kasiontko 27.07.2005 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 rozbudowalismy domek z lat 60-tych stawiany na jakichs poniemieckich fundamentach...wszystko bylo ok dopoki nie poglebilismy piwnicy-dom na skarpie,ujecie kanalizacyjne wyzej,a fundamenty okazaly sie bardzo plytkie....teraz mam mokre plamy na scianie do wysokosci 60 cm....izolacji poziomej juz sie nie da zrobic,czy odkopanie fundamentow z zewnatzr i polozenie drenazu rozwiaze nam sprawe ? moze mial ktos podobny problem ?nie robilabym z tego tragedii,ale w piwnicy ma byc pralnia i suszarnia... kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.07.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 drenaz moze polepszyc sprawe, jednak do konca jej nie rozwiaze, izolacja pozioma, i pionowa jest konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-753880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiontko 29.07.2005 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 kiedy izolacja pionowa z zewnatrz zostala juz wykonana, potem ekipa zaczela poglebiac piwnice i okazalo sie ze fundament jest juz tylko jakies 10 cm,tak wiec 20 cm dalej to juz tylko glina to teraz chyba tylko podbijanie fundamentow pozostaje ? wszyscy sa zdziwieni ,architekt i budowlancy ,ze Niemcy zrobili zewnetrzny glebiej a wewnatzr juz jest nisko... wydaje mi sie ze architekt i konstruktor troche nawalili ,bo jak robili inwentaryzacje to mogli zagrzebac lopata w piwnicy...a teraz to ta zaizolowana sciane zewnetrzna trzeba bedzie od nowa kopac kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 29.07.2005 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 rozbudowalismy domek z lat 60-tych stawiany na jakichs poniemieckich fundamentach... wszystko bylo ok dopoki nie poglebilismy piwnicy-dom na skarpie,ujecie kanalizacyjne wyzej,a fundamenty okazaly sie bardzo plytkie....teraz mam mokre plamy na scianie do wysokosci 60 cm....izolacji poziomej juz sie nie da zrobic,czy odkopanie fundamentow z zewnatzr i polozenie drenazu rozwiaze nam sprawe ? moze mial ktos podobny problem ? nie robilabym z tego tragedii,ale w piwnicy ma byc pralnia i suszarnia... kasia A czy podczas tego pogłębiania w środku, robotnicy nie napotkalii na jakieś elementy ceramiczne? Lub gruz? Kiedyś stare domy miały drenaż przez ŚRODEK budynku. Być może usunięto ten dren i stąd ta wilgoć. Kiedyś się z takim przypadkiem już spotkałem. Podpytaj pracowników, czy nie było jakichś szmat, ceramiki itp. ułożonej w jakimś układzie? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.07.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 kiedy izolacja pionowa z zewnatrz zostala juz wykonana, potem ekipa zaczela poglebiac piwnice i okazalo sie ze fundament jest juz tylko jakies 10 cm,tak wiec 20 cm dalej to juz tylko glina to teraz chyba tylko podbijanie fundamentow pozostaje ? wszyscy sa zdziwieni ,architekt i budowlancy ,ze Niemcy zrobili zewnetrzny glebiej a wewnatzr juz jest nisko... wydaje mi sie ze architekt i konstruktor troche nawalili ,bo jak robili inwentaryzacje to mogli zagrzebac lopata w piwnicy...a teraz to ta zaizolowana sciane zewnetrzna trzeba bedzie od nowa kopac kasia to oni poglebili piwnice 10 cm ponizej poziomu law fundamentowych bez podbijania ?? to grozi nie wilgocia ale katastrofa ... chyba ze zle zrozumialem mam taka nadzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiontko 29.07.2005 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ta sciana jesta na skarpie,z zewnatzr fundament jest zalozony glebiej i nic nie wskazywalo na to ze trzeba go bedzie podbijac,wiec zrobili izolacje pionowa i mialo byc po sprawie...teraz kiedy poglebili piwnice okazuje sie ze od srodka konczy sie on wyzej ...wyglada na to ze byl taki kombinowany ?...mam problem bo majstry same sie po glowie drapia co z tym fantem zrobic.... kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.07.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 hmm, zalezy ile jest tego wezszego i jak on się ma konstrukcyjnie do calej reszty, jak wiecej niz 1/3. tylko podbijac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 29.07.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 tzn macie wykop poniżej fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiontko 29.07.2005 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 tak to wyglada,ale tylko z wewnetrznej strony,na zewnatrz jest ok.ten fundament jest bardzo gruby i chyba go od wewnatrz pocienili ?? kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.07.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 czego to ludzie nie wymysla ... musisz koniecznie sprawdzic ile w szerokosci fundamentu to pocienienie. I napewno go zalac betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37718-wilgoc-w-piwnicy-po-jej-poglebieniu/#findComment-757829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
