http://greendesign.es/greendesign/imag/producto/340/891.jpg
Bardzo mi się spodobała powyższa konstrukcja i stawiam taką na mojej działce. Mam jednak problem, jak trwale połączyć krokwie z płatwiami ? i to w sposób mało widoczny ? Płatwie są dość wysokie i obawiam się aby obciążenie śniegiem nie poprzewróciło ich jak kostki domino :-?
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/
Odpowiedz jest prosta. Skorzystaj z lacznikow do drewna. Na pewno cos sobie wybierzesz. Byc moze lacznik krokwiowy Ci zapasuje albo katownik z przteloczeniem. Kupic to mozna na przyklad a Castooramie. Zazwyczaj wiekszosc skladow drzewnych rowniez ma to w ofercie.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-753482
skoro połączenie ma być malo widoczne to może skręć to śrubami ale w ten sposób że od spodu belki po nawierceniu dziury rozwiercasz ją wiekszym wiertłem tak aby łeb śruby się schował i korkujesz to kawałkiem drewna :-?
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-753568
  • 1 month później...
Wiem, że problem wydaje się trywialnym ale mnie jednak nurtuje. Dokładnie analizowałem dziesiątki zdjęć tego typu konstrukcji dostępnych w sieci i nigdzie nie dostrzegłem łączników stalowych. Może faktycznie wykorzystują pręty stalowe zamaskowane drewnianymi korkami, ale czy takie mocowanie nie wpłynie na osłabienie konstrukcyjne elementów (przewiercenie na całej wysokości przy stosunkowo małej szerokości elementów=5cm) ? jakie fi pręta ? czy takie mocowanie zapewni stateczność elementu w pionie ? - może konieczne wcięcia ?
Niestety hiszpanie się zawzieli i nie chcą odowiadać na maile - może boją się konkurencji ze wschodu ? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-798831
tak na mój gust to ta konstrukcja raczej stabilna nie będzie, ale mogę się mylić,
co do łączenia drewnianych elementów w takich konstrukcjach, to mam takie zdanie aby wszystkie elmenty łączyć bez gwoździ, śrub, blach i innych pseudopomocników,
jak że pięknie będzie wyglądała ta budowla z ładnymi łączeniami drewna, oczywiście nie powstanie w jeden dzień, ale na pewno bedzie super.
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-799105
Jak by tak dobrze popatrzeć to widać że nie są to dwie krokwie obok siebie tylko jedna krokiew zespolona. Jak słusznie zauważył am00, widać klocki dystansowe. I one też są elementem konstrukcji. Krokiew jest ażurowa, ma przekrój prostokąta i leży na dłuższym boku. Nie ma strachu, nie przewróci się na płatwi. Do mocowania potrzebne zwykłe pręty gwintowane, średnica max 1/3 grubości elementu.
Problemy z taką konstrukcją są w innym miejscu. Pierwsze to że w Hiszpanii nie mają śniegu - u nas na zimę to coś takiego wypadałoby rozbierać i składać pod płotem - w przeciwnym przypadku samo się złoży :( . Chyba żeby zrobić dach ażurowy.....
Drugie to wiatr. Taka konstrukcja to po prostu skrzydło samolotu i przy odpowiedniej prędkości wiatru odleci w siną dal....
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-799833
Andk, problemem jest mocowanie płatwi (tych najwyżej) do krokwi (zespolonych) a nie krokwi do płatwi położonej najniżej.
Co do śniego i wiatro odporności to mnie Twoje słowa nie ucieszyły :( , z drugiej strony, w Hiszpani i Argentynie (rynki zbytu tych konstrukcji) śniegi też padają a wiatry w obszarach przybrzeżnych pewnie też nie są byle jakie ? Analogiczne konstrukcje odnajduje również na stronach www w USA, Kanadzie i Anglii.
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-799954
Już kapuję :D
Z wiatrem to zasygnalizowałem tylko problem. A w takim przypadku krokwie nie są skręcane (tzn. "kładą się") tylko są odrywane - z tym można sobie dać radę.
Obawa przed efektem domina wynika właśnie z naturalnego u nas obciążenia śniegiem - Hiszpanom i innym nawet do głowy to nie przyszło.
Nie twierdzę że u nich śnieg nie pada - to co innego. U nich śnieg nie zalega tak jak u nas, co najmniej kilka tygodni w roku. U Skandynawów i górali taka konstrukcja po prostu miałaby krokwie wzdłuż spadku...
Wydaje mi się, że z powyższych powodów na fotce nie widać jak to jest połączone - prawdopodobnie przykręcone na przelot cienkim prętem.
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-799998
Miałem nadzieję, że deskowanie np. nabitką pióro-wpust (gr ok. 2cm) stworzy tarczę skutecznie usztywniającą konstrukcję. Bardzo się mylę ?
A zastrzały mam zamiar zastosować, co najmniej w przypadku słupów narożnych.
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-800169
nie mylisz sie :) poszycie z desek napewno zdecydowanie wplynie na sztywnosc konstrukcji :wink: tylko nie zaluj gwozdzi/wkretow i pamietakj ze lepiej 10 mniejszych niz 1 duzy :) Mozna tez wkrecac/wbijac pod katem, co by na rozrywanie bylo mocniejsze :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37707-p%C5%82atew-na-krokwi-jak/#findComment-800913
