  • Odpowiedzi 1,8k
odsprzedam uzywane stemple sosnowe.
Wiekszosc ma 2,94 wysokosci, a te z garazu 2,45.
Razem jest okolo 180 szt.
Jezeli Ktos z Was chcialby kupic prosze o kontakt.
Pozdrowienia
Darek M.
ja kupię chętnie , bo za 1,5 m-ca strop u mnie pójdzie ....
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2426410
Witamy (pierwszy wpis)
za dwa tygodnie zaczynamy budowę w Sulejówku - Żeromskiego, dzisiaj trafiliśmy na tą stronę,
szukamy materiałów (trochę ciężko jeszce proruszac się po stronie):
Beton towarowy b15
Beton towarowy b 10
Beton komórkowy 24cm
Beton komórkowy 12cm
Beton komórkowy 6cm
Cegły zwykłe pełne
Cegła klinkierowa
Bloczki betonowe 25/25/12
Bloczki betonowe 38/24/14
Piasek
Stal 12
Stal 6
Pustak went. Ceramiczny
Strop TERIVA belki
2,1
2,7
3
3,3
5,4
Pustak TERIVA
Folia dachowa „tyvek pro”
gdzie polecacie (zamawiac wszystko w jednym miejscu czy szukac naj niższych cen?) co i gdzie proponujecie
Pozdrawiamy Kasia i Piotr :)
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2438056
Beton towarowy b15
Beton towarowy b 10
Beton komórkowy 6cm
Cegły zwykłe pełne
Cegła klinkierowa
Piasek
Stal 12
Stal 6
Strop TERIVA belki
2,1
2,7
3
3,3
5,4
Pustak TERIVA
strop od Kowalczyka, materiały to zalezy ale NIE Kowalczyk, a raczej StalbudII czy Eurobud, folia gość z Poznania z Allegro, albo Dachlux na Marsa
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2439734
Chciałbym zapytać czy byłby ktoś chętny na zakup styropianiu Kanufa podłogówka FS20 grubość 5 cm - pozostał mi z zeszłego roku przechowany w garażu (około 12 paczek). Oczywiście cena niższa od tej którą płaciłem wówczas było to 47 zł. Kontakt na priv. Transport styropianu w Sulejówku też mogę zapewnić swoim kombiakiem.
PS. Witam na forum po bradzo dłuuuugiej przerwie. :D
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2439791
Sprzedam pozostałości po budowie:
Porotherm 25 p-w ok 130 szt (2 palety + górka) porothermu 25 p+w w cenie 5 zł/szt
Cegła k3 1760 szt - 8 palet w cenie 2 zł/szt
pustak wentylacyjno-kominowy 79 szt w cenie 2,5 zł/szt
Stemple ok. 100 szt długość 2,8 m w cenie 4,50zł/szt
Zainteresowanych proszę o kontakt 512-490-533 Paweł
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2446437
Jestem tu nowy - witajcie!
Właśnie zacząłem budowę w Grabinie - ok. 1200 m od stacji PKP Sulejówek-Miłosna, blisko Grabińskiej.
Już skorzystałem z forum - namiar na piach bardzo dobry!!
Chlernie dużo tam wody - aż w końcu, żeby mi ekipanie uciekła musiałem wypożyczyć instalację igłofiltrową do obniżenia poziomu wód gruntowych, bo tuż pod humusem - woda pływa!!
Nie dało sie lopaty wbić, wszystko płynęło, nie było jak kopać.
Na szczęście udało się - już zalany fundament do powierzchni ziemi, dalej idą bloczkami.
Chcę wyjść min. 70 cm wyżej, myślicie że to dość? czy może na 1 metr pójść?
Druga sprawa - tam nie ma kanalizacji, czy ktoś ma jakies doświadczenia z przydomową oczyszczalnią ścieków na tym terenie? Czy to się w ogóle da zrobić, przy takiej wodzie??!!
Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2459957
jerry666 możesz napisac coś więcej o tej instalacji igłofiltrowej?
jakie koszta? jak długo takie coś musi pracować by był efekt? gdzie zlewałeś wodę? gdzie można coś takiego pożyczyć?
