych do takich jak te na fotce. I jeszcze pytanie co do folji paraizolacyjnej pomiedzy gk a wełną, jak wilgoć-para ma wyjść z pomieszczenia na zawnątrz przez tą folię?? Czy to nie powinna być też paroprzepuszczalna??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.07.2005 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 a co myślicie aby zamiast drugiej warstwy wełny układanej w poprzek krokwi dac styropian - czy to jest dopuszczalene ? czy nie będzie się z nim nic dzialo ?takie rozwiązanie zaproponował mi jeden z majstrów. Cenowo wychodzi napewno leiej ale czy takie rozwiązanie jest praktyczne ? Nie wydaje mi sie by to było dobre rozwiązanie - wełna przepuszcza parę a steropian nie, oby nie pojawił się grzyb na gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.07.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Moje doświadczenia i rozwiązanie:1. Wełna Gulfibera 15cm między krokwie. Na to 5cm wełny poprzecznie do krokwi (osłona krokwi). na profile rozmieszczone w odległości 50cm (skosy) przyklejona folia paroizolacyjna taśma dwustronnie klejącą.Na to płyta GK mocowana pionowo czyli równolegle do krokwii - zgodnie z zaleceniami Rygipsa. 2. Murłata jest ocieplona od zewnątrz pasem wełny 15cm, który leży na murze (ściana trójwarstwowa). Od zewnątrz ta wełna zabezpieczona jest podbitką.Murłata od wenątrz ma dokręcone kawałki płyt GK i na koniec wszystko wyszpachlowane. Połączenie płaszczyzny ściany kolanowej i skusu płyty GK wzmocnione taśma papierową z wkładka stalową. Taka taśma zdecydowanie ułatwia uzyskanie postoliniowego kantu (przecięcia się płaszczyzn, co nie zwalnia oczywiście od pracyzyjnego wyznaczenia płaszczyzny skosu aby nie uzyskać efektu uciekania krawędzi lub jej falowania na długości. 3. Folia musi być paroizolacyjna. Jej zadani to nie pozwolić aby wilgoć z pomieszczenia przedostawała się do wełny. W zimie ta wilgoć zamarza i nici z izolacyjności wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 27.07.2005 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Moje doświadczenia i rozwiązanie: 1. Wełna Gulfibera 15cm między krokwie. Na to 5cm wełny poprzecznie do krokwi (osłona krokwi). na profile rozmieszczone w odległości 50cm (skosy) przyklejona folia paroizolacyjna taśma dwustronnie klejącą. Na to płyta GK mocowana pionowo czyli równolegle do krokwii - zgodnie z zaleceniami Rygipsa.... A jaki ma wsp. przenikania ten Gulfiber o którym wspominsz ? Jak sie na ta wełna jakościowo do Rockwool'a czy Ursy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-753349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.07.2005 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Moje doświadczenia i rozwiązanie: 1. Wełna Gulfibera 15cm między krokwie. Na to 5cm wełny poprzecznie do krokwi (osłona krokwi). na profile rozmieszczone w odległości 50cm (skosy) przyklejona folia paroizolacyjna taśma dwustronnie klejącą. Na to płyta GK mocowana pionowo czyli równolegle do krokwii - zgodnie z zaleceniami Rygipsa.... A jaki ma wsp. przenikania ten Gulfiber o którym wspominsz ? Jak sie na ta wełna jakościowo do Rockwool'a czy Ursy ??? Zobacz tu: http://www.gullfiber.pl/prod-bud/unimata.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-754315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.07.2005 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Ursa i Rockwool podają współczynnik przewodzenia ciepła λD który w zależności od rodzaju wełny jest od 0,035 do 0,050 W/mKUni-matę mogę kupić po ok 18 zł/m2 a Toprock'a Rockwoola'a za 20,68 zł/m2 - różnica w cenie niewielka a Toprock chyba jest lepszy.Ca sądzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-754653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Mnie wszyscy wykonawcy odradzają Rockwoola na korzyść Ursy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-754704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.07.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Ursa i Rockwool podają współczynnik przewodzenia ciepła λD który w zależności od rodzaju wełny jest od 0,035 do 0,050 W/mK Uni-matę mogę kupić po ok 18 zł/m2 a Toprock'a Rockwoola'a za 20,68 zł/m2 - różnica w cenie niewielka a Toprock chyba jest lepszy. Ca sądzicie??? Czy to cena ze składu budowlanego czy z jednego z hipermarketów? Generalnie odradzam zakup wełny w tych ostatnich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-754729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.07.2005 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Ursa i Rockwool podają współczynnik przewodzenia ciepła λD który w zależności od rodzaju wełny jest od 0,035 do 0,050 W/mK Uni-matę mogę kupić po ok 18 zł/m2 a Toprock'a Rockwoola'a za 20,68 zł/m2 - różnica w cenie niewielka a Toprock chyba jest lepszy. Ca sądzicie??? Czy to cena ze składu budowlanego czy z jednego z hipermarketów? Generalnie odradzam zakup wełny w tych ostatnich. Uni-mata ze składu tuż obok naszego domu a rockwool z Leroy Czyżby do marketów szła inna (gorsza) wełna ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-755037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Czyżby do marketów szła inna (gorsza) wełna ????? Możliwe. Przy kilku pozycjach Ursy jest dopisek: "Produkt dostępny tylko w marketach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-755041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 29.07.2005 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Muszę podjąć osteteczną decyzję co do wełny. Podam może rodzaj i cenę tych które mogę wybrać: wełna 150 mm Rockwool Superrock - 19,54 ws. 0.035 Rockwool Toprock - 19,79 ws. 0.035 Isover Iso-mata - 19,20 ws. 0.036 Isover Supermata - 21,69 ws. 0.033 Ursa DF 40 - 16,9 ws. 0.040 Ursa DF 35 - na specjalne zamówienie i cena nie znana Ceny brutto ( teoretycznie liczone z 30% rabatem od cen producenta ) Jak widać ceny zbliżone wsp. lambda też, ale którą wybarać waszym zdaniem i doświadczeniem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-756459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 30.07.2005 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 Nikt na forum nie zna się na wełnie ??? Od wielu osób słyszałem że wełna mineralna ( z kamienia ) jest lepsza od szklanej ( z żużla ). Czy zgodzicie się ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/2/#findComment-757850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
