Drodzy forumowicze, podzielcie się swoimi doświadczenami w tym temacie.
W moim budującym się domu własśnie działają elektrycy i tynkarze równolegle (tzn.elektrycy już konczą). Jeśli programator do pieca CO miałby być połaczony z nim kablami, powinnam teraz przewidziec gdzie będzie się znajdował, a firma zakładająca piec powinna poprowadzić kable. Ja niestety nie wybrałam jeszcze pieca, a nie chciałabym robić tego na szybko. Wiem, że programator może byc połączony z piecem również radiowo. Mam jednak watpliwości co do jego funkcjonowania w praktyce. Czy nie jest np. bardziej awaryjny niż ten połączony kablami? Jak jest u Was?
Tifi.
https://forum.murator.pl/topic/37716-programator-do-pieca-co/
Na etapie elektryki położyłem, chyba 8 żyłowy, kabel do miejsca gdzie przewidywałem regulator. Kabel szedł oczywiście od kotłowni do tegoż miejsca. Również położyłem taki kabel z kotłowni na ścianę północną w celu podłączenia czujnika pogodowego. Do pieca również podprowadziłem sterowanie z centrali alarmowej - włączam alarm => wyłącza się cyrkulacja cwu.
Potem doprowadziłem, z kotłowni, jeszcze jeden kabel do rozdzielni gdzie jest pompa od podłogówki. Potem coś wymyślę ze sterowaniem tej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/37716-programator-do-pieca-co/#findComment-753705
kabel do sterownika wystarczy 3*1mm2 linka
pk. montażu sterownika
1 centralne reprezentacyjne miejsce
2 zachowana odległość od żródeł ciepła (kominek)
3 nie w miejscach gdzie są przeciągi
4 1,5m nad podłogą
https://forum.murator.pl/topic/37716-programator-do-pieca-co/#findComment-753928
Ja sie radiowych połączeń boje. Wystarczy żelbetowy strop, teściowa z rozrusznikiem serca, kuchenka mikrofalowa, albo inny telefon komórkowy - cholera wie, jak to wplynie na sterowanie? U mnie w domu w trakcie budowy poprowadzilem wiązki kabli z 3-ch różnych miejsc do kotlowni. Jak już przyszlo do zamontowania sterownika, to wybralem najbardziej odpowiednie miejsce, a pozostale 2 kabelki odciąłem, zagipsowalem i zapomnialem o nich.
https://forum.murator.pl/topic/37716-programator-do-pieca-co/#findComment-754063
Dziekuję za odpowiedzi.
Zakodowałam je w głowie, potem zadzwoniłam do fachowca, który bedzie robil centralne ogrzewanie i ten mi troche namieszał - powiedział, że wystarczy kabel 2 razy po 0,75. Elektryk na wszelki wypadek postanowił zrobić 3 razy po 0,75., a Rafslusarczyk (który zdaje się w tym sie specjalizuje :-) napisał, że ma być 3 razy po 1. Czy ten 1mm2 jest niezbędny i mam zawracać elektryków z kablem 3 razy po 0,75 czy też moje 3 razy 0,75 ujdzie?
Nurni, po co aż 8-śmiożyłowy kabel???
Tifi
https://forum.murator.pl/topic/37716-programator-do-pieca-co/#findComment-756955
3*0,75mm też wystarczy wszystko zależy jaki programator chcesz założyć
w nowych sterownikach gdzie jest szyna BUS, lub LON wystarczy kabel 2 żyły ,075mm2 (nisko napięciowe)
dwie żyły także w przypadku sterowników np. Euroster 2*1mm2 sterowanie 220V
w niektórych firmach wykożystywane są trzy żyły (niskonapięciowe)
https://forum.murator.pl/topic/37716-programator-do-pieca-co/#findComment-756978
