  • Odpowiedzi 1,8k
A po drugie mam pytanie czy zna ktoś kierownika budowy Tadeusz Golędzinowski ( on z Sulejówka jest) ??
miał ktoś z nimi doczynienia i może sie podzielić swoimi spostrzeżeniami?? :lol:
info o Kierowniku wysłałem na priva
Ja generalnie mocno nie polecam. Przez niego mam dach niższy o 50 cm, bo kazał uciąc poprawne słupy. Generalnie bardzo nie polecam ! Dokładne info wyślę na priva.
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1511935
ello
moze ktos z szanownych kolezanek lub kolegow borykal sie z problemem tymczasowego przylacza elektrycznego i moze podac ile kosztowalo ? bo z ziemnym to troszke latwiej raz sie placi i jest jedno tylko taryfa inna;)
za co musieliscie zaplacic elektrykowi - za skrzynke pomiarowa, zabezpieczenie w postaci bezpiecznika topikowego, kabla ?
czy juz dokonaliscie przeniesienia skrzynki ze slupa tymczasowego na budynek ?
bo z tego co zrozumialem z warunku tech przylacza docelowego koszt nasz to skrzynki oraz bezpiecznik a ZEW-T daje kabel, licznik oraz robocizne - czy dobrze rozumiemy?
a z warunkow tech na potrzeby placu budowy wynika ze musimy zaplacic za kabel, skrzynke, zabezpieczenie oraz robocizne a oni daja jedynie licznik.
ale skoro pozniej i tak beda musieli wydac na kabel to czy nie da sie tak dogadac z elektrykiem aby kabel byl dluzszy i nie placic za ten kabelek do prowizorki ?
czy da sie tak i czy wogule wszystko dobrze rozumiem??
ps. na terenie naszym tj halinow, sulejowek dziala tylko 2 autoryzowanych w ZEW-cie elektrykow?
pozdrawiam
zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1519388
ello
Hej,
jak zakładałem takowe. Koszty tego zależa głównej mierze na odległości od stałej istniejącej instalacji. U mnie było ok 80 metrów. Genralnie ja zrobiłem go z monieq, i podzieliliśmy koszty na połowę. (fajnie mieć fajnych sąsiadów :)). Wyszło nam po 2 tys., łacznie 4.
Generalnie za wszystko, łacznie z słupami, skrzynkami, bezpiecznikami, kablami i konserwacją tego. Elektrownia daje tylko licznik.
jeszcze nie.
tak ale przy docelowym. Przy tymczasowym koszt ponosi zakładający.
hmm. elektryk tymczasowe robi to wynajęty, elektrownia ma własnych. Może i to możliwe ale trzebaby wyszukać tego elektyryka który będzie robił docelowe żłącze.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1520031
ello
pozdrawiam
zbyszek
Zbyszek, no wlasnie my z rozimkiem robilismy razem a i tak nie wyszlo najtaniej
swoje kazdy musi zapłacić
a im, tzn tym wszystkim elektrykom, to sie nie oplaca robic inaczej jak tylko full opcja czyli kabel+skrzynka i wszystko nowe
my sobie na allegro znalezlismy slup i skrzynke i nawet kabel ale nikomu nie opłacało się używanych rzeczy ze soba połączyć
a co do elektryka to też musi być z rejonu bo kazde przyłącze trzeba zgłaszać i robić jakąś tam dokumentację, takie rzeczy załatwia mój chłop wiec szczegółów nie znam ale wiem, że uganiał się za facetem kilka tygodni
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1521509
teraz to ja Madzia...
z tymi elektrykami to kiepsko jest - coś strasznego-za każdym trzeba latać nie wiadomo ile...
Najlepiej by było gdyby sąsiad użyczył prądu-podpiąc drugi licznik a potem tylko zrobić docelowe jak sie wybudujemy :lol: ale chyba to nie legalne prawda?? :-?
zresztą chyba nie każdy sąsiad by się na cos takiego zgodził... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1521557
Szanowni sąsiedzi - poszukuję kierownika budowy w Rembertowie .
Niedrogi , w miarę solidny - kilka wizyt na budowie .
Dziękuję za pomoc .
Ja swojego kiero nie polecę - parę postów wyżej była nt temat wymiana. Natomiast w takich razach służę namiarem na inspektor nadzoru, która nam prowadziła budowę równolegle do Kiero.
Wysyłam na Priva.
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1522059
co tam u Was na budowach? jakies prace się toczą? u nas chwilowy zastój - cześciowo uruchomiona kotłownia jeszcze bez pełnej automatyki ale działa na całego i w domku jest ciepło, poddasze prawie skończone - jeszcze tylko szpachlowanie i szlifowanie. No i mozna juz wykanczać.
Moze ktos wie, gdzie kupic po w miare atrakcyjnych cenach podbitke z sidingu?
Szęsliwego Nowego Roku
abysmy przyszle święta spędzili juz w swoich domkach
Jak tam Kraftz tynki i wylewki juz są?
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1522627
Ja zaczynam malowanie ścian. Płytki w łazience i kuchni mam położone. Za dwa tygodnie wchodzą parkieciarze, potem Panowie od mebli kuchennych, a pod koniec lutego lub w marcu zamierzamy się wprowadzać :)
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1523568
Poszukuję solidnego wykonawcy do obudowy kominka. Kominek jest z płaszczem wodnym juz podłączony. mam projekt obudowy. Obudowa nieskomplikowana, bez zbednych udziwnień. Moze ktoś zna kgos takiego.
Hej myszkaxs, u mnie też pięterko powoli zaczyna wyglądać mniej surowo, wełnę panowie już prawie połozyli, mam nadzieję do połowy stycznia skończę skosy i ścianki z gipskartonu.
Tynki nareszcie skończyłem (po 2 miesiącach :evil: ) wylewki też już są chociaż w paru miejscach sfuszerowane.
Ktoś pytał o wykonawców od tynku i wylewek - więc odradzam swoich i przestrzegam: Zbigniew Cieplak - nie dość, że opóźnił mi budowę o dwa miesiące to jeszcze nie rozliczył się z zaliczki i mimo wielu telefonów z mojej strony nie zamierza się najwyraźniej rozliczyć.
Kominkarza mam polecanego od kumpla z pracy, zdecydowałem się zamówić instalację u niego, ale jeszcze nie zaczął.
Jeśli sobie życzysz mogę Ci numer przesłać na priva.
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1526338
Czy ktoś może polecić fachowca wykonującego schody drewniane? najchętniej dębowe. Jakie są koszty?
Uwaga na złodziei!!! weekend w nocy odkopali moją studnię, sforsowali sztabę blokującą wieko i ukradli mi pompę.
Jak by wam ktoś oferował tanio "prawie nowego" Grundfosa, to dajcie mi/policji porszę znać.
Pozdawiam,
M
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1536407
teraz ma ważne pytanie z innej beczki:
nie zna ktoś kogoś kto ma do wynajęcia kawałek domu lub jakieś mieszkanie w Haliowie lub Sulejówku??
poszukujemy... dosyć pilnie....
tylko błagam za sesnoswną cenę
kontakt na priv jak ma ktoś...
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-1541288
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
