.... murłaty jak słusznie zauważył GL35 zaczeły się dość mocno wykręcać. Nie wiem czy to jest dopuszczalne ??? ..... jest jedno miejsce gdzie to nie zostało zrobione i właśnie niedawno zauważyłem że tam belka jest dużo bardziej skręcona a nawet peknięta - tylko nie wiem czy od skręcania czy od rozsychania. Sam nie wiem czy to może się dalej pogłębiac i czy może stanowić jakieś zagrożenie ( postaram się wstawić fotkę tej najgorszej belki ). Mam tylko nadzieję że co miało się skręcić to już się skręciło i dalej nie będzie postępować w końcu dom w stanie surowym zamkniętym stoi juz 4 lata - bedę obserwował.
A to zdjęcia o których pisałem. Widoczny pod belką cień obrazuje ile się ona uniosła. Jak sądzicie jest to powód do zmartwień czy jak pisałem ... pojechało już co miało pojechać a teraz już stanie??
A co sadzicie o tym pęknięciu niemal wzdłuż całej belki?
Mam jeszcze pytanie ciut z innej beczki. Zaczynamy ocieplać poddasze, w projekcie w żadnym pomieszczeniu na górze nie ma grawitacyjnej wentylacji. Sam kombinuję czy nie zamienić w każdym z pomieszczeń po jednej dachówce na taką z kominkiem i czy nie zrobić wentylacji z ręczną regulacją ( takim przykręcanym grzybkiem ) co o tym sadzicie???
http://foto.onet.pl/upload/29/26/_520822_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/36/84/_520823_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-784929
  • Odpowiedzi 63
Sławek polecam unimatę IsoVer Iso Mata. Materaiał pozwala jednoosobowo wykładać je na skosach. Ma mocną konstrukcję i nie przeywa się pod własnym ciężarem. Ja kupiłem na próbę Rockwool i załamałem się bo ta wełna rozłazi się w rękach. To znaczy jak są ostre skosy to wełnę bardzo cięzko wyłożyć aby się nie porozrywała pod własnym ciężarem. Ponad to rockwool jest o wiele cięższy od Isovera.
Chodzi o grubość 150.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-784988
Brałem pod uwagę tą wełnę ale ostatecznie zamówiłem Rockwoola Superrocka 150mm między krokwie i 50 na krokwie (parametrami prawie to samo co Iso-Mata ). Z układaniem nawet ciężkiej wełny nie powinno być problemu bo zawsze się można wspomóc gwoździami i sznurkiem czy drutem. A ponoć Superrock jest ciężki ale bardziej sztywny niż "tańsze" wełny Rockwoola. A poza tym sam nie będę układał więc nie mój problem.
Przy okazji ponawiam pytanko jw o murłatę :(
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-785237
między folię paraprzepuszczalną a paraizolacyjną daliśmy 15 cm wełny. tyle że folia paraizolacyjna została już nałożona, a my chcielibyśmy dodać 5 cm wełny.. i tu mam pytanie: czy przed nałożeniem kolejnej warstwy wełny musimy zdjąć tę folię paraizolacyjną? czy też może się ona znajdować pomiędzy dwoma warstwami waty a pod nią płyta g/k. ?
http://c.gaborska.w.interia.pl/strych2.jpg
Pewnie trochę późno zauważyłem - już pewnie dach ocieplony. Ale ...
W takiej sytuacji, jak ta, możesz dołożyć te 5 cm wełny nie ruszając folii. I na to karton-gips już bez dodatkowej folii! Izolację z wełny można tak podzielić pod warunkiem, że zewnętrzna warstwa jest kilkakrotnie (np. 3x) grubsza od tej zewnętrznej. Para wodna wprawdzie wchodzi nieco w tę cieńszą warstwę, ale ponieważ jest ta warstwa zewnętrzna, temperatura jest jeszcze dostatecznie wysoka, aby nie nastąpiła kondensacja.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-785580
Taki kominek wentylacyjny trzeba jakoś dobrze ocieplić! Problem w tym, że para może się skraplać wewnątrz takiego kominka i wracać w postaci wody. Widziałem coś takiego w łazience na poddaszu, czyli w szczególnie wilgotnym miejscu, a bez ocieplenia. Efekt: duże zacieki na suficie od powracającej wody. Czyli może jakaś rura spiro w otulinie? Nie ćwiczyłem tego.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-785593
Podciągam: co sądzicie o tym skręceniu :( ??
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-792816
jeszcze nie skończyliśmy tego poddasza, skoro można dodać watę to na pewno tak zrobimy.. dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-792881
Widzę, że wszyscy mocni są w temacie wełny, do konstrukcji nikt się nie kwapi.
Na moje oko i doświadczenie skręcenie to nic tak strasznego, trzeba by tylko jednoznacznie określić przyczynę. Nie przypuszczam, że to wynik obciążeń, drewno nigdy nie jest jednorodne - nawet wysuszone chwyta później wilgoć z powietrza i "pracuje" tak jak go matka-natura ułożyła. Bardziej niepokoi mnie to pęknięcie na linii śrub. To może być niebezpieczne i raczej wymaga wzmocnienia. A z własnego doświadczenia wiem, że tego typu uszkodzenia mimo że ich bezpośrednią przyczyną jest parcie krokwi, powstają w wyniku niechlujności w wykonaniu opaski betonowej a ściślej mocowania śrub. Jeżeli nie są dokładnie w pionie cieśla ma kłopoty z nałożeniem płatwi (murłaty), często robi to "na siłę" co powoduje pęknięcie od razu wzdłuż śrub lub naruszenie struktury drewna w tym miejscu i zmniejszenie wytrzymałości. Cieśle też bywają "grzeszni" - wystarczy że wywiercą otwory w płatwi pod różnymi kątami - efekt ten sam.