Instalacja sklada się z pompy (na prąd trójfazowy lub spalinowa, podobno lepsza ta druga, ale ja korzystałem z prądowej i też było OK), oraz zestawu takich giętkich rurek plastikowych zakończonych filtrami, tych rurek dałem 35 szt., rurki te za pomocą pompy i odrębnej rury "wpłukuje" się w grunt np. u mnie dookoła przyszłego wykopu, na pożądaną głębokość, u mnie ok. metr. (najlepiej mieć do tego odrębną mniejszą pompę, no i oczywiście potrzebna jest do tego woda na działce, nie koniecznie z hydrantu, może być np. zaciągana z pobliskiego dołu pełnego przecież wody...)
Następnie rurki podpina się do leżących na ziemi większych rur aluminiowych (to są kolektory), a z kolei te duże rury specjalnymi kolankami lub giętkimi wężami (też grubymi) łączy się w jeden uszczelniony system, zakończenia tych kolektorów się zaślepia. Podłącza się to wszystko do pompy i te igłofiltry wyciągają wodę bezpośrednio z grunku tworząc pożądaną depresję, a jak się poziom wód obniży to można już normalnie kopać, ale pompa musi chodzić non stop, najlepiej jeszcze ze dwa dni po zalaniu betonu, żeby woda gruntowa nie wypłukiwała cementu zanim nie zwiąże.
Wodę tą trzeba odprowadzić gdziekolwiek, byle jak najdalej, żeby za bardzo nie nalatywała z powrotem. u mnie to było ok. 70 metrów, ale można bliżej. Jak jest w pobliżu jakiś rów melioracyjny to tym lepiej, ale nie koniecznie.
Wystarczą dwa dni pracy pompy, a czasem to nawet i jeden dzień i można już kopać, jest wystarczająco sucho.
Niewątpliwie jak ktoś z tym wcześniej nie miał do czynienia, to raczej nie ma szans na prawidłowe zainstalowanie tego całego bajzlu, trzeba tu raczej fachowca, ale uwaga - to może drogo wyjść.
Ja wypożyczyłem instalację z firmy Tech-Pomp w Rembertowa http://www.techpomp.pl, ale jest jeszcze kilka innych firm (uwaga - pompa waży 650 kg, trzeba na placu zapewnić rozładunek tego żelastwa!!), minimalny czas wypożyczenia to 1 tydzień, i to wystarcza, UWAGA!, nie pożyczają osobom fizycznym (!!!) (ja na szczęście mam działalność gosp.), to właśnie ze względu na potrzebną wiedzę do obsłużenia tej instalacji, najczęściej zajmują się tym firmy budowlane.
Koszty - wypożyczenie takiej instalacji na 35 igłofiltrów kosztowało prawie 2tys. za tydzień (brutto), plus transport z rozładunkiem i powrotny, do tego zatrudnilem specjalistów, którzy się na tym znali, potrzebni byli przez 3 dni, wzięli 1000zł, na miejscu potrzebny jest ktoś non stop żeby zarówno pilnować sprzętu wartego 50 tys., oraz w razie czego do np. odpinania niektórych rurek (potrzafią się zamulić) i wpinania innych - nie jest to już wielka filozofia. Ale warto je ponieść, jeżeli chcemy budować, a nie możemy czekać na środek lata z kopaniem. W przeciwnym razie lepiej poczekać, jednak jest to ladnych kilka tysięcy.
Są firmy, które kompleksowo świadczą takie usługi, ale koszty są horrendalne - za 9 dni (taki był początkowy szcunek czasu trwania pompowania) zaśpiewał 22.000 !!! :evil:
Mam nadzieję że wyczerpująco opowiedziałem i wszystko jasne, jak by co - dopowiem, piszcie.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2461436
dzięki za wyjaśnienie
my jednak poczekamy do lipca i nie chodzi tu tylko o koszty tej pompy ale mamy problem z niedziałającym drenażem który można naprawić tylko wtedy gdy jest sucho
To zależy ile by to potrwało - tzn. naprawianie drenażu - przecież można tej instalacji również użyć do osuszenia gruntu celem odkopania i naprawy drenażu!!
A potem przenieśc ją na miejsce wykopu pod fundamenty. Ale jezeli możecie poczekać, to oczywiście będzie taniej.
Taką instalacją, w zalezności od długości tych rurek, można obnizyć poziom wód gruntowych nawet do kilkunastu metrów!! A drenaże są z reguły dość płytko, ok. metra pod ziemią, więc nie byłoby problemu.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/37697-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/59/#findComment-2465032
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
