dzięki, jareko :)
czyli metoda jaką nam zaproponowano - żeby szczeliny wypełnić styropianem a potem na to klej - jest do bani?
czyli ile powinna wynosić, po wyrównaniu zaprawą, szczelina między dołem okna a murem? 3 cm? więcej? mniej? W tej chwili miejscami jest po 10 cm - tak wyszło - i wydaje się że zaklejanie tego styropianem to kiepski pomysł
a czy piana w dziurze między oknem a murem (czyli zaprawą) nie będzie ułatwiać wnikania wody?
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-641033
  • Odpowiedzi 41
- dobrze by bylo pozostawic szczeline miedzy ksztaltka a oknem tak z 5mm i pozniej w to miejsce wolozyc tasme rozprezna i przykleic ja do ksztaltki (np. Ilbruck 10/2 lub 10/5) - zapobiegnie ci najlepiej przed wnikaniem wody. Nie uzywaj sillikonu - rozwarstwi sie z czasem!!!. Jesli tasma bedzie dla ciebie za droga to w to miejsce uszczelniacz trwaleplastyczny
Moi fachowcy od ocieplenia poradzili, żeby koniecznie przy montażu okien wystawić ramy o 7-10mm na zewnatrz ściany :o Wtedy naklejając płyty styropianu do ścian _idealnie_ zlicują je z ramą okna. Piankować nie chca, bo okno wybrudzic mozna (zaskoczyli mnie tą koncepcją i nie doradziłem, że okno można zakleic folia :lol:).
Rzeczywiscie po przyklejeniu płyt styropianowych powstanie szczelina w okół całej ramy o grubości kleju. Czy można ją wypełnić tą taśmą rozprężną? A potem co zrobic? Tynkiem przykryć i zazbroić siatką?
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-646001
Przy układaniu parapetów z płytek klinkierowych trzeba tylkouważać na fugi. Potrafią się wypłukać.Dlatego trzeba je zrobić albo epoksyc\dowe, albo mineralne i hydrofobować, by nie brały wody.
Inaczej potrafią się pojawić płaczące , brudne, kolorowe smugi na fasadzie.
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-646595
to co ponizej dotyczy parapetu a nie tynkow - (uwaga dodana przez Jareko do ponizszego cytatu mych slow)
Czegos tu nie rozumiem
Jestes forumowiczem i czytasz to i owo co tutaj sie opisuje i.....
dobra - szkoda slow.
Kolejny przyklad bezsensu naszej tu obecnosci i dzielenie sie wiedza - no tak.... ale na budowie sa fachowcy........
Co w takim razie z tym zrobic?
Jak rozumiem plytami naszli na oscieznice iles tam? Powiem inaczej - mam taka nadzieje ze styropian przykryl ci choc 10 mm oscieznice
Najlepszym rozwiazaniem bedzie dokladne oklejenie okna tasma i za pomoca PISTOLETU !!! (bron Cie przez uzyciem do tego celu piany tzw. wezykowki) wtrysnac tam piane. Tasme rozprezna tez mozesz zastosowac choc bedzie to teraz dosc utrudnione. Tasme wkladasz klejem do oscieznicy i pozostawiasz. Pod wplywem temperatury rozpreza sie - czasem trwa to kilka dni - wiec spoko
Zasada jest prosta - szerokosc szczeliny *0,75 daje ci grubosc tasmy w stanie nierozprezonym. Szerokosc proponuje 15 mm (ale to tez zalezy ile w glab idzie Ci ta szczelina). Orientacyjny koszt 1 metra biezacego tasmy od 25 zlotych netto w gore (zalezy od grubosci)
A co pozniej?
