Jepet 11.02.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Mój fliziasz polecił klej Knaufa specjal do płytek z ogrzewaniem podłogowym.Przepraszam ale niewiem o co chodzi z tym ślimakiem w podłogówce?Może mi objaśnicie.Hej pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 11.02.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Jak zajrzysz na link Pablo1979 to na zdjęciu rurek ogrzewania podłogowego zobaczysz ze są one układane jakby warstwa przy warstwie. Lepiej jest by rurki ogrzewania podłogowego były układane spiralnie w jedna stronę na środku „zawrotka” i powrotnie wzdłuż rury doprowadzającej. Przy takim ułożeniu występuje lepszy rozkład temperatury w podłodze bo obok rury z najcieplejszym czynnikiem grzewczym występuje najzimniejszy tak jest na początku a w środku temperatura czynnika grzewczego jest podobna.renwoj zalecane jest by powierzchnia bez dylatacji przy zwartym kształcie nie przekraczała 30sqm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaweksie 12.02.2006 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Wracając do kleju. o atlasie faktycznie nikt dobrze nie powiedział, raczej wybiorę mapei. Co do dylatacji, posadzkę mam robioną na super gładko (materiał był półsuchy - piszę tak, bo nie wiem jak to nazwać) Fachowcy pocięli podłogę np. w salonie (42m2) jest pocięte na dwie części, w korytarzu pocięte dość często, hole też pokrojony, od ścian dana jest gąbka-pianka. Ktoś tutaj pisał o fugach z silikonu, czy to się sprawdzi ??? I jeszcze małe pytanie, glazurnik mówił mi też, że gres przy fugowaniu "normalną" fugą elastyczną oczywiście lubi się od niej zabarwić. Moja znajoma miała podobne przygody z marmurem w kuchni, który chlał wodę i zostawały ślady. Czy przy fugowaniu trzeba aż tak uważać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 18.05.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 ja mam 60x60 i nie popekały wielkosc nic nie ma do tego czy popekaja czy nie istotny jest klej na który przylkeisz a tu niestety trzeba bedzie troszke wydac kasy Podaj proszę jakiego kleju używałeś do klejenia swoich płytek oraz jakie rodzaje fugi zastosowałeś na podłogówkę. Ja a bardziej mój glazurnik, to znaczy ja kupiłem a on sprawdził, odkryliśmy klej Botament M29. Kosztuje około 55 zł/25gk. Jest klejem elastycznym samorozpływnym lub jak kto woli półpłynnym co znaczy, że po nałożeniu pacą układa się w taflę co elimunuje powstawanie pęcherzy powietrza przy dużego formatu płytkach. Ja właśnie mam zamówione 60x60 więc bardzo uważnie śledzę podobne tematy. Oczywiście klej ten nie nadaje się do płytek ściennych. Do klejenia tych ostatnich kupiłem ostatnio: - Ceresit CM17 - sprawdzony klej elastyczny, u mnie tylko na ściany - Ceresit CM18 - kafelkarz stwierdził, że bardzo brudzi, jest prawie czarny, sprzedawany w 18kg op. w cenie CM17. Wydajność ta sama co CM17 - Mapei Klej Elastyczny (Castorama) - w oryginale to Adesilex P9. Różnica w cenie jednak spora 44zł kontra 68zł. Jeszcze nie przetestowany. Do tygodnia powinno się coś wyjaśnić. Fugi Mapei Ultracolor Plus - czyli odpowiednik Flex Fugi. Cena z Castoramie 24,80zł W dobrej cenie są w Castoramie fugi epoksydowe bo po 148 zł/5kg. Ta sama fuga Kerapoxy kosztuje u innych sprzedawców około 190 zł!! Widziałem też Ceresita CM17 ale w 30kg opakowaniach po 68 zł więc też dobra cena. Poza tym moje zakupy w w/w markecie się kończą z przyczyn finansowych jak i bliżej nieokreślonej jakości tych produktów w stosunku do "Oryginałów" w pospolitym obrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 19.05.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 rzeczywiscie firma Mapei jest ok. Na razie co prawda robilem wylewke samopoziomujaca i miod po prostu. Wsczesniej mialem nie-przyjemnosc robic samopoziomujacym Atlasem roznica klas..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 19.05.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 rzeczywiscie firma Mapei jest ok. Na razie co prawda robilem wylewke samopoziomujaca i miod po prostu. Wsczesniej mialem nie-przyjemnosc robic samopoziomujacym Atlasem roznica klas..... No cóż - u mnie była epoksydowa fuga Mapei. Dramat. Wstępnie twardniała przez tydzień. A po kilku tygodniach jeszcze pazurem można było robić wgłębienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 19.05.