Aśka 27.07.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Czy wykonanie tego rozprowadzenia powinno być wykonane przed otynkowaniem ścian wewnętrznych, czy może być wykonane po? Czy wogóle ma to jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 27.07.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 najlepiej w ogóle nie robić - słyszałem opinie użytkowników i sam widziałem jak brudzą się ściany przy kratkach wentylacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 27.07.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 najlepiej w ogóle nie robić - słyszałem opinie użytkowników i sam widziałem jak brudzą się ściany przy kratkach wentylacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aśka 27.07.2005 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 tak, tak .... ciepłe powietrze będę puszczać kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aśka 27.07.2005 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Tyle osób chwali się na forum swoimi kominkami. Czyżby nik nie pamiętał w jakiej kolejności wykonywał te prace???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 27.07.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Nie ma większego znaczenia.Chyba, że rury Chcesz prowadzić w ścianach?W zasadzie, im później tym mniejsze ryzyko uszkodzeń i zabrudzenia przewodów wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 27.07.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Nie ma większego znaczenia. Chyba, że rury Chcesz prowadzić w ścianach? W zasadzie, im później tym mniejsze ryzyko uszkodzeń i zabrudzenia przewodów wewnątrz. Gdzie mają iść to było przewidziane jużna etapie projektu. Wykonane zostało przed tynkami i wylewkami, ponieważ część rur szła w "szachtach" instalacyjnych w ścianach, które potem ptrzeba było zasklepić i otynkować. Co do brudzenia ruru - wystarczy je zawiązać na końcach i nie ma znaczenia kiedy kładziesz i tak będą w środku czyste. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aśka 27.07.2005 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Wielkie dzięki. Mogę odetchnąć.Tynkarz przychodzi do mnie 8 sierpnia i nie ma szans żebym przed tem zdążyła to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowwi 27.07.2005 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Kominkarz stanowczo odradzał rozprowadzanie rur przed tynkowaniem. Twierdził, że (na podstawie własnych doświadczeń) nawet przy zatkaniu otworów, zawsze coś wlatywało. Czyli jego zdaniem: najpierw tynki, potem kominek. A jeśli chodzi o smugi - opalając drewnem zaoszczędzę na malowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-753715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
general 30.07.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 Kominkarz stanowczo odradzał rozprowadzanie rur przed tynkowaniem. Twierdził, że (na podstawie własnych doświadczeń) nawet przy zatkaniu otworów, zawsze coś wlatywało. Czyli jego zdaniem: najpierw tynki, potem kominek. A jeśli chodzi o smugi - opalając drewnem zaoszczędzę na malowanie Mój kominkarz doradzał po tynkach, trzeba wziąć pod uwagę grubość wylewki, min 9cm ze styropianem, gdyż przewody rozprowadzające idą równiez po stropie i mają ok.5cm,min. grobość betonu przykrywającego przewody to jak wynika 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37680-kiedy-zrobi%C4%87-rozprowadzenie-ciep%C5%82-powietrza-z-kominka/#findComment-757877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