Dzialac tak jak normalnie, naroznik, siatka, klej, tynk
Tasme rozprezna jak i piane spokojnie mozesz otynkowac
Chodzi o to co moze sie stac pozniej - gdy tynk ci odwarstwi sie od oscieznicy (tak czesto bywa) - zawsze polaczenie bedziesz mial szczelne i woba nie bedzie wnikac
Mozesz tez uzyc specjalnych listew PVC do tynkow wewnetrznych i zewnetrznych - ona pozostawi elatyczna dylatacje na styku okno - tynk
Wszystko zalezy od zasobnosci Twojego porfela
Im bardziej perfekcyjnie to miejsce bedziesz chcial miec wykonane tym wieksze koszty poniesiesz - i naprawde beda to koszty niemale
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-647347
JAK - sori - unioslem sie ale dzis mamy 13 na dodatek piatek i na dodatek jest taka jedna firma dla ktorej montaze robilem i teraz okazuje sie ze chca mnie wyru....na 17.000.-
Mozna se wkur.....?
Tobie sie za friko dostalo - wybacz prosze
Jak masz klopot - pytaj smialo i nie zawsze suchaj sie fachowcow co ci na budowie robia - oni maja inny interes ;) nie zawsze zgodny z dobrym wykonaniem detali
Wybaczysz? :)
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-648113
  • 7 years później...
Ja mam pytanie dotyczące parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zakupiłem parapety razem z oknami i myślałem, że mi je zamontują montażyści od okien ale się zdziwiłem. Mam nie otynkowane glify, po zamontowaniu okien dopiero będą mi tynkować glify i fachowcy od okien powiedzieli żeby mi parapety wewnętrzne obsadzili tynkarze a zewnętrzne ekipa od ocieplenia. Czy takie rozwiązanie się stosuje czy raczej chcą się wykręcić od roboty? Tynkarzom i ekipie od elewacji pewnie dodatkowo będę musiał za to zapłacić a w firmie gdzie kupowałem okna i parapety jest montaż gratis tyle że w wypadku gdy glify są już obrobione na gotowo. Będę wdzięczny za radę co w mojej sytuacji jest najkorzystniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-5387105
wewnętrzne parapety chcą montować jak będziesz miał już tynki na gotowo?to co masz parapety do kątownika do kątownika?przecież będzie trzeba podkuwać itd? zewnętrzne parapety to rozumiem bo nie ma na czym ustawić spadku i podparcia i tu zazwyczaj musi być ocieplenie pod oknem
zazwyczaj proponuje klienta dogadać się właśnie z firmą od elewacji by w ustalonej cenie zamontowali parapety.
Ale w twoim przypadku jeśli montaż masz gratis upierał bym się aby spełnili to zapewnienie!
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-5388833
Skoro masz w umowie montaż to się upieraj.
ale po 1 - jak już pisał witek86 montaż zewnętrznego parapetu bez ocieplenia to nieporozumienie, i tak będzie trzeba go praktycznie jeszcze raz montować jeśli to ocieplenie mają Ci zrobić dobrze
po 2 jak masz spisaną umowę z tynkarzami wewnętrznymi ? dlaczego pytam, już wyjaśniam, wpadnie ekipa i każe dopłacić np za dodatkowe zabezpieczenie parapetów (taki przypadek miał znajomy) i to jeszcze do zaakceptowania, gorzej jak zrobią tynki nie zważając na parapety.
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-5388989
  • 2 years później...
Okleina lubi ciemnieć, szczególnie na tych oknach, na ktore oprocz bezpośrednich promieni slonecznych padają także te, odbite od okien (czyli południowe)
Czy parametr "głosności"jest tak ważny w Twoim wypadku ?
Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie 90% parapetów zabezpiecza przed deszczem okap. W tej chwili na nie nic nie pada, jak dojdzie ocieplenie, to po wschodniej stronie nadal bedzie sucho, na zachodnią być może coś trafi. Ale nie dramatyzowalbym.
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-6537867
A ma lubię. Zreszta uważam,że jedyny plus okien dachowych, to ten, ze deszcz fajnie w nie stuka podczas ulewy - a mam dwa bezpośrednio nad łóżkiem :)
W parterówce tego nie będę miał...
https://forum.murator.pl/topic/3764-parapety-zewn%C4%99trzne/page/2/#findComment-6538256