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 No cóż - u mnie była epoksydowa fuga Mapei. Dramat. Wstępnie twardniała przez tydzień. A po kilku tygodniach jeszcze pazurem można było robić wgłębienia... To coś było nie tak. Albo złe proporcje utwardzacza albo może przeterminowana była. Generalnie w instrukcji epoksydówki pisze 24h a po 4 dniach staje się już odporna na uszk. mech i chem. Powinieneś zareklamować to u producenta lub sprzedawcy. Takie rzeczy nie powinny się przytrafiać. Mój kafelkarz troszkę niechętnie się zapatruje na epoksydową fugę ale tylko ze względu na ciężkie jej nakładanie nawet w wysokiej, podgrzanej temperaturze. A ha i mamy 45 min na jej położenie po rozmieszaniu więc trzeba się sprężać przy takiej 5kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 19.05.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 No cóż - u mnie była epoksydowa fuga Mapei. Dramat. Wstępnie twardniała przez tydzień. A po kilku tygodniach jeszcze pazurem można było robić wgłębienia... To coś było nie tak. Albo złe proporcje utwardzacza albo może przeterminowana była. Generalnie w instrukcji epoksydówki pisze 24h a po 4 dniach staje się już odporna na uszk. mech i chem. Powinieneś zareklamować to u producenta lub sprzedawcy. Takie rzeczy nie powinny się przytrafiać. Mój kafelkarz troszkę niechętnie się zapatruje na epoksydową fugę ale tylko ze względu na ciężkie jej nakładanie nawet w wysokiej, podgrzanej temperaturze. A ha i mamy 45 min na jej położenie po rozmieszaniu więc trzeba się sprężać przy takiej 5kg Wszystko to prawda. Ale: proporcje były takie jak w dostarczonym opakowaniu. Terminu przydatności nie sprawdzałem ale duża firma sprowadzała specjalnie dla mnie tę fugę więc nie leżało to u nich pod schodami przez pięć lat. A jeśli leżało to u dystrybutora to też źle świadczy o firmie. I przedstawiciel producenta (hotline) też kręcił głową, że to nieprawdopodobne, itd. A kafelkarz był z 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Ale faktem jest, że przez tydzień było miekkie jak .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Wojtek&Gosia ja kleiłem na CM11 było nanim napisane wyraznie ze do płytek, gresów, ceramiki etc... na powierzchnie podgrzewane, klej nie był drogi bo był w promocji... w OBI.... wytrzymał bezposredni kontakt z -32st mrozem i 35st wodą w rurkach od podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzystka 20.05.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Pokój ma 24 m kw , czy musi byc dylatacja ? Chcę ulożyc płytki 18 cm na ok 80 (porcelanosa - roble rojo z serii ceramiczny parkiet ) czy ktoś ma już z nimi doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.05.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Wojtek&Gosia ja kleiłem na CM11 było nanim napisane wyraznie ze do płytek, gresów, ceramiki etc... na powierzchnie podgrzewane, klej nie był drogi bo był w promocji... w OBI.... wytrzymał bezposredni kontakt z -32st mrozem i 35st wodą w rurkach od podłogówki. do gresu i na ogrzewanie podłogowe zalecany jest klej CT 18 lub CT 19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Rezi moze i masz racje ale glazurnik nasz - a wybralismy go spośród milionów - po uprzednim zobaczeniu jego kilku robót - stwierdził ze na szkoleniach na jakie jezdzi z Kreistela Cekola Atlasa przekonał sie że firmy każą sobie za luksus płacic a jak faktycznie klej rozrabiasz to wszystkie nawet smierdza tak samo ze o innych wlasciwosciach nie wspomni. Oby mi sie nie odkleiło nic, ale czy tak naprawde to zawsze mozesz byc pewien w 100% ze sie nawet po Mercedesie nie odkleji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poselrulez 14.06.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 witam mam gres wymiary 50x50 prod. chinski nazwa MONALISA kupiny w castoramie , mam kilka pytan odnosnie układania go na ogrzewanie podłogowe / >>>> wiadomo fuga elastyczna przystosowna do ogrzewania ale jakie musze byc jej wymiary 1mm czy wiecej?? >>> i odnosnie klejenia mam kupiony klej MAPEI elastyczny na OP teraz czy 6mm paca zebata wystarczy ? pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.06.2008 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Moim zdaniem fuga nie mniejsza niz 2,5mm pod warunkiem , ze plytki sa w tej samej klasie kalibracji . Grubosc warstwy kleju zalezy od stanu wylewki , od jej nierownosci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 14.06.