lola 27.07.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Razem ze stropem wylalismy schody wewnetrzne betonowe. Niby wszystko ok, schody zrobione porawnie, prety wpuszczone równiez w podłoge na gruncie, ale w tym zamieszaniu zapomnielismy o izolacji przeciwwilgociowej miedzy schodami a betonem na gruncie. Prosze o porade, czy tak juz zostawić, czy skuć dolny schodek i dac tę izolację. Nasz kierownik twierdzi, że zostawić, ale ja mam jednak watpliwości..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 27.07.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Schody pewnie opierają się na stopie fundamentowej.Ma ona pewnie z 50-80 cm wysokości.A właściwie to nie piszesz nic o tej stopie.Jest ona czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 27.07.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Schody pewnie opierają się na stopie fundamentowej. Ma ona pewnie z 50-80 cm wysokości. A właściwie to nie piszesz nic o tej stopie. Jest ona czy nie? A, ja mam stope ale za to nie iwem czy izolacje planuja mi zrobic to powinna byc, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lola 27.07.2005 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 pewnie, ze na stopie. I prety idace ze sropu wbili w te stope. no i pewnie po takim zabiegu nie mieli gdzie ułozyc izolacji. Trudno nie mam jej. chociaz pewnie powinna być (tak jak między fundamentem a ściane parteru). Boje sie jedynie, żeby mi schody wilgoci nie podciagały..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 27.07.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 pewnie, ze na stopie. I prety idace ze sropu wbili w te stope. no i pewnie po takim zabiegu nie mieli gdzie ułozyc izolacji. Trudno nie mam jej. chociaz pewnie powinna być (tak jak między fundamentem a ściane parteru). Boje sie jedynie, żeby mi schody wilgoci nie podciagały.....Ufff, mam izolacje zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 a nie moze byc tak ze wpierw lawa fundamentowa IZOLACJA(tutaj!!) potem na wys. dwoch bloczkow scianka z bloczkow betonowych a na niej stopa pod schody z wyprowadzeniem zbrojenia do schodow, dodam ze pod schodami bedzie mala piwniczka na -1 metr od posadzki 0 wiec tak czy siak jakas scianka tam byc musi....jest tu cos nie tak?? schody wylewane - moj projekt Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju. Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą), i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu?? duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ... zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej iloscihttp://maras.fotopic.net/c926070.htmlprojekt:http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpgtak ma to mniej więcej wygladac:http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpga tak wyglada klatka schodowa:http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm no i wlasnie!?!? Czy ten trep nie jest za wąski?? Wraz z oklepka przyjdzie nosek który rozszerzy szerokosc trepa do ok. 28-30cm, wiec?? jak grubosć schodow nie licząc wysokosci jednego schodka?? 10-15cm, czyli razem 32cm - wystarczy?!!? beton do zalania schodów: moze bycz betoniarki?? czy koniecznie przygotowany przez betoniarnie ...ale tu pompa jest konieczna - 200zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
