Na chłopski rozum to istone czy nad czy pod. Folia ma zabezpieczać izolację przed wilgocią przenikającą z pomieszczenia. Dlatego istotne jest także uszczelnienie pod ścianą. Folia pod stelażem może być pod warunkiem, że między profilami pozostanie pustka - rozwiązanie dla mnie trochę nie bardzo... Włożyć tam wełnę i mamy za płytą akumulator wilgoci - co gorsze - nierozładowywalny... :(
Słusznie folia ma zabezpieczyć wełnę przed wniknięciem wilgoci z pomieszczenia więc tylko na stelaż między płytę GK a stelaż, ta folia paroizolacyjna ma też ograniczoną paroprzepuszczalność ma za zadanie utrzymać nadmiar wilgoci w pomieszczeniu do czasu usunięcia jej przez wentylację, także dobrze też kombinujesz z grzybkami wentylacynymi jeśli nie masz wentylacyjnych kanałów w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/4/#findComment-799884
  • Odpowiedzi 63
Miałem trochę kłopotów z "jarzeniem" ale w końcu "chwyciłem" gdzie to jest:)
Spokojnie, wszystko jest OK, nic się nie stanie. Z tego co widać na fotkach, konstrukcja jest solidna, a mądrzejszego miejsca na schodki raczej nie widzę.
Dzięki za uspokojenie :D bo spałem trochę niespokojnie :wink:
A co do grzybków i wentylacji .... stwierdziłem że na dzień dzisiejszy nic nie robię, zobaczę podczas użytkowania jak to będzie w domu z wilgocią i najwyżej po czasie jak będzie konieczność zrobię otwór w GK i OSB-3 i przejde rurką na poddasze i dalej na dach. Czas pokaże czy zrobiłem słusznie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/4/#findComment-804322
Najlepiej dawać folię na całą wełnę, czyli na profile. Ale skraplanie się wilgoci zaleźy od temperatury. Zadaniem folii jest niedopuszczenie pary w rejony zimne. Jest taka możliwość, że damy wełnę, folię i jeszcze jedną wełnę. Warunek: ta dodatkowa wełna nie może być grubsza, niż 1/3 tej głównej. Dzięki temu folia jest jeszcze w strefie dobrze ocieplonej i wykroplenie nie grozi.
Uważajcie na wszelkie kominki wentylacyjne zastępujące zwykłą wentylację w kominie. Taka wentylacja to na ogół cienka rura z blachy lub PCV. Łatwo się w tym skrapla woda. Spływa to do domu i powoduje zacieki na suficie. Trzeba te kominki czymś ocieplać!!!
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/4/#findComment-804343
Prawie koniec przykręcania GK
Spece od GK pomysłowo rozwiązali problem z nieotynkowaną murłatą. Moim zdaniem zrobili to estetycznie i mam tylko nadzieję że nie będzie pękać :wink:
Surowe
http://foto.onet.pl/upload/26/5/_509775_n.jpg
Po tynkowaniu
http://foto.onet.pl/upload/15/39/_509776_n.jpg
Podmurowany 4 cm siporex no i GK oczywiście
http://foto.onet.pl/upload/24/66/_530592_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/37619-jak-to-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-fotki/page/4/#findComment-816313
