Wiadomość z ONETU:
Mniej biurokracji przy wznoszeniu budynków?
(PAP, tm/26.07.2005, godz. 14:15)
Sejmowa komisja infrastruktury pozytywnie zaopiniowała we wtorek poprawkę senacką, dzięki której wznoszenie budynków gospodarczych, ganków czy wiat będzie rzadziej wymagało pozwoleń na budowę. Poprawkę musi jeszcze rozpatrzyć cały Sejm.
Zmienia ona definicję budynków, dla których nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę.
Zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm, pozwolenia na budowę nie wymagają m.in. budynki gospodarcze, ganki i wiaty o powierzchni do 10 m kw., jednak powierzchnia działki przypadająca na każdy z tych obiektów nie może być mniejsza niż 500 m kw.
W myśl poprawki przyjętej przez Senat i zaakceptowanej we wtorek przez komisję, przepis ten dotyczyłby wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni do 25 m kw., jednak na działce nie mogą stać więcej niż dwa takie budynki na każde 500 m. kw. powierzchni.
Sejm przyjął nowelizację prawa budowlanego w połowie czerwca.
Ustawa znosi obowiązek uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia budowy niektórych przyłączy do zbiorowej infrastruktury (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych).
Poprawiono też definicje niektórych pojęć używanych w prawie budowlanym (budowla, przebudowa); dodano przepisy określające uzyskiwanie uprawnień budowlanych.
Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza również zmiany w ustawie o drogach publicznych. M.in. określono odległość, jaka musi być zachowana między drogą a obiektem budowlanym. Np. na terenie zabudowanym przy autostradach obiekty budowlane będzie można wznosić w odległości nie mniejszej niż 30 metrów. Od drogi ekspresowej odstęp musi wynosić 20 metrów, a od drogi gminnej - 6 metrów. Na terenie niezabudowanym wymagane odległości są większe.
Nowelizacja zmieniła też prawo geodezyjne i kartograficzne i ustawę o finansowaniu dróg publicznych.
W sumie to chyba dobrze, jak jest mniej papierologii. Z drugiej jednak strony boję się że może być mniejsza kontrola nad tym co sąsiad wybuduje.
https://forum.murator.pl/topic/37632-wiaty-budynki-gosp-altany-zmiana-prawa/
A mnie się podoba
Sąsiad ma w granicy samowolę pod tytułem "chlewik"
Powiesiłem w zeszłym roku na nim kątowniki i zrobiłem daszek na drzewo do kominka.
Śnieg w zimie daszek złamał.
Zdemontowałem wszystko.
Dziś zacząłem przykręcać od nowa (w te same dziury, te same kątowniki) I ZROBIŁA SIĘ HRYJA...
"Bo robię, się nie pytam itd, itd a to trzeba pytać, itd, itd.
Wszystko rykiem.
Mówię że te same dziury i to samo co w zeszłym roku, tylko z przodu u siebie podeprę żeby się nie zarwało.
"Sie pytaj, ciemno mam w chlewie(okna pod daszkiem)
No i koniec miłości.
Zdemontowałem odsunę się od murku z 20centów i zrobię sobie słupy.
Tylko po co?
A tyle lat było "jako-tako" nawet poprawnie.
Ech.... ten świat idzie na psy.
I skąd on teraz będzie se prąd pożyczał?(bo nie ma)
https://forum.murator.pl/topic/37632-wiaty-budynki-gosp-altany-zmiana-prawa/#findComment-759711
A my mamy zagwozdkę.
Kupiliśmy blaszany garaż (taki do budowy). 6x4m. i okazało się że wymaga zgłoszenia (to to jeszcze OK) ale, że po 120 dniach musimy go rozebrać. Jeżeli miałby zostać (np. na drzewo i inne graty) to trzeba by było starać się o pozwolenie na budowę.
Więc bardzo ucieszyłam się gdy przeczytałam ten artykuł bardzo.
A na razie nie wiemy czy możemy już go złożyć? Tak naprawdę powinniśmy jak najszybciej, gdyż położyliśmy części garażu u sąsiada. Ale tylko tydzień tam mogą leżeć.
A czy wy zgłaszaliście, że coś tam stawiacie?
https://forum.murator.pl/topic/37632-wiaty-budynki-gosp-altany-zmiana-prawa/#findComment-763537
Już się problem chyba rozwiązał.
Art 29, ustęp 1 i 24 podpunkt mówi:
"Pozwolenia na budowę nie wymaga...
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych.
Ten podpunkt nie wymaga zgłoszenia.
https://forum.murator.pl/topic/37632-wiaty-budynki-gosp-altany-zmiana-prawa/#findComment-766445
