w miejscu montażu taśmy brzegowej (przy ścianach) i ta fuga musi być elastyczna.
po jakiego grzyba spoina w tym miejscu ?
przy polu 5x5 m musi byćf uga 4-5 mm przy mniejszych można zrobić 3 mm
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-2516581
  • Odpowiedzi 55
nie napisałem tak ...
- a przepraszam , co ma jedno z drugim ?
Rodzaj kleju dobiera sie w zaleznosci od dokladnosci wylewki
- a ja to coś innego napisałem ?
A z ta 5-6mm fuga , to przesada . Chyba ze tak stanowi design .
- ale to nie ja ... to producenci tak piszą na opakowaniach ... no to ja za nich przepraszam :lol:
Arturpawel . Idz na budowe , poloz poziomnice min. 2m na wylewce i wtedy porozmawiamy o klejach .
od ładnych kilku lat tak te poziomice przykładam ...
strasznie szegoka ta fuga ja chcialem dac 1mm a nie 5-6 toz to paskuda wyjdzie z tego
- przecież to nie 11 przykazanie tylko zalecenie producenta i to przypominam , płytek ceramicznych - czyli popularnie mówiąc terakoty .. ( i to tej o wymiarach powyżej 30/30)
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-2516724
  • 4 years później...
Jak układać płytki na ogrzewaniu podłogowym i jaki klej zastosować i jaki grzebień Płytki podłogowe 9,8na 40fuga 2 mm na co muszę zwracać uwagę od której strony zacząć układanie i od którego boku od strony to pewnie tak żeby nie deptać a od boku od strony drzwi czy od strony tam gdzie meble będą stały i tam do cinke robić ile może zając układanie płytek na 17m2
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5867608
Klej Ceresit CM 17 , grzebień 8mm , możesz kłaść w mijankę regularną lub nieregularną , mijanka regularna z 1/3 płytki i tak trzymać , przy nieregularnej nie masz praktycznie odpadu , glazurnikowi zajęło by to maks 8 godzin , Ty jeżeli zrobisz w dwa dni będziesz mógł być z siebie dumny , ogrzewanie ma być wyłączone przynajmniej dwa dni przed planowanym układaniem , posadzkę oczywiście zagruntować przed robotą ...to chyba wsio ...
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5867888
Czym zagruntować i czy ogrzewanie musi być obowiązkowo włączone czy nie koniecznie i na czas kładzenia płytek musi być wyłączone ogrzewanie
Chciałem w taki sposób ułożyć https://www.google.pl/search?q=parady%C5%BC+woodhaven&hl=pl&client=firefox-a&hs=kx3&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S_BaUf67Fc_DtAay54HADQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=796#imgrc=IRtwiy-2b1IQdM%3A%3BMM8CbQabdrJDiM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.paradyz.com%252Fsystem%252Fcms%252Fcatalog%252Fcollection_pictures%252Fimgs%252F000%252F006%252F723%252Fmedium%252FWoodhaven_aranz.jpg%253F1350276970%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.paradyz.com%252Fplytki%252Ftarasowe-salon%252Fwoodhaven%3B674%3B428
Edytowane przez andrzej1984
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5868022
Przepraszam źle przeczytałem a oprócz tego gruntu są inne tez dostępne bo nie wiem czy u nas będzie ten grunt CT 17 czy grunt musi być takiej samej firmy co klej Edytowane przez andrzej1984
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5868169
nie musi być tej samej ...może być Atlas , wystrzegaj sie tanich gruntów ...ten klej też kosztuje koło stówy za worek 25 kg , ale lepiej te pieniądze zapłacić , tym bardziej że masz podłogówkę ..
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5868219
uważasz że tak mało to fajnie więc mogę kupić ten droższy bo jakby go szło dużo więcej to bym się zastanowił jeszcze.Czy wystarczy grzebieniem smarować podłogę i kłaść płytkę czy płytkę też muszę smarować czy na ścianie też smarowanie ściany i bez smarowania płytki Mam jeszcze może kilka pytań jaki klej na ściany czy to ważne czy to łazienka czy inne pomieszczenie , najpierw układać ściany potem podłogę jak zrobić przerwę między płytką ścienne a podłogową bez ułożenia najpierw podłogi i Dziękuje że mi pomagasz:) PS płytki na ścianie najpierw się układa od drugiego rzędu najlepiej sobie poziomice przykręcić do ściany i układać mam rację z tym Edytowane przez andrzej1984
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5869123
grzebieniem na podłoge , płytkę drugą strona grzebienia - tą bez zębów na płask cieniutko jak przy szpachlowaniu aby tylko ,,zabarwic '' klejem , na ściany możesz kupić cokolwiek , no prawie cokolwiek , Atlas zwykły uniwersalny , ceresit CM11, ja robię tak że zazwyczaj jak płytki są większego formatu to smaruję grzebieniem płytkę a sciany nie , jeżeli mały format to smaruję ściany , płytki rozmierz na ścianie jak mają iść do sufitu i klej od drugiego rzędu , potem klej podłogę i pierwszy rząd - zazwyczaj jest to docinek który pasujesz do ściany , pomogą Ci tutaj kliny glazurnicze , z przykręceniem poziomicy to powszechny i sprawdzony sposób , z tym że nie radzę układać więcej jak dwa rzędy aby klej złapał i nie obsunęło się wszystko razem z poziomicą ..
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5870027
to docinkę robi się na dole jeżeli piszesz że od sufitu mam odmierzać i co zrobić by nie osunęło się
czy układając płytki na podłodze gdzieś wyczytałem że zaczynamy od środka pomieszczenia czy to prawda
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5870171
  • 2 months później...
Mam taki problem ułożyłem płytki na początku pomieszczenia które ma 5m grzebień dawałem 8 mm na poczatu dociskałem płytki ale na końcu pomieszczenia już wyszło ze 8 mm to za mało jak to zniwelować by dalej używać 8mm lub dać na 10mm ale nie wyjdzie mi równo z łazienką wtedy
https://forum.murator.pl/topic/37658-gres-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/3/#findComment-5963169