Temat wart drążenia, oczekuje na opinie konstruktorów - jest ich trochę na tym forum.... :)
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-792953
Jeszcze dla poparcia tego, co napisałem, przeczytaj odpowiedź Wojciecha Nitki:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=421659&highlight=#421659
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-793245
To mnie kurcze załamałeś :( :( :(
Jedyne co mi przychodzi do głowy to konsultacja z kierownikiem budowy lub firmą która budynek stawiała. Sądzę że firma ta ponosi pełną odpowiedzialnośc za to co zrobiła.
Powiem szczerze, sam jednoznacznie przyczyny nie jestem wstanie ocenić - dlatego też ten post :(
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-793608
Trochę z innej beczki:
Porównuję ocieplenie jak na fotce i to co właśnie wykonują u mnie fachowcy :wink:. Wszystko niby podobnie, ale u mnie folia będzie nie pod stelażam a nad, przyklejona taśmą dwustronną, czy to poprawnie ??? Tak na chłopski rozum niby bez znaczenia czy nad czy pod.
I przy okazji pytanie co do połączenia foli ze ścianą ( tego na zdjęciu nie widzę ), czy powinna ona być przyklajona taśmą do ściany ??? Gdzieś to na forum czytałem że się przykleja specjalną taśmą. Ale może się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-793611
Na chłopski rozum to istone czy nad czy pod. Folia ma zabezpieczać izolację przed wilgocią przenikającą z pomieszczenia. Dlatego istotne jest także uszczelnienie pod ścianą. Folia pod stelażem może być pod warunkiem, że między profilami pozostanie pustka - rozwiązanie dla mnie trochę nie bardzo... Włożyć tam wełnę i mamy za płytą akumulator wilgoci - co gorsze - nierozładowywalny... :(
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-793852
Do SławekD
U mnie murłaty podobnie spękały i podobno to jest normalne. Jedyną różnicą jest, to że u mnie spękały nie od góry a po bokach gdyż słoje ida własnie równoleglę do wieńca a jak widzę u ciebie kantówka położona jest słojami do góry. Nie jestem konstruktorem ale wydaj mi się, że to jest przyczyna a do tego być może mokre drewno i przy schnięciu "podgieło". Jeżeli to dalej nie wygina się to myślę, że nić się stało. A z jakiego drewna masz więrzbę ? U mnie jest jodła i podobnie popękały wszystkie belki które przenosza jakieś obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-794241
W ostatnim muratorze (9/2005) dołącona jest płyta z filmem pokazującym sposób układania wełny. Wełna w rolach pomiędzy krokwie oraz poprzetrze pomiędzy stelarze płyt Gibs-kart.
Mam pytanie, czy w ten sam sposób ułożę wełnę w płytach. Wiem że pomiedzy krikwiami tak ale czy pomiedzy stelarzem poprzecznie tez da się wcisnąć wełnę w płytach czy lepiej kupić w rolkach.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-794256
Do SławekD
Z tego co obderwuję raczej skręcanie i pęknie się zatrzymało - poobserwuję do momentu zamknięcia poddasza przez gk.
Ale ma inne pytanie: czy można wyciąć z poddasza dwie deski ( raczej to jętki - deski lączące krokwie po obu dtyronach dach u i jednocześnie stanowią podłogę na poddaszu użytkowym :wink: - sorry za brak fachowości )
Może wkleję fotkę
http://foto.onet.pl/upload/10/15/_497899_n.jpg
Fotka jest zrobiona z pozycji pólpiętra w kierunku korytarzyka na którym mają być schody na poddasze. Rozchodzi się o wyciecie dwuch desek do tej krokwi u której podstawy wisi przewód do lampy.
Kombinowaliśmy na wszystkie sposoby i nie można schodów wstawić wzdłuż jętek tylko trzeba jedną wyciąć i wstwić schody wpoprzek i wokół nich wstawić belki by wzmocnić to co będzie wycięte
CZY TAK MOŻNA ZROBIĆ ????
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-794266
Słabo widać. Zrób fotkę od spodu, tak aby było widać co jest do wycięcia i dobrze by było jeszcze to samo miejsce z zewnątrz - dach jakiś widzę skomplikowany - tak żeby można było załapać konstrukcję tego dachu.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-797378
Zgodnie z sugestią umieściłem kilka fotek. Niestety muszę juz zmienić pytanie z: czy tą belkę można wyciąć? na ... czy po wycięciu nic się nie stani ?? bo fachowcy już ją wycieli. Jestem pełen obaw czy dach mi się po czasie nie zacznie "rozjeżdżać". Co sądzicie? Czy to co zrobili jest dopuszczalne?
Ta fotka jest zrobiona ze schodów na półpiętro
http://foto.onet.pl/upload/44/5/_525626_n.jpg
A ta fotka jest zrobiona z półpiętra nad wejściem
http://foto.onet.pl/upload/11/84/_525627_n.jpg
To już z piętra
http://foto.onet.pl/upload/2/53/_525631_n.jpg
A to domek od frontu działki
http://foto.onet.pl/upload/35/37/_525632_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-799166
Miałem trochę kłopotów z "jarzeniem" ale w końcu "chwyciłem" gdzie to jest:)
Spokojnie, wszystko jest OK, nic się nie stanie. Z tego co widać na fotkach, konstrukcja jest solidna, a mądrzejszego miejsca na schodki raczej nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/3/#findComment-799754
