radoskur 26.07.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Tematów było wiele, ale w żadnym nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Motam się z wyborem pieca. Dom jednorodzinny 170mkw z poddaszem użytkowym. Sciany jednowarstwowe Ytong 36,5cm, poddasze docieplone 22cm wełny. Okna poddasze Fakro FTP-V 6szt (78x140), Parter VEKA PerfectLine 4szt (150x150) + balkonowe dwu-skrzydłowe. W domu 5 osób i 2 łazienki. Ogrzewanie na rurach miedzianych, bez podłogówki, grzejniki Purmo. Piec na 90% Kondensacyjny jednofunkcyjny + zasobnik 120L, przez pierwsze 2 lata na propanie, w przyszłości gaz ziemny GZ 41,5. Jeśli wybiorę kondensat to na 99% zdecyduję się na Vaillanta VU 196/2 lub VU 246/2. Pierwszy ma moc 9,1-21,6 KW drugi, 12,2 - 27 KW. Problem w tym że nie wiem na jaką moc się zdecydować bo jak zwykle każdy sprzedawca mówi co innego :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.07.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Kup ten mniejszy - na pewno starczy (u mnie grzeje 100 m2 bo taki mam dom, ale prawdopodobnie starczyłby na > 300 m2).Prawdopodobne zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu to ok. 10 kW.Kondensat pracuje lepiej [sprawniej] jak jest przewymiarowany w stosunku do zapotrzebowania, nawet 3 razy - natomiast warunki obliczeniowe, gdy trzeba 10 kW występują rzadko nawet w sezonie grzewczym, więc ten mniejszy [ ok. 20 kW] zupełnie starczy. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/#findComment-752104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.07.2005 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Tak jest - w razie takich dylematow zawsze mniejszy, a nawet, powiedzialbym, obydwa z wymienionych są zbyt mocne.U mnie na dom 240 m obliczono zapotrzebowanie na 13 kW. Wez pod uwage, że to przy temperaturze zewnetrznej -20. Tak zimno prawie nigdy nie jest. W zasadzie jakbys wyszukal jeszcze mniejszy kociol - tak max ok. 15 kW to też wystarczy.Maksimum mocy jest wykorzystywane przy dogrzewaniu CWU przy jej gwaltownym zuzyciu (np 2 osoby biorą kąpiel jedna po drugiej). Przez większą część czasu kociol może pracować na pewien procent mozliwości. Zapewniam, że obydwa te kotly są w stosunku do Twoich potrzeb moooooocno przewymiarowane. Policz tak: w nowym (ocieplonym) domu zapotrzebowanie na cieplo to ca.50-60W na metr kwadratowy. Jak masz 170, to teoretycznie byś to ogrzal kotłem 10 kW. Pisze teoretycznie, bo dla potrzeb CWU potrzebny jest nadmiar mocy. Ale napewno nie aż dwukrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/#findComment-752171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radoskur 26.07.2005 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Problem w tym że nie widziałem mniejszych jednofunkcyjnych kondensatów firm: Vaillant / Junkers / Viessmann... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/#findComment-752174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.07.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Nie widziałeś bo 20 kW potrzebne jest zeby szybko zagrzać cwu w zasobniku + to co juz napisalem n/t sprawnosci kondensatów. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/#findComment-752197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radoskur 26.07.2005 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Czyli zostaje najmniejszy kondensat Vaillanta 21.6 KW + zasobnik 120L (lub 150L) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/#findComment-752217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.07.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Ja mam 120 l -> starczy, a zawsze nieco szybciej sie nagrzewa od 150 l (chyba ze masz wiekszą rodzinę - u nas testowano w praktyce na 2-3 dorosłe osoby i bylo OK przy ustawionej temp. w zasobniku 40-45 stC) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37629-moc-pieca-kr%C3%B3tka-pi%C5%82ka/#findComment-752243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