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 witam mam gres wymiary 50x50 prod. chinski nazwa MONALISA kupiny w castoramie , mam kilka pytan odnosnie układania go na ogrzewanie podłogowe / >>>> wiadomo fuga elastyczna przystosowna do ogrzewania ale jakie musze byc jej wymiary 1mm czy wiecej?? >>> i odnosnie klejenia mam kupiony klej MAPEI elastyczny na OP teraz czy 6mm paca zebata wystarczy ? pozrawiam mam gres 60x90 produkcji hiszpańskiej - kładzony na fuge 1 mm i klej ceresit cm17 i jest ok - oczywiście mam podłogówke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 14.06.2008 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Mamy chiński gres 60x60 fuga 2,5 mapei, pękają (widać na wierzchu) 2 płytki przy ścianach ale wydaje mi się że to przez nieuwagę płytkarza który w szczelinach dylatacyjnych zostawił dużo kleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 15.06.2008 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 przy tak dużych płytkach zalecana jest fuga 5-6 ,a grubość kleju nie zalezy od podłoża tylko od rodzaju kleju ... cienkowarstwowy do 5mm ... średniowarstwowy - do 1,5 cm ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 15.06.2008 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 przy tak dużych płytkach zalecana jest fuga 5-6 ,a grubość kleju nie zalezy od podłoża tylko od rodzaju kleju ... cienkowarstwowy do 5mm ... średniowarstwowy - do 1,5 cm ... A niby dlaczego zalecana jest fuga 5-6 mm (jak pół palca ). Fuga na ogrzewaniu podłogowym może być dowolna. A co np w przypadku kamienia na podłodze inwestor rąbnie sobie marmur a ty mu powiesz żeby sobie fugę pół cm zrobił?? Ważne jest żeby po położeniu płytek od razu nie fugować tylko pozostawić na jakiś czas przy działającej podłogówce do wysuszenia i wyparowania wilgości z pod płytek. W miejscach gdzie jest dylatacja fuga powinna być troszkę szersza 2-3mm ale też nmie musi lub w miejscu montażu taśmy brzegowej (przy ścianach) i ta fuga musi być elastyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 15.06.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 A niby dlaczego zalecana jest fuga 5-6 mm (jak pół palca ) - zapraszam do sklepu i przeczytania zaleceń producentów duzoformatowych plytek podłogowych ( pow. 30*30) A co np w przypadku kamienia na podłodze inwestor rąbnie sobie marmur a ty mu powiesz żeby sobie fugę pół cm zrobił?? - rozmawiamy o okładzinie ceramicznej a nie marmurze W miejscach gdzie jest dylatacja fuga powinna być troszkę szersza 2-3mm ale też nmie musi - no to powinna czy nie musi ? Ważne jest żeby po położeniu płytek od razu nie fugować tylko pozostawić na jakiś czas przy działającej podłogówce do wysuszenia i wyparowania wilgości z pod płytek. - a to nie do końca prawda ... o wiele bardziej ważne jest to , żeby ogrzewanie podłogowe uruchamiać stopniowo i to dopiero po naturalnym wyschnięciu kleju ( określa to producent) , nie można przyśpieszać schnięcia kleju włączeniem ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 15.06.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 przy tak dużych płytkach zalecana jest fuga 5-6 ,a grubość kleju nie zalezy od podłoża tylko od rodzaju kleju ... cienkowarstwowy do 5mm ... średniowarstwowy - do 1,5 cm ... Rodzaj kleju dobiera sie w zaleznosci od dokladnosci wylewki . Przeciez wylewka lezy sobie i czeka na plytki . Kleje zas znajduja sie na polce sklepowej . Nie da sie wiec najpierw kupic klej a pozniej , w zaleznosci od jego rozpietosci , zrobic wylewke . Dobierajac klej , nalezy rowniez pamietac o rodzaju ogrzewania , formacie plytek i rodzaju . A z ta 5-6mm fuga , to przesada . Chyba ze tak stanowi design . Arturpawel . Idz na budowe , poloz poziomnice min. 2m na wylewce i wtedy porozmawiamy o klejach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
